Langage SQL Discussion :
cette requète me pose problème
Langage SQL
    Membre éprouvé Avatar de awalter1
    Août 2004
    Par défaut cette requète me pose problème
    J'ai le pb suivant avec une table qui représente des couches de niveaux définies par une altitude min et max :
    SQL> select * from   hold_spe;
    MIN_ALTITUDE MAX_ALTITUDE MIN_CAS_SPEED MAX_CAS_SPEED
               0         6000           210           229
            6001        14000           240           270
           14001        24000           294           344
    SQL> desc hold_spe
     Name                                      Null?    Type
     MIN_ALTITUDE                              NOT NULL NUMBER(38)
     MAX_ALTITUDE                              NOT NULL NUMBER(38)
     MIN_CAS_SPEED                             NOT NULL NUMBER(38)
     MAX_CAS_SPEED                             NOT NULL NUMBER(38)
    SQL>
    Je dois faire une requete afin de trouver si il y a des trous dans les altitudes : ici il n'y en a pas, on a une suite continue 0 - 6000-6001-14000-14001-24000
    Mais avec l'exemple suivant je devrais trouver une (ou deux) instances: ligne 6000 et/ou 6003
               0         6000           210           229
            6003        14000           240           270
           14001        24000           294           344
    Si cela inspire quelqu'un !
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    jeu d'essais :
    CREATE TABLE T (MIN_ALTITUDE INT, MAX_ALTITUDE INT, MIN_CAS_SPEED INT, MAX_CAS_SPEED INT)
    INSERT INTO T VALUES (0, 6000, 210, 229)
    INSERT INTO T VALUES (6003, 14000, 240, 270)
    INSERT INTO T VALUES (14001, 24000, 294, 344)
    -- requête :
    SELECT *
    FROM   (SELECT MIN_ALTITUDE, MAX_ALTITUDE,
                   (SELECT MIN(MIN_ALTITUDE) AS MINA
                    FROM   T AS T2
                    WHERE  T2.MIN_ALTITUDE > (T1.MAX_ALTITUDE + 1)) AS TROU
            FROM   T AS T1) AS TT
    WHERE  TROU IS NOT NULL
    -- solution :
    MIN_ALTITUDE MAX_ALTITUDE TROU
    0            6000         6003
    Airbus ?
    A +
    Août 2004
    C'est génial.
    Je n'ai pas l'habitude de récupérer le résultat de sous requètes dans un alias (... as trou ...), ce qui ajoute en effet des possibilités.
    Pas airbus, mais Eurocontrol.
    Août 2004
    Après test, la requete ne marche pas lorsqu'aucune erreur n'est attendu : 14001 est retourné systématiquement.
    A+
    Août 2004
    Cette requete semble fonctionner dans tous les cas.
    select * from (select min(a.max_altitude) b,min(b.min_altitude) c
    from hold_spe a,hold_spe b
    where a.max_altitude < b.min_altitude and a.max_altitude!=b.min_altitude+1 group by a.min_altitude,a.max_altitude)
    where b+1 != c;
    A+
  1. [AC-2007] Requête avec sous requête qui pose problème
    Par redoran dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 13/04/2014, 16h46
  2. Requête qui pose problème
    Par MarvinR18 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2011, 14h00
  3. Requête qui pose problème
    Par Tifany.Pitel dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 11/11/2011, 16h47
  4. Une requête qui pose problème
    Par supertoms dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/04/2008, 18h25
  5. Requête SQL qui me pose problème
    Par CB56 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/02/2007, 16h07
