fonction correction, mais erreur compilation
    Membre éclairé Avatar de cashmoney
    Décembre 2008
    Par défaut fonction correction, mais erreur compilation
    bonjour, j'arrive pas à trouver l'erreur dans cette fonction. j'ai lu tout ce qui concerne les fonctions, j'ai vérifier chaque lignes et là j'ai besoin d'aide. merci
    create or replace function fn_ca_fournisseur (codfou NUMBER, année NUMBER)
    RETURN REAL is
    BEGIN
    SELECT f.numfou, f.nomfou, sum(qtecde*priuni*1.2060) AS CHIFFRE_D_AFFARE
    FROM fournis f, ligcom l, entcom e
    WHERE codfou = f.numfou
    AND f.numfou= e.numfou
    AND e.numcom= l.numcom
    AND extract(year FROM datcom) = année
    GROUP BY codfou, f.nomfou;
    END fn_ca_fournisseur;
    Erreur renvoyée
    Error(5,1): PLS-00428: une clause INTO est attendue dans cette instruction SELECT
    Décembre 2008
    j'ai revu mon code, j'ai écris ceci mais j'ai toujours des erreurs de complitations :
    create or replace FUNCTION fn_ca_fournisseur (codfou NUMBER, année NUMBER)
    RETURN NUMBER IS
    f_numfou fournis.numfou%type;
    f_nomfou fournis.nomfou%type;
    l_qtecde ligcom.qtecde%type;
    l_priuni ligcom.priuni%type;
    BEGIN
    SELECT f.numfou, f.nomfou, sum(l.qtecde* l.priuni*1.2060) AS CHIFFRE_D_AFFARE
    INTO f_numfou, f_nomfou, l_qtecde, l_priuni
    j'ai ces erreurs :
    Error(13,1): PL/SQL: SQL Statement ignored
    Error(16,2): PL/SQL: ORA-00913: trop de valeurs
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    regarde cet exemple de commande et tu verras ce que tu peux changer dans
    ta requete,elle renvoie plusieurs colonnes alors que un fonction renvoie une valeur
    CREATE FUNCTION get_bal(acc_no IN NUMBER)
       RETURN NUMBER
       IS acc_bal NUMBER(11,2);
       BEGIN
          SELECT order_total
          INTO acc_bal
          FROM orders
          WHERE customer_id = acc_no;
          RETURN(acc_bal);
        END;
    la doc officielle d'ORACLE est sur tahiti.oracle.com
    Sinon si tu veux plusieurs colonnes en retour
    tu peux utiliser un REFCURSOR
    voici un autre exemple tiré de la doc officielle
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...htm#sthref1122
    Mai 2008
    Citation Envoyé par cashmoney Voir le message
    RETURN NUMBER IS
    BEGIN
    j'ai ces erreurs :
    1- ta fonction ne retourne pas de valeur.
    2- je crois ke la requete retourne plusieurs tuples alors ke tas pas utilisé un moyen pour recuperer plusieurs lignes et tu nas pas gerer lexception "too_many_rows".
    3- je ne suis pas sur mais moi je pense ke la requete ne peut pas marcher.
    numfou ne fait pas partie de la clause "group by".
    Décembre 2008
    Fatsora, j'ai vu cet exemple sans le PDF de SQL reference, je l'ai étudié sur toute ses coupes par rapport à la mienne mais je trouve pas la faille, mais par contre, je vais voir au niveau du groupe by ce qu'il en est avec numfou. mais c'est cette histoire de trop de valeurs que j'arrive pas à comprendre
    Merci de votre aide, je revois tout ça rapidement et je vous dis
    Février 2006
    ta requete
    CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_ca_fournisseur (codfou NUMBER, année NUMBER)
    RETURN NUMBER IS
    BEGIN
    voila les "failles"
    1.il faut qu'elle ne renvoie qu'une seule valeur ou colonne si tu veux
    c'est a dire
    SELECT  sum(l.qtecde* l.priuni*1.2060) AS CHIFFRE_D_AFFARE
    2.en plus tu n'as pas return dans ton code
    sinon utilise REFCURSOR
    Décembre 2008
    Merci fatsora, mais refcursor ce sera un autre parcours alors que là je suis sur le chemin, j'espères que tu me suis. j'ai réécris mon code, mais je l'ai pas encore testé vue que je suis sous mac.
    create or replace
    RETURN NUMBER IS
    CA NUMBER;
    BEGIN
    INTO f_numfou, f_nomfou, CA
    GROUP BY f.numfou, f.nomfou;
    RETURN (CA);
    Décembre 2008
    YES, merci à tous, ma fonction tourne à merveille. merci pour votre collaboration et votre lanterne
    Candidat au Club
    Janvier 2009
    Par défaut FN_CA_FOURNISSEUR
    Salut!
    Pourrais tu m'aider pour declarer ma fonction si tu l'as dejà faite?
    Merci d'avance.
    Candidat au Club
    Janvier 2009
    Par défaut ??
    Au fait CashMoney! Tu serais pas sur PAU par hasard?
    Décembre 2008
    Salut brasillia, désolé je suis pas sur pau, mais je serai ravis de t'aider, c'est le but de ce forum.
    Candidat au Club
    Janvier 2009
    Par défaut Cool
    C sympa de ta part de vouloir m'aider...
    En fait j'ai des petits soucis pour appeler ma fonction.
    declare
    pnumfou number;
    pannee number(4);
    P_CA_Fournisseur number;
    begin
    dbms_output.put_line('chiffre d affaire du fournisseur selectionne pour l annee choisie:');
    dbms_output.put_line(FN_CA_FOURNISSEUR(&pnumfou, &pannee));
    dbms_output.put_line(pnumfou|| ' ' || pannee || ' ' || P_CA_Fournisseur );
    end;
    en fait je souhaite afficher clairement le CA mais le resultat c'est ça:
    anonymous block completed
    129051648
    j'aimerais bien que ma virgule apparaisse qlq part.
    Merci d'avance.
    Décembre 2008
    Quelle virgule? désolé mais je crois que j'ai pas saisie. quelle virgule veux-tu faire apparaître en résulat?
    Décembre 2008
    Essai ça, j'ai mis 2 fois le signe ' et je pense que celà pourrais être bon.
    declare
    pnumfou number;
    pannee number(4);
    begin
    dbms_output.put_line('chiffre d affaire du fournisseur selectionne pour l''annee choisie:');
    end;
    sinon, je t'ai envoyé une requête en PM aussi
    Candidat au Club
    Janvier 2009
    Merci pour ton aide, mais ce que j'aimerais afficher clairement, c'est le numfou et le nomfou ainsi que le CA. Et là ça me donne juste le CA. La troisième ligne dbms_output ne crée pas d'erreur, mais elle ne fonctionne pas pour autant.
    Ça me rend folle!
    Membre expérimenté
    Septembre 2007
    Si tu veux récupérer plusieurs variables, il faut passer par une procédure stockée avec les paramètres OUT.
    Laurent
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 24/04/2009, 18h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2008, 05h14
  3. ca fonctionne mais erreur compilation déclaration sub
    Par petitours dans le forum VBA Access
    Dernier message: 19/12/2007, 18h30
  4. [Requête] Erreur compilation (fonctions)
    Par arnaudvoisin dans le forum VBA Access
    Dernier message: 12/12/2007, 16h22
  5. compilation correcte mais fenetre d'erreur
    Par alibas dans le forum Visual C++
    Dernier message: 01/10/2006, 23h02
