[vb6] Probleme de comparaison de valeurs
    Futur Membre du Club
    Janvier 2009
    Par défaut [vb6] Probleme de comparaison de valeurs
    Avant tout voici mon code :
    Public vA As Integer
    Private Sub Form_Load()
    Randomize
    vA = Int(100 * Rnd)
    End Sub
    Private Sub Perdu_Click()
    'Permet d'avoir la solution
    saisie.Text = vA
    End Sub
    Public Sub saisie_Change()
    Dim vSaisie As Integer
    End Sub
    Private Sub Tester_Click()
    'Ceci devrait marcher avec des select mais je ne trouve pas le moyen
    'Il me dit toujours le chiffre est tro bas....
    Select Case vSaisie
        Case Is > vA: MsgBox ("Tu vise trop haut")
        Case Is < vA: MsgBox ("Tu vise trop Bas")
        Case Is = vA: MsgBox ("Bien jouer tu as trouver")
        Case Else: MsgBox ("Tu dois taper un chiffre")
    End Select
    End Sub
    Mon projet :
    Je souhaite effectuer un petit jeu dont le but est de trouver un chiffre.
    Mais je but sur certaine chose car mon niveau en vb est pas très bon même nul je dirais
    Bon alors je souhaitais déjà pouvoir comparé mes deux valeurs (aléatoire et le chiffre saisie) car ici rien que le égal ne fonctionne pas ensuite je voudrais que l'utilisateur ait le droit a 3 tentative pas une de plus lol
    Mais bon j'ai chercher mais j'ai pas trouver avec mon ami google
    Alors je viens vous voir merci d'avance
    Décembre 2007
    Bonjour Terlercomande,
    1.D'abord tu définis ta variable Vsaisie dans la sub Saisie_Change()
    mais tu ne lui donnes aucune valeur donc elle est toujours égal à 0.
    2.Etant définie dans la sub, pour VB6 c'est une variable locale.
    Elle ne vaut que pour la sub Saisie_Change().
    Situ avais mis 'option explicit, tu aurais eu l'erreur dans:
    Select Case vSaisie  'ici erreur variable non définie
    Alors regarde ce code avec les petits changements et essaie-le
    Dim vsaisie As Integer
    Randomize
    vA = Int(100 * Rnd)
    End Sub
    Saisie.Text = vA
    End Sub
     vsaisie = Saisie.Text
     Stop 'pour voir la valeur de vsaisie en mettant le pointeur de la souris sur  'vsaisie
    End Sub
    Stop 'pour voir la valeur de vsaisie et de va ici
    Select Case vsaisie
        Case Is > vA: MsgBox ("Tu vises trop haut")
        Case Is < vA: MsgBox ("Tu vises trop Bas")
        Case Is = vA: MsgBox ("Bien joué tu as trouvé")
    End Select
    End Sub
    Je t'ai mis deux "stop" pour voir les valeurs,tu peux les enlever après.
    Pour les trois tentatives ,il suffit de mettre un compteur et puis de tester si sa valeur =3 , puis si c'est le cas de réinitialiser les variables.
    A+
  1. probleme de comparaisons de valeurs / Recordset DAO
    Par jeo13 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 01/04/2008, 17h14
  2. [VB6] Pb ListBox a 2 valeur style access
    Par Artanis dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 07/11/2003, 17h30
  3. [VB6] probleme de redirection d'une commande DOS
    Par WriteLN dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/06/2003, 09h36
  4. [VB6] Problèmes avec ListView
    Par FlopErik dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/03/2003, 16h33
  5. [VB6] Problème d'addition de dates et de nombres
    Par pepper dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 28/11/2002, 21h12
