Syntaxe SPOOL dans SQL sous Oracle
    Nouveau Candidat au Club
    Janvier 2009
    Par défaut Syntaxe SPOOL dans SQL sous Oracle
    Je n'arrive pas à spécifier correctement mon chemin pour utiliser une redirection via la commande SPOOL.
    J'utilise la syntaxe du type SPOOL nomfichier, mais je lance mon script SQL via Oracle SQL Developer sur une machine connectée à une base de données sur un serveur de mon réseau. La commande suivante fonctionne (en local) sur le serveur où se trouve la base de données mais pas sur mon pc :
    SPOOL "c:\tst.txt"
    SELECT SYSDATE FROM DUAL;
    SPOOL OFF
    J'essaie avec SPOOL \\Nom_de_mon_PC\C$\Temp\Fichier.txt mais cela ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un avait la gentillesse de me venir en aide ...
    Bonne journée,
    Christophe.
    Septembre 2007
    Si tu utilises SQL DEVELOPER, autant executer la requete puis faire clique droit + export data.
    Pour utiliser la commande SPOOL, il faut passer par SQL PLUS.
    Laurent
    Membre du Club
    Octobre 2006
    Je me greffe a la discussion, pour savoir
    • quand utiliser le Spool et quand utiliser le package dbms_file ?
    • avec Sql Developer est il indispensable de déclarer les répertoires dans la liste des directories pour pouvoir les utiliser ?
    D'avance merci
    Membre à l'essai
    Août 2010
    Par défaut c'est possible d'utiliser spool sur SQL Developper
    Ceci fonctionne très bien, suffit de sélectionner ces 3 lignes qu'on veut faire exécuter comme un script par F5.
    spool c:\temp\liste.txt;
    select * from dual;
    spool off;
    et le fichier est créer et contient :
    > select * from dual
    DUMMY
    X
  1. Faire un host echo dans un fichier en sql sous oracle
    Par NouWaT dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 04/06/2007, 16h32
  2. probleme requete sql sous oracle 8
    Par bouclette dans le forum Oracle
    Dernier message: 06/12/2006, 18h04
  3. Optimisation de requetes SQL sous oracle
    Par santana2006 dans le forum Oracle
    Dernier message: 28/08/2006, 20h26
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 18/01/2006, 11h33
  5. comment installer initjvm.sql sous Oracle 8i
    Par c_moi_c_moi dans le forum Oracle
    Dernier message: 04/11/2005, 13h19
