Traitement d'images Discussion :
mise en correspondance entre points d'interêt des images
Traitement d'images
    Décembre 2008
    Par défaut mise en correspondance entre points d'interêt des images
    bonjour à tous.
    mon probleme est :
    après la detection des points d'interêt par le detecteur de Harris dans deux images par exemple ), comment faire la correspondance entre chaque point d'interêt de la première image et le point d'interêt de la deuxième image.
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    jète donc un coup d'oeil à l'algorithme SIFT et à tout ce qui est "Point matching".
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Décembre 2008
    Bonjour, j'ai lu l'article de Law mais j'ai pas bien compris.
    Si quelqu'un connais les étapes à faire bien détaillées , merci d'avance de les poster.
    J'ai pas mal travaillé dans le domaine de la mise en correspondance, donc je connais le sujet...
    L'algorithme SIFT, la référence actuelle, permet de détecter des points d'intérêts et de les mettre en correspondance.
    En cherchant sur le net, tu peux trouver pas mal d'implémentations.
    Je veux bien te les expliquer mais c'est un peu technique, mais c'est surtout très long à implémenter (j'en ai bavé ).
    Sinon, d'une manière générale, un algorithme de mise en correspondance se décompose en trois parties :
    1) détection des points d'intérêts (Harris, différence de gaussiennes pour SIFT, etc...)
    2) caractérisation des points d'intérêts (par exemple à chaque point d'intérêt, on associe un vecteur : valeur des pixels dans un certain voisinage, jet local (dérivées successives), etc...) ou encore un histogramme (SIFT)
    3) Mise en correspondance : pour simplifier : on part d'une distance (euclidienne, mahanalobis, etc...) et on mesure les distances entre les vecteurs des points d'intérêts de l'image 1 et ceux de l'image 2). Si la distance est plus petite qu'un certain seuil qu'on fixe, alors on met en correspondance les points).
    C'est pour le principe, dans la réalité, on fait des trucs plus robustes...
    Décembre 2008
    c'est ça mon problemle
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    Citation Envoyé par bilzzbenzbilz Voir le message
    Et bien la caractérisation consiste a trouver des informations sur un point d'intérêt autre que sa position. En étudiant le voisinage d'un point d'intérêt, on peut calculer des indicateurs statistiques (moyenne, variance), des indicateurs géométriques (gradient, moments). Par exemple, SIFT calcule les gradients des pixels dans le voisinage et construit une distribution.
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    bilzzbenzbilz,
    Je réponds à ton message privé sur le forum pour que tout le monde puisse en profiter.
    Il n'est pas très dur de trouver des implémentations de SIFT : google est ton ami. Une recherche toute simple : sift implementation donne le résultat attendu.
    Allez, un petit lien au passage : http://people.csail.mit.edu/albert/l...ations_of_SIFT
    Pour la détection de points d'intérêts, il faut faire très intérêt à ce que l'on cherche à faire !
    Le détecteur de Harris est un détecteur de coin et il n'est pas multi échelle, ce qui signifie que si t'essayes de mettre en correspondance deux images, dont l'une est un zoom de l'autre, ça ne marchera pas. Si tu cherches un détecteur multi-échelle, il y a notamment des méthodes basées sur Harris : Harris-Laplace ou Harris-Hessien par exemple.
    SIFT basé sur les dog est aussi un détecteur multi-échelle.
    Idem, pour la description des points d'intérêts : il faut se poser les questions suivantes :
    - est-ce que mes images changent d'échelle ?
    - est qu'il y a des rotations ?
    - des occlusions partielles ?
    - etc...
    Le descripteur SIFT est très puissant mais ça sert à rien de sortir un bazooka pour écraser une mouche.
    Avant d'utiliser les outils, demande toi ce que tu veux faire et prends l'outil le plus adapté.
    Candidat au Club
    Septembre 2010
    Par défaut mise en correspondance,
    Je viens de voir la discussions, Je voudrais avoir quelques informations :
    Premièrement, pour la mise en correspondance, j'ai pas trop compris l'histoire de la distance entre le voisin le plus proche et le deuxieme voisin le plus proche (nearest neighbors/ second nearest neighbors) pour le SIFT.
    Deuxièmement je voudrais savoir en quoi elle est plus intéressante que la méthode du voisin le plus proche (utilise avec le SURF).
    et Finallement si vous aviez à comparer des images watermarked' avec des originaux, quel type d'algorithme pensez vous être les plus utiles pour les comparer ?
    merci d'avance.
    developpeur C++
    Décembre 2009
    Activité : developpeur C++
    Citation Envoyé par pseudocode Voir le message
    j'ai un objet avec des LEDs infra rouge placés dessus.deux images prises par deux caméras sur lequel on a placé des filtres optique pour virer tout ce qui est visible.
    Dc j'obtiens deux images ou on ne voit que les points correspondant au LED.
    Dans ce cas précis je suppose que les méthodes de caractérisations que vous avez cité ne fonctionneront pas car les voisinage des pixel correspondant au LED sont presque identique
    Existe t il une méthode particulière pour caractériser les pixels correspondant au LED en dehors de leur position dans ce cas precis?
    developpeur C++
    Décembre 2009
    Quel est le descripteur le mieux adapté à ce type d'image pour caracteriser les points(avec moins de marqueurs....une dizaine tout au plus) ?
    Architecte système
    Décembre 2006
    Hum... pas évident de trouver un bon descripteurs de "sparse points".
    Vu tes images, je suppose que la grosseur des points est un indicateur de la distance à la caméra. On peut déjà utiliser cela pour faire de la segmentation en groupes.
    Sinon, pour les "sparse points", je pense qu'il faut un descripteur qui reflète la géométrie de l'ensemble : quelque chose basé sur delaunay, ou sur la densité locale.
    Membre habitué
    Janvier 2012
    bonjour à tous ;
    pensez vous que l'algorithme de SIFT est adaptable pour reconnaître les panneaux routiers
    merci pour votre réponse
    Août 2007
    http://www.robesafe.com/personal/jav...alez10itsc.pdf
    La couleur aide beaucoup a differencier les categories de panneaux.
  1. mise en correspondance entre descripteurs en vidéo
    Par samiaarch dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 19/04/2014, 22h25
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 27/06/2013, 11h55
  3. Mise en correspondance entre vecteurs de même dimension
    Par mobi_bil dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 12/03/2009, 22h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/08/2008, 15h47
  5. Mise en correspendance entre point de Harris
    Par faroukus dans le forum OpenCV
    Dernier message: 25/04/2008, 18h33
