avec Java Discussion :
probleme( java sous linux): No X11 DISPLAY variable was set
avec Java
    Nouveau candidat au Club
    Mars 2009
    Par défaut probleme( java sous linux): No X11 DISPLAY variable was set
    bonjour;
    j'ai créer une application en java. dont j'ai obtenu un file.jar
    sous ssh PuTTY quand je lance la commande :
    java -jar file.jar -hidden
    avec -hidden option qui nous permettra de lancer en mode sans graphique....
    mais le problème est que je lance la commande ça donne l'erreur suivante:
    Exception in thread "main" java.awt.HeadlessException:
    No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
    at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:159)
    at java.awt.Window.<init>(Window.java:407)
    at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:402)
    at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:367)
    at javax.swing.JFrame.<init>(JFrame.java:163)
    at main.MainWindow.<init>(MainWindow.java:376)
    at main.MainWindow.main(MainWindow.java:385)
    où ça devient ce problème?
    et comment configurer ou modifier....
    j'attend vos réponse....
    et merci à tous.
    Avatar de sinok
    Août 2004
    Il te faut passer un argument supplémentaire à la machine virtuelle pour que cela fonctionne. En effet ton serveur ne dispose pas de serveur X, nécessaire à la plupart des opérations graphiques sous unix/linux.
    Toutefois java permet de contourner une partie de ces problèmes en utilisant un mode headless. Une application générant des images ne nécessite effectivement pas d'être affichée, donc le serveur x n'est pas nécessaire dans ce cas.
    Pour activer le mode headless il te suffit de rajouter l'option
    -Djava.awt.headless=true dans la ligne de commande qui lance java
    Dans ton cas ce sera de la façon suivante:
    java -Djava.awt.headless=true -jar file.jar -hidden
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par sinok Voir le message
    Il est déjà en mode headless, puisqu'il lance son application depuis une console "putty" (telnet). C'est bien cela le problème
    Par contre il peut utiliser le -Djava.awt.headless=true en développement pour lancer l'application comme si elle fonctionnait sur une machine sans affichage vidéo
    Citation Envoyé par forum92 Voir le message
    Tu lances ton programme en mode "sans graphique", mais tu essayes de créer une fenêtre
    Il faut revoir ton mode "sans graphique"
    a++
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    si je regarde l'erreur, en ajoutant le paramètre headless, ca ne fera que transformer l'erreur en "HeadlessException" disans qu'on ne peux pas créer un frame en mode headless!!
    Mars 2009
    j'ai fait la commande:
    java -Djava.awt.headless=true -jar file.jar -hiddenmais le problème persiste encore!!
    j'ai fait toutes les propositions du forums (même!)... mais aucun succès !!
    y'a t'il d'autres solutions?
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Citation Envoyé par adiGuba Voir le message
    Traduction : en mode "headless" tu ne peux pas créer de fenêtre !!!
    a++
  1. Installation de Java sous Linux
    Par hubux dans le forum Langage
    Dernier message: 11/11/2006, 17h26
  2. aide java sous linux
    Par blackcrow1981 dans le forum Langage
    Dernier message: 10/07/2006, 17h41
  3. Executable Java sous Linux
    Par menuge dans le forum Général Java
    Dernier message: 03/05/2006, 10h48
  4. Java sous linux
    Par ingenieur2008 dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 23/01/2006, 14h22
