comment supprimer une colonne et une ligne ds SQL+sous oracle 8.0.5.0.0
    Nouveau Candidat au Club
    Février 2009
    Par défaut comment supprimer une colonne et une ligne ds SQL+sous oracle 8.0.5.0.0
    bonjour,
    je suis nouveau dans ce forum et j'aimerai bien vous remercier pour ce site qui est vraiment super et trés interessant.
    alors comme je suis un débutant en base de donnée j'arrive pas a supprimer une colonne que j'ai déja crée et idem pour une ligne voici ce que j'ai fait comme commande
    SQL> desc etudiant
    Name Null? Type
    NOM NOT NULL VARCHAR2(30)
    PRENOM VARCHAR2(30)
    DATE_NAISSANCE DATE
    ANNEE DATE
    SPECIALITE VARCHAR2(40)
    NOTE NUMBER(8,2)
    SQL> ALTER TABLE etudiant DROP COLUMN annee;
    ERREUR à la ligne 1:
    ORA-00905: Mot-clé absent
    alors si quelqu'un peux m'aider s'il vous plait ou me donner une suggestion et merci d'avance pour votre aide.
    Septembre 2004
    Bonjour.
    Cette commande n'est valable qu'à partir d'Oracle 9i.
    --> voir ce guide
    Une solution, si cette table n'est pas liée à une autre, est de la recréer:
    --> créer une table "etudiant2" sans la colonne annee, droper la table "etudiant", la recréer à l'identique de "etudiant2".
    Février 2009
    merci de votre réponse mais j'ai déja pensé à ta solution le pb qu'il ya que a chaque fois ke je vais commettre une erreur je dois supprimer la table et la refaire une deuxieme fois et s'elle contient plusieurs données ce serai une perte de temps n'est ce pas alors je trouve que c'est pas pratique de faire ca
    et merci encore pr ton idée
    Septembre 2004
    Malheureusement, je ne vois pas d'autre option. Il faut dire qu'on ne crée pas des tables toutes les 5 minutes, et encore moins en se trompant.
    Avatar de Waldar
    Oracle 8.0.5 ? Cette version date de 1998.
    Pourquoi travailler avec ce produit qui n'est plus supporté par l'éditeur ?
    Février 2009
    c'est simple parcequ'on utilise cette version dans notre école et on aura un exam dans cette version tu comprends maitenant alors qsi tu connais un tutoriel sur cette version je serai trés reconnaissant et merci pour votre réponse
    Avatar de Waldar
    Goldoz vous a donné la solution.
    Vous pouvez trouver la documentation Oracle 8.1.7 sur http://tahiti.oracle.com/, mais ce n'est pas la même version.
    Février 2009
    merci infiniment mais je pense que je viens de trouver une solution sur le net.
    voila ce qu'il faut faire:
    premierement
    On crée la table test par exemple , mettre quelques index
    || Creation et remplissage de la table d'ou on veut extirper une colonne
    || Creation de quelques index, juste pour voir ;-)
    || N'oublions pas de la créer dans un endroit non SYSTEM
    set echo on
    drop table tab_col_drop;
    create table tab_col_drop (
    nom varchar2(20),
    prenom varchar2(35),
    age number,
    naiss date);
    insert into tab_col_drop (nom, prenom, age, naiss)
    values ('Caulea','Radu', 39, to_date('28-06-1960','DD-MM-YYYY'));
    values ('Caulea','Stefan', 2, to_date('30-08-1997','DD-MM-YYYY'));
    values ('Caulea','Andreea', 2, to_date('30-08-1997','DD-MM-YYYY'));
    values ('Caulea','Alexandra', 7, to_date('30-09-1993','DD-MM-YYYY'));
    create index IDX_col_drop_prenom on tab_col_drop (prenom);
    create index IDX_col_drop_nom on tab_col_drop (nom);
    create index IDX_col_drop_age on tab_col_drop (age);
    create index IDX_col_drop_naiss on tab_col_drop (naiss);
    select index_name, table_name, tablespace_name
    from user_indexes where table_name = 'TAB_COL_DROP';
    deuxièment:
    Désactiver une colonne, dropper les colonnes désactivées, dropper directement une colonne
    || 1) Nous désactivons une colonne, ensuite nous droppons (;-))
    || les colonnes non utilisées
    || 2) Drop d'une autre colonne
    || 2) Satelitement, suivi des index
    set echo on
    -- rendons invisible une colonne
    alter table tab_col_drop set unused column age;
    -- est-elle invisible ?
    desc tab_col_drop;
    -- comment savoir que la table a des colonnes non utilisées ?
    select * from user_unused_col_tabs;
    -- l'index est maintenu ?
    -- achevons-la !
    alter table tab_col_drop drop unused columns;
    desc tab_col_drop;
    -- supprimons une colonne
    alter table tab_col_drop drop column naiss;
    -- verification
    desc tab_col_drop;
    Doc
    Les index sont effacés, donc !
    Ca marche ;-)
    Et voilà c'est la recette la plus adéquate pour notre probleme s'il s'agit bien entendu de la version d'oracle 8.0.5.0.0
    Septembre 2004
    ALTER TABLE tab_col_drop DROP COLUMN naiss;
    A priori, cela ne fonctionne pas avant 9i. Tu as essayé ton code?
    Février 2009
    oui tu as raison je viens de tester ça mais ça marche toujours pas.
    alors je n'ai cas utiliser la methode que tu m'as proposé et merci pour ton interet.
    merci bien et passe une exellente soirée.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/04/2011, 08h50
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2011, 10h52
  3. Comment faire un "remplacer" dans une colonne d'une table ?
    Par arnaudperfect dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/02/2008, 12h32
  4. Recherche une valeur d'une cellule dans une colonne d'une autre feuille
    Par kourria dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/06/2007, 13h48
  5. [C#][Débutant] Comment récuperer la valeur d'une colonne d'une grille
    Par Cazaux-Moutou-Philippe dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/04/2006, 05h40
