Langage SQL Discussion :
Traduction du code oracle vers SQL - suite
Langage SQL
    Candidat au Club
    Novembre 2005
    Par défaut Traduction du code oracle vers SQL - suite
    Croyez-vous que les requêtes dinamiques (voir le code ci-dessous sur SQL) correspondent au DBMS_SQL.OPEN_CURSOR d'Oracle ?
    declare @req varchar(2000)
    if exists(select 1 from sysobjects where name = 'MaTable' and type = 'U' )
    begin
    set @req = 'truncate table MaTable'
    exec(@req)
    end
    else
    create
    table MaTable
    ( var1 int not null, nomvar1 varchar(12) null,
    var2 int null, nomvar2 varchar(12) null,
    var3 int null, nomvar3 varchar(12) null,
    var4 float not null, var5 float not null );
    Pour rappel, le code Oracle original est :
    BEGIN
    DECLARE
    cid number \;
    num_test number \;
    BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO num_test FROM user_tables WHERE RTRIM(table_name) = UPPER('MaTable') \;
    IF num_test = 1 THEN
    cid := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR \;
    DBMS_SQL.PARSE(cid, 'DROP TABLE MaTable', DBMS_SQL.NATIVE) \;
    DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cid) \;
    END IF \;
    END \;
    END \; ;
    create
    table MaTable
    ( var1 number not null, nomvar1 varchar2(12) null,
    var2 number null, nomvar2 varchar2(12) null,
    var3 number null, nomvar3 varchar2(12) null,
    var4 number(37,16) not null, var5 number(37,16) not null );
    Merci pour votre aide !
    Membre habitué Avatar de souellet
    Juillet 2003
    Lis les règles du forum.
    Ça ne sert à rien de relancer ton message une deuxième fois.
    Le monde vont être plus porter à te répondre si ils voient que tu as fait l'effort de lire les règles du forum.
  1. Traduction Oracle vers SQL-Server
    Par amalch dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/03/2013, 17h34
  2. [Migration] Oracle vers SQL Server 2005 - Problème de BLOB
    Par thomasrenault dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 03/02/2006, 11h26
  3. Traduction de code Oracle vers SQL Server
    Par randomcl dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/11/2005, 00h43
  4. [debutan] migration de données Oracle vers SQL SERVER 2000
    Par Mil00se dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/08/2005, 18h44
  5. Migration de données Oracle vers SQL server
    Par joul's dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/02/2005, 16h05
