avec Java Discussion :
compréhension du system.out.println pas si evident que ca!
avec Java
    Mai 2007
    Par défaut compréhension du system.out.println pas si evident que ca!
    Salut à tous,
    J'entre dans les méandres de la programmation Java après en avoir étudié la philosophie et le principe(dans les grandes lignes seulement).
    Je m'attaque donc au code programme "HelloWorld" comme il se doit et j'essaie de bien tout comprendre pour avancer de manière sûr.
    Quand je lis cette ligne "system.out.println" je comprend bien ce qu'elle fait ce n'est pas un soucis mais je ne comprend pas COMMENT elle le fait.
    je ne trouve pas de lien entre ces 3 mots clés.
    Comment, sans avoir importé de classes dans ma classe main de mon programme, netbeans fait pour trouvé la classe "system" parmis tous les packages et classes?
    "out" est bien une variable de la class "system" mais cette class ne possède pas de méthode ou constructeur "println", alors comment est fait le lien?
    Par contre "out" est bien une variable hérité de la class "printstream" qui contient la méthode "println".Dans ce cas cela voudrait dire qu'on peut utiliser toutes les méthodes associés à la variable out ?
    En clair j'aimerais bien comprendre en détails le pourquoi du comment de cette ligne de commande qui parait si simple pour tout le monde mais pas pour moi
    Ami Javaîste j'ai besoin de votre lanterne
    PS: quel est la différence entre entre "import" et "extends" etant donné que les 2 permettant d'importer des classes dans du code ??
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par miltone Voir le message
    La classe System fait partie du package java.lang qui contient les classes/interfaces fondamentales de Java. Les classes de ce packages sont toujours recherché implicitement même si tu ne l'indique pas
    En clair c'est comme si tu avais ceci au début de chaque fichier source :
    "out" est un attribut static et public de la classe System. Cela signifie :
    • Qu'il n'existe qu'une seule instance de l'attribut pour toute l'application (static).
    • Qu'il est visible et utilisable par toutes les classes (public).
    Donc tu es libre d'accéder à System.out et d'utiliser les méthodes de cet attribut. Et comme il est déclaré comme un PrintStream tu peux utiliser toutes les méthodes public de cette classe
    Ce n'est pas du tout le même chose !!!
    • import indique au compilateur de charger cette classe car tu vas l'utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est un prérequis pour l'utilisation de toutes classes (sauf celle de java.lang comme indiqué plus haut).
    • extends permet d'étendre une classe existante afin d'y ajouter/modifier des méthodes/comportement (c'est une des bases de la POO)
    a++
    Mai 2007
    Ok pour le import.java.lang.
    En fait on peut dire que toutes les classes présentes dans les JAR du dossier de la JDK sont implicitement importés dans mes nouvelles classes ?
    * Qu'il n'existe qu'une seule instance de l'attribut pour toute l'application (static).
    * Qu'il est visible et utilisable par toutes les classes (public).
    Il m'est donc interdit d'utilisé un nom de variable "out" ?
    après "out" je peux utiliser toutes les méthodes dans lesquelles la variable ce trouve ?
    Si j'ai bien compris on utilise plutôt l'import pour importer des classes qu'on n'a developper et extends pour faire des liaisons d'héritage entre les classes?
    Mai 2008
    Non tu peux définir une variable avec le nom "out".
    Tu dois importer certaines classes même si elle sont issues de la JDK.
    Exemple, tu veux utiliser une List, faut importer java.util.List
    Concernant l'héritage, oui "extends" te permet d'hériter mais pas uniquement entre les classes. Une interface peut étendre une autre interface.
    Mai 2007
    Comment fait-on pour savoir les classes implicitement importés et celle qu'il faut sois-même importer?
    Out de la classe system est un attribut public et static
    alors que
    ma variable out n'est pas un attribut
    donc
    je peux bien utiliser le nom de Out pour une variable et Java sera faire la différence. Ai-je bien compris ?
    Mai 2008
    Le package java.lang est un package automatiquement importé (et donc l'ensemble des classes du package dont tu as la visibilité) lors de la compilation.
    Ce package contient les objets de base comme java.lang.Object, java.lang.String, etc. Tu n'as donc pas à l'importer dans tes développements.
    Pour les autres packages, tu dois effectivement l'importer.
    L'attribut statique "out" sera effectivement différencié de ton attribut "out" de ta classe par la JDK.
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Les classes que tu n'as pas besoin d'importer sont celle dont le nom de package est java.lang.
    Les classes Object, String ou encore Integer en font parti.
    Tu as la liste complète sinon.
    alors que
    donc
    Oui, car pour utiliser la variable de la classe System, il faut obligatoirement la préfixer par System (sauf en utillisant un import static mais c'est une autre histoire).
    Si ta propre variable out est une variable locale, tu va l'utiliser directement dans ta méthode sans avoir besoin de la préfixer.
    C'est comme ça que Java sait à quelle variable out accéder.
    Si c'est pas clair, dis le.
  1. ne pas répéter System.out.println
    Par yacin87 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 25/03/2010, 22h16
  2. [Eclipse] - Pas de sortie System.out.println
    Par VinceDDH dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 24/09/2009, 15h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2007, 10h06
  4. [tomcat 5] [paramétrage] fichier de log System.out.println
    Par Aldo dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 22/02/2005, 14h41
  5. [Linux]Problème System.out.println + compiler
    Par Dnx dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 21/09/2004, 22h05
