Probleme en compilant le code avec C2.EXE ?!?!?
    Membre habitué
    Technicien en numérisation
    Juillet 2002
    Activité : Technicien en numérisation
    Par défaut Probleme en compilant le code avec C2.EXE ?!?!?
    Bonjour.
    J,aimerais savoir a quoi sert le fichier executable C2.exe dans VB ? Car a chaque fois que j'essaie de compiler du code C2.exe plante et le % du CPU pour cette commande monte a 99 %....
    Quelqu'un aurait une idée du probleme ?
    Voici du code que j'ai fait....
    Private Sub Form_Load()
        Dim info1, info2, info3, info4 As String
        params = Split(Command, " ")
        If (UBound(params) = -1) Then
            MsgBox "Aucun paramètre pour l'impression des PDF.", vbCritical, "Erreur de parametres dans ImpressPDF.EXE"
        Else
            j = 1
            For i = 0 To UBound(params)
                If i = 0 Then
                    info1 = params(i)
                ElseIf i = 1 Then
                    info2 = params(i)
                ElseIf i = 2 Then
                    info3 = params(i)
                ElseIf i = 3 Then
                    info4 = params(i)
                End If
            Next
        End If
        If info4 = "Choix1" Then
            Call mdlImpression.creerPDF_Choix1(info1, info2, info3)
        ElseIf info4 = "Choix2" Then
            Call mdlImpression.creerPDF(info1, info2, info3)
        End If
    End Sub
    Voici la definition de la fonction creerPDF_Choix1 en VB...
    Public Sub creerPDF_Choix1(ByVal noProposition As String, ByVal formulaireID, ByVal marchand As String)
    J'essaie de voir ce qui se passe, ou serait le probleme, mais je ne vois pas....
    Merci de m'eclairer
    AngelEvil!
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Tu peux essayer en supprimant certaines lignes de ton code.
    Essaye d'abord avec un code simple, genre:
    Si tu as encore le problème, c'est ton installation qui est en cause (hard ou soft).
    Si non, l'erreur est dans ton code.
    Bonne chance.
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Je n'ai pas fait l'essai de compiler ton code car je n'ai pas tous les éléments.
    Avatar de ouskel'n'or
    Février 2005
    Une petite remarque. Dans tes lignes si i = 0, = 1 et = 2 sont faux, ton programme aura malgré tout vérifié toutes ces valeurs
    Si tu fais
                select case i
                     Case 0
                          info1 = params(i)
                     Case 1
                          info2 = params(i)
                     Case 2
                          info3 = params(i)
                      Case 3
                          info4 = params(i)
                      Case else
                           msgbox "y'a un problème pas prévu"
                end select
            Next
    tu n'auras qu'un test et en outre, tu peux tester un valeur inattendue
    Juste en passant
    A+
    Membre habitué
    Juillet 2002
    Merci pour l'idée du code FOR ca simplifie pas mal
    De plus j'ai ecrit le code MSGBOX "HELLO!" et enlever les modules dans le projet et ca créée le .EXE.
    Donc le probleme semble venir des modules.... bizarres car ces memes modules sont utilisés dans d'autres programmes et fonctionnent tres bien lors de la creation du .EXE.
    Je vais regarder ca de plus pret.
    Merci a tous
    AngelEvil!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2009, 14h03
  2. Compiler un projet avec csc.exe
    Par Anified dans le forum C#
    Dernier message: 30/05/2008, 16h24
  3. problems en compilant un code!
    Par t.n.b.g dans le forum Langage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2008, 20h37
  4. Probleme instalation/compilation de GTK+ avec VC++
    Par _LVEB_ dans le forum GTK+ avec C & C++
    Dernier message: 23/02/2007, 23h02
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2006, 16h47
