avec Java Discussion :
probleme traduction d'algorithme de tri
avec Java
    Futur Membre du Club
    Février 2009
    Par défaut probleme traduction d'algorithme de tri
    cela fait 2h que je cherche à traduire en java cet algorithme sans succès :
    tri(deb,fin) {
    g=deb;
    d=fin;
    pivot=tab[deb];
    iterer
           iterer
                   sortir quand (tab[d]<=pivot)
                   d=d-1;
           fin-iterer
           sortir quand (g=d)
           tab[g]=tab[d];
           tab[d]=pivot;
           g=g+1;
           iterer
                   sortir quand (tab[g]>=pivot)
                   g=g+1;
           fin-iterer
           sortir quand (g=d)
           tab[d]=tab[g];
           tab[g]=pivot;
           d=d-1;
    fin-iterer
    si (g-1>deb) alors tri(deb,g-1) finsi
    si (fin>g+1) alors tri(g+1,fin) finsi
    Voici ce que j'ai fait (comme parametre j'ai passé au départ biDirectionSort(0,n-1) avec n nombre de chiffre dans mon tableau) :
    public void biDirectionSort(int start, int end)  {
    			int g=start;
    			int d=end;
    			int pivot=tab[start];
    			while((g!=d)&&(tab[d]>pivot)) {d--;}
    			if(g!=d) {
    				tab[g]=tab[d];
    				tab[d]=pivot;
    				g++;
    			while((g!=d)&&(tab[g]<pivot)) {g++;}
    			if(g!=d) {
    				tab[d]=tab[g];
    				tab[g]=pivot;
    				d--;
    			//g=d à ce stade
    			if((g-1)>start)  {
    				biDirectionSort(start,(g-1));
    			if(end>(g+1))  {
    				biDirectionSort((g+1),end);
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    si tu commencais par traduire l'algo en itératif au lieu de vouloir le faire directement en récursif, et si tu évitais de confondre "d=d+1" dans l'algo avec "d--;" dans la traduction?
    Février 2009
    désolé, j'ai mal recopié l'algorithme en le mettant sur le forum. (je vais corriger ça sur l'algo de départ)
    Il faut utiliser la récursivité obligatoirement.
    Qu'est ce qui ne va pas sinon dans mon code java?
    note : je n'ai pas le droit d'utiliser de "break"
    merci d'avance.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    désolé, pas vu la récursivité en fin de l'algo. Donc, dans ce cas, je constate que ton alog de départ a 2 niveaux de boucles imbriquées, alors que ton code java n'en a qu'un seul, ca doit déjà être un problème à la base J'avais pas relevé parce que je pensais que ta recursivité était pour supprimer la boucle extérieure
    ensuite, pas de break? C'est curieux
    Février 2009
    en mettant le tout dans une même boucle, je ne peux pas vérifier deux fois si g=d et ainsi éviter les permutations....
    je ne vois pas...
    merci d'avance.
    Membre éclairé Avatar de unknow0
    Juillet 2008
    tu peux tester deux fois si g=d en mettant toute la fin du code dans un if
    Mais ca risque de ne pas être tres jolis :s
  1. Probleme avec mon algorithme de tri
    Par kaygee dans le forum Langage
    Dernier message: 09/01/2006, 21h23
  2. Probleme avec un algorithme
    Par vodevil dans le forum Langage
    Dernier message: 20/11/2005, 01h56
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2005, 22h51
  4. algorithme de tri tableau :afficher que les éléments unique
    Par sofiane61 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2005, 19h50
  5. probleme traduction C vers Delphi
    Par zinaif dans le forum Langage
    Dernier message: 27/06/2003, 08h51
