avec Java Discussion :
probleme avec [#document: null] et multi-thread
avec Java
    Janvier 2009
    Par défaut probleme avec [#document: null] et multi-thread
    J'ai un serieux soucis ...
    Il y a plusieurs jour j'ai modifié un code type qui permet d'importer et d'exporter des fichiers xml, cette modification consistait à ce qu'au bout d'un moment si il n'y a pas de reponse du serveur ça affiche un message et ça quitte l'execution. J'ai du passer par un multi-thread. Le code qui devait faire la connection avec le serveur était placé dans le run() d'une classe testThread.
    La modification à marchée je pouvais exporter :]
    Le serveur ne marchant pas durant 3 à 4 jours et sachant que l'export-export marchait je ne me faisait plus de soucis quant à mon code.
    Cependant, ce matin le serveur étant remis sur pied, je re-test mon code et ça ne marche pas... J'ai aussitôt vérifié avec l'ancienne methode (sans multi-thread ni "timeout") et ça fonctionne...
    J'ai effectué des affichages dans tout le code concerné pour savoir d'où provenait l'erreure et je me suis rendu compte que lorsque j'utilisais le multi-thread, la variable importante qui devait etre modifiée dans le run() était bien modifié MaVariable = [#document: null] (affichage console) mais lorsque l'on quitte le run() la variable est revenue à null MaVariable= null.
    Ce qui fait que le code ne s'effectue pas comme il le faudrait par la suite...
    donc je ne pense pas que le serveur y soit pour quelque chose mais je ne comprend pas non plus pourquoi ça marchait avant (à moins que je ne me sois trompé, et pourtant je suis persuadé de ce que je dis)
    Merci donc pour ceux qui voudrait bien me filer un coup de pouce.
    Janvier 2009
    Bon... j'ai du mal à tout comprendre mais bon ...
    J'ai ressayé de faire le decompte sans multi-thread, donc directement dans la classe principale et avec le code de liaison avec le serveur. Maintenant ça marche...
    Le probleme est qu'avant ça ne marchait pas et c'est pour ça que j'ai dû utiliser le multi-thread. mmhh je comprend vraiment plus grand chose, suis-je encore en train de rêver ?!
    Bref si vous connaissez la solution à mon probleme précédent je suis toujours preneur :]
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Essaie de voir par là:
    http://java.developpez.com/faq/java/...tsClesVolatile
    Ou sinon tu as peut être une redéfinition locale de ta variable dans ton thread qui fausserait son scope.
    Janvier 2009
    Merci Sinok
    Je vais aller faire un tour sur ton lien :]
    Autrement je pensais comme toi aussi, mais non je n'ai pas de redéfinition locale donc c'est pour ça que je ne comprend pas.
    Merci en tous cas
    Cordialement,
    Zouc
    Janvier 2009
    Bon j'ai réussi à me dépatouiller et ça fonctionne
    le souci ne venait pas du serveur (cela dit je ne comprend toujours pas pourquoi ça marchait avant et plus aprés...)
    Le probléme est que je n'avait pas appréhendé correctement le bon fonctionnement du multi-thread. Je sais maintenant que le thread appelé à une mémoire temporaire interne. C'est à dire qu'une fois thread.interrupt() appelé, les variables du run() n'existe plus.
    Pour y remedier j'ai du simplement initialiser quelques variables dans mon Main.class en tant que "public static" au début de mon code et non plus juste dans ma fonction qui appelé mon thread exterieur. Ansi, dans le run() vous assignez le contenu que vous voulez dans ces variables tel que "Main.MaVariable = LeContenuQueJeVeux" .
    Voila
    En esperant que ce topic puisse aider certains si ils ont le même soucis (au mieux ça n'aide personne car personne ne cette une erreure)
    Cordialement,
    Zouc
  1. problem avec context null
    Par Elise49 dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 17/04/2009, 11h42
  2. probleme avec un Form dans un Thread
    Par cyrille37 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 09/02/2008, 12h45
  3. probleme avec document.write
    Par Alex35 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 30/04/2007, 15h23
  4. Problème avec "document.getElementById"
    Par kuja2053 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 25/11/2006, 22h04
  5. Probleme avec document.write()
    Par bins dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 11/11/2005, 19h27
