SQL et format de date
    Mai 2007
    Par défaut SQL et format de date
    J'essaye de créer une requête avec un WHERE correspondant à un format de date (2006-12-08 12:36:18.0) mais je n'y arrive pas
    Quelqu'un peut t'il m'aider? Merci
    Voici le code
    SELECT
    ID,
    CLEF_BAENGAGE,
    CLEF_RESSOURCE,
    COMMENTAIRE,
    DATECREATION,
    DATEENGAGEMENT,
    MONTANT,
    RESSOURCE_TENDANCIEL,
    SOURCE,
    UNITE_MESURE,
    USER_CREATION,
    VOLUMETRIE,
    BA_REALISES_ID_OID,
    IC_ID,
    NATURE
    FROM
    GRT.BAREALISE
    WHERE MONTANT='2006-12-08 12:36:18.0'
    Avatar de Waldar
    Êtes-vous sûr que la colonne MONTANT est un champ date, de prime abord je dirai que ce serait plutôt un champ numérique.
    Sinon il vous faut caster votre chaîne de caractère en date :
    CAST('2006-12-08 12:36:18.0' as datetime)
    Vérifiez le sens des jours/mois.
    Mai 2007
    Bonjour Waldar et merci pour ton aide
    En effet, il y a une petite erreur
    Ce n'est pas le champ MONTANT que je voulais utiliser mais le champ DATECREATION
    Par contre le CAST ne marche pas
    Est ce la bonne syntaxe ci-dessous?
    SELECT
    ID,
    CLEF_BAENGAGE,
    CLEF_RESSOURCE,
    COMMENTAIRE,
    DATECREATION,
    DATEENGAGEMENT,
    MONTANT,
    SOURCE,
    UNITE_MESURE,
    USER_CREATION,
    VOLUMETRIE,
    BA_REALISES_ID_OID,
    IC_ID,
    NATURE
    FROM
    GRT.BAREALISE
    WHERE DATECREATION=CAST('2006-12-08 12:36:18.0' AS datetime)
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Citation Envoyé par jeanphi31 Voir le message
    Ca renvoie un message d'erreur ou bien ça ne donne pas le résultat attendu ?
    Parce que faire un SELECT sur un critère précis à la seconde près...
    Quel est le type de la colonne DATECREATION ?
    Octobre 2005
    Fais une recherche sur la fonction TO_CHAR.
    Tu peux avec cette fonction convertir ta date et ensuite la comparer à une autre chaine de caractère
    Par ex: TO_CHAR(ma_date,'DD/MM/YYYY') = '19/02/2008'
    Mai 2007
    Voici le message
    14:13:32 [SELECT - 0 row(s), 0.000 secs] [Error Code: 902, SQL State: 42000] ORA-00902: invalid datatype
    ... 1 statement(s) executed, 0 row(s) affected, exec/fetch time: 0.000/0.000 sec [0 successful, 0 warnings, 1 errors]
    Mai 2007
    OK merci je vais essayer de trouver des infos
    Avatar de Waldar
    dumser1, attention votre conseil est mauvais.
    Il est nettement plus sain de convertir une chaîne en date et de la comparer à la colonne que de convertir la colonne date en chaîne et de la comparer à une autre chaîne.
    Votre éventuel index ne sera pas utilisé, et vous vous privez de toute opération sur les dates.
    Si effectivement c'est de l'Oracle vous pouvez utiliser to_date :
    WHERE DATECREATION = to_date('2006-12-08 12:36:18', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
    Attention toutefois, le type date d'Oracle s'arrête à la seconde.
    Si vous avez besoin de plus de précision il vous faut utiliser des timestamps mais je doute que ce soit votre besoin.
    Une question, êtes-vous sûr de vouloir faire une requête à la seconde près ?
    Octobre 2005
    j'ai déjà eu des problèmes avec les "date". C'est pourquoi j'utilise le to_char
    Mai 2007
    Super çà marche!!
    Non le but n'est pas de faire un where à la seconde près
    j'ai remplacé par WHERE DATECREATION > to_date('2006-12-08 12:36:18', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
    Encore merci Waldar
    Avatar de Antoun
    Architecte décisionnel
    Octobre 2006
    Activité : Architecte décisionnel
    Pour simplifier, tu peux également utiliser le mot-clé TIMESTAMP (ce serait DATE pour une date sans heure) :
    WHERE datecreation > timestamp '2006-12-08 12:36:18'
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Antoun Voir le message
    ça je te le déconseille franchement, car ca force une conversion implicite de datecreation en timestamp!
    create table lsc_t(x number, d date);
    create index lsc_i on lsc_t(d);
    select * from lsc_t where d>timestamp '2006-12-08 12:36:18';
    Execution Plan
       0      SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE
       1    0   TABLE ACCESS (FULL) OF 'LSC_T'
    select * from lsc_t where d>to_date('2006-12-08 12:36:18','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
    Execution Plan
       1    0   TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'LSC_T'
       2    1     INDEX (RANGE SCAN) OF 'LSC_I' (NON-UNIQUE)
    Vu la conversion de D en un TIMESTAMP, l'index est inutilisable
    Avatar de Antoun
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    Ach, moi qui pensait que c'était plus clean d'écrire un littéral que d'utiliser une fonction... Oracle est décidément plein de surprises !
    Merci Laurent !
    Avatar de Waldar
    Ca m'étonnerait que ce soit propre à Oracle, je pense que tous les SGBD fonctionnent de la même façon.
    En même temps une fonction pour convertir une constante, ça ne doit pas être très coûteux !
    Avatar de Antoun
    Octobre 2006
    Convertir la colonne vers le type de la constante ? j'espère bien que non !
    C'est clair ! J'ai juste dit que je trouvais TIMESTAMP "plus propre", pas "plus performant".
    Décembre 2005
    Sûr? moi je pense que la conversion s'effectue toujours vers le type le plus précis.
    ainsi
    DATE '2000-01-01' > TIMESTAMP '1999-12-31 23:59:59.99999999'
    et
    DATE '2000-01-01' < TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00.00000001'
    Je n'ai pas d'autre db pour vérifier, mais à mon sens ce n'est pas propre à Oracle et ça n'a rien à voir avec le fait que TIMESTAMP soit une constante ou une colonne...
    PS: ce que je veux dire, c'est que si on convertissait vers DATE, alors on perdrait les fractions de secondes
    Avatar de Antoun
    Octobre 2006
    Vu comme ça, d'accord. Mais donc, si on écrit comme ça, on ne perd pas l'index ?
    WHERE datecreation > DATE '2006-12-08'
    Décembre 2005
    Oui, comme ça c'est bon
    Avatar de Waldar
    A noter que c'est strictement égal à :
    WHERE datecreation > to_date('2006-12-08', 'yyyy-mm-dd')
    Ou encore strictement égal à :
    WHERE datecreation > to_date('08/12/2006 00:00:00', 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')
    WHERE datecreation > to_date('12082006 00:00', 'mmddyyyy hh24:mi')
    Et cetera.
    L'important là-dedans c'est bien d'avoir une date à gauche et une date à droite !
    Avatar de Antoun
    Octobre 2006
    Maintenant qu'on est d'accord que c'est égal, on peut donc commencer le débat pour savoir ce qui est le plus joli
  1. [SQLS2K] [SQL]Parametrage format de date
    Par fhy dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 04/12/2008, 22h51
  2. [SQL INTERBASE] format de date dans une requete sql
    Par arnolpourri dans le forum InterBase
    Dernier message: 03/07/2006, 11h42
  3. [sql server] format de date
    Par you98 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 25/10/2005, 10h02
  4. [SQL 9i ] format de date dans un where
    Par booth dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/10/2005, 10h23
  5. [SQL][DateTime] Formater les dates en SQL
    Par Husqvarna dans le forum C++Builder
    Dernier message: 09/11/2004, 21h36
