Langage SQL Discussion :
Problème de requete SQL
Langage SQL
    Février 2009
    Par défaut Problème de requete SQL
    Bonjour, J'ai un problème de requête (comme vous pouvez vous en douter :p)
    Je dispose de 3 tables
    Table A
    NOM
    NOM 1
    NOM 2
    NOM 3
    TABLE B
    TYPE
    TYPE 1
    TYPE 2
    TYPE 3
    et une troisième table qui est une table de jointure entre ces deux tables (relation n-n)
    TABLE C
    NOM TYPE
    NOM 1 TYPE 1
    NOM 2 TYPE 1
    NOM 2 TYPE 2
    Ce que je souhaite obtenir est un résultat sur 2 colonnes:
    Pour un Nom donné de la table A
    la première colonne contient tout les types de la table B et la seconde colonne m'indique si oui ou non le type est présent dans la table C.
    Exemple:
    Pour Nom 1:
    Résultat
    Type 1 oui
    Type 2 non
    Type 3 non
    Pour Nom 2:
    Résultat
    Type 1 oui
    Type 2 oui
    Type 3 non
    (J'ai bien conscience, que je n'ai pas besoin d'utiliser la table A, je la présente juste pour info)
    Voilà, en espérant que ma question est claire et que l'un d'entre vous pourra m'éclaircir.
    D'avance merci.
    Avril 2007
    Voici un example de requete
    SELECT *
    FROM (
    	SELECT a.NOM,b.TYPE,'oui' AS RESULTAT FROM TABLEA a, TABLEB b WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM TABLEC c WHERE a.NOM=c.NOM AND b.TYPE=c.TYPE)
    	UNION ALL
    	SELECT a.NOM,b.TYPE,'nom' AS RESULTAT FROM TABLEA a, TABLEB b WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TABLEC c WHERE a.NOM=c.NOM AND b.TYPE=c.TYPE)
    ORDER BY NOM,TYPE
    Note: j'ai tout mis dans une sous requete pour pouvoir ordonner, mais c'est pas obligatoire...
    Farid
    Février 2009
    D'abord, merci pour la rapidité de ta réponse Farid, mais le problème persiste
    Je suis sous Interbase Firebird et cet oiseau la semble ne pas gérer les sous-requêtes
    Aurais-tu une autre solution à mon problème en une seule requête si possible
    Xristof
    Avril 2007
    ahhh..
    hum...
    et la requete suivante marche ?
    UNION ALL
    Farid
    Février 2009
    Alors...
    Ce coup-ci la requête compile c'est un bon point
    Mais elle me ramène un peu trop de résultat, Il me faudrait les résultat pour un Nom donné comme je l'explique dans mes exemples
    En fait, je viens de trouver réponse à cette question
    Et bien, un grand merci à toi
    Avril 2007
    voila, il suffit de remplacer TOTO par le nom que tu veux.
    WHERE a.NOM='TOTO' AND EXISTS (SELECT 1 FROM TABLEC c WHERE c.NOM AND b.TYPE=c.TYPE)
    UNION ALL
    SELECT a.NOM,b.TYPE,'non' AS RESULTAT
    WHERE a.NOM='TOTO' AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TABLEC c WHERE a.NOM=c.NOM AND b.TYPE=c.TYPE)
    Farid
    Février 2009
    Yep, j'avais trouvé, cette partie était assez simple à résoudre par contre pour tout le reste, j'pense que j'aurais bien galerer sans toi, encore merci
    Avril 2007
    pas de soucis.
    Bonne continuation,
    Farid
    Avatar de Waldar
    L'idée du produit cartésien est séduisante, mais pourquoi faire cet union qui ne me semble pas nécessaire, une jointure externe fait très bien l'affaire :
    select
        a.nom, -- pas nécessaire si vous filtrez sur un nom
        b.type,
        case when c.nom is null then 'non' else 'oui' end as resultat
    from
        TableA a cross join TableB b -- si Interbase ne supporte pas cette écriture vous pouvez faire (TableA a, TableB b), les parenthèses seront je pense nécessaires
        left outer join TableC c
          on c.nom = a.nom
         and c.type = b.type
    where
        a.nom = 'NOM1' -- ici vous pouvez paramétrer votre nom, si vous enlevez le where vous avez toutes les combinaisons possibles
    order by
        a.nom asc, -- pas nécessaire si vous filtrez sur un nom
        b.type asc
    Avril 2007
    J'ai surtout voulue faire simple a comprendre dans un premier temps quitte a optimiser plus tard car je n'ai pas l'impression que l'initiateur de ce thread connait bien le SQL, mais aussi du fait que je ne savais pas quelle DB il y avait derriere.
    Par contre je prends note du "CROSS JOIN" que je ne connaissais pas.
    Farid
    Février 2009
    La seconde solution est certes plaisante mais malheureusement la version d'interbase sur laquelle je travaille n'implémente pas le CASE
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par Diablo64 Voir le message
    http://www.firebirdfaq.org/faq294/
    CASE is introduced in Firebird 1.5.
    Avec quelle version travaillez-vous ?
    Février 2009
    Actuellement la 1.0.3, donc pas trop possible d'utiliser ce genre d'instruction.
    Mais une migration vers une version plus actuelle est envisagé, donc je garde ta méthode de coté
  1. Problème avec requete SQL/type NumAuto
    Par Mimisio dans le forum VBA Access
    Dernier message: 27/07/2007, 12h56
  2. problème lancement requete sql
    Par skanderb dans le forum JSF
    Dernier message: 02/05/2007, 17h46
  3. [WD 11] problème de requete SQL-LIKE
    Par fabpeden dans le forum WinDev
    Dernier message: 24/04/2007, 18h07
  4. problème de requete SQL et recherche
    Par franfr57 dans le forum ASP
    Dernier message: 16/03/2006, 14h33
  5. [ACCESS][SQL] Problème avec requete SQL ...
    Par mpascolo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/11/2005, 11h54
