Problème de jointure externe avec les notations ANSI et Oracle
    Juillet 2005
    Par défaut Problème de jointure externe avec les notations ANSI et Oracle
    J'ai actuellement un problème "relativement" gênant avec une requete au sein de laquelle je devrais utiliser une jointure externe.
    Ca ne marche simplement pas en notation ANSI (avec "RIGHT/LEFT OUTER JOIN")... Et ca ne marche que partiellement en notation oracle (avec "(+)"). Je m'explique, en utilisant la notation ANSI, le résultat est semblable à si j'utilisais une jointure interne (càd que le "résultat nul" ne s'affiche pas), alors qu'en utilisant la notation Oracle, j'ai bel et bien le résultat escompté.
    Mais malheureusement, de par ses limitations (impossibilité d'utiliser les IN ou les OR sur les colonnes de la table ou encore des > et < sur les colonnes de la jointure), la notation Oracle ne me convient pas non plus, car du coup, les conditions sont bien trop restrictives.
    Dans les requetes suivants, j'ai échangé les tables originelles par des "FROM dual" pour rendre l'exemple portable et non lié a des données qui bougent. Mes ensemble de données sont comme suit :
    # _______d_______ #
    # 2004 # 2 # 70'000 #
    # 2004 # 9 # 62'000 #
    # 2005 # 0 # 32'268 #
    # 2005 # 2 # 66'600 #
    # 2005 # 9 # 12'134 #
    # t #
    # 0 #
    # 2 #
    # 9 #
    Et en faisant une jointure externe entre t et d, j'aimerais obtenir ceci :
    # ____resultat_____ #
    # ____ # 0 # _____ #
    Voici donc comment j'ai écrit ma requete en format ANSI :
    SELECT d.dra_adec, dra_tcom, dra_avss
    FROM   (SELECT '2004' AS dra_adec, '2' AS dra_tcom, 3000    AS dra_avss FROM dual UNION
            SELECT '2004' AS dra_adec, '9' AS dra_tcom, 458.5   AS dra_avss FROM dual UNION
            SELECT '2005' AS dra_adec, '0' AS dra_tcom, 978.25  AS dra_avss FROM dual UNION
            SELECT '2005' AS dra_adec, '2' AS dra_tcom, 12541.1 AS dra_avss FROM dual UNION
            SELECT '2005' AS dra_adec, '9' AS dra_tcom, 40.5    AS dra_avss FROM dual) d
           RIGHT OUTER JOIN
           (SELECT '0' AS dra_tcom FROM dual UNION
            SELECT '2' AS dra_tcom FROM dual UNION
            SELECT '9' AS dra_tcom FROM dual) t USING (dra_tcom)
    WHERE  d.dra_adec = 2004
    ORDER BY d.dra_adec, dra_tcom;
    Mon résultat est malheureusement le suivant :
    L'enregistrement avec la clé à 0 et le reste à NULL n'est donc pas présent. J'ai donc reformaté la requete pour utiliser la notation Oracle :
    SELECT d.dra_adec, t.dra_tcom, dra_avss
            SELECT '2005' AS dra_adec, '9' AS dra_tcom, 40.5    AS dra_avss FROM dual) d,
    WHERE  d.dra_adec(+) = 2004
    AND    d.dra_tcom(+) = t.dra_tcom
    ORDER BY d.dra_adec, t.dra_tcom;
    Le résultat est cette fois ci conforme à ce que j'attendais :
    Mais maintenant, j'aimerais completer un peu la requete afin que plutot que de rechercher les données de l'année 2004, je recherche les données à partir de 2004. Je remplace donc le "=" par ">=" :
    WHERE  d.dra_adec(+) >= 2004
    Mais la de nouveau, je n'obtiens pas ce que je veux, mais simplement :
    # _______d_______ #
    Il manque donc l'enregistrement
    Je suis un peu perdu du coup, avec la notation Oracle je n'arrive pas à faire tout ce que je veux et avec la notation ANSI je n'obtiens pas les bons résultats. Ou est-ce que je me suis trompé?
    Merci pour la lecture de ce pavé
    Lucas
    Avatar de Waldar
    Votre requête est mal écrite, quand vous voulez passez des conditions sur une jointure externe soit vous écrivez une sous-requête, soit vous écrivez la condition dans la jointure (ce qui est un grand confort) :
    SELECT d.dra_adec, t.dra_tcom, d.dra_avss
    FROM
        SELECT '2004' AS dra_adec, '2' AS dra_tcom, 3000 AS dra_avss FROM dual UNION ALL
        SELECT '2004', '9', 458.5   FROM dual UNION ALL
        SELECT '2005', '0', 978.25  FROM dual UNION ALL
        SELECT '2005', '2', 12541.1 FROM dual UNION ALL
        SELECT '2005', '9', 40.5    FROM dual
        ) d
        RIGHT OUTER JOIN
        SELECT '0' AS dra_tcom FROM dual UNION ALL
        SELECT '2' FROM dual UNION ALL
        SELECT '9' FROM dual
        ) t
          ON t.dra_tcom = d.dra_tcom
         AND d.dra_adec = '2004'
    ORDER BY d.dra_adec asc, t.dra_tcom asc;
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Comme le précise Waldar en notation ANSI une condition dans la clause where n'est pas la même qu'une condition dans la clause ON
    Maintenant pour le cas >=
    Je ne comprends pas pourquoi tu veux:
    car quelle est la signification de cet enregistrement ?
    Celà voudrait dire 'il n'y a pas de valeur pour la clé 0' alors que ce n'est pas vrai.
    Je suppose que tu veux plutôt dire 'il n'y a pas de valeur pour la clé 0 en 2004, donc:
    # 2004 # 0 # _____ #
    et là, en 10g c'est facile avec les 'partition outer join'
    FROM
        ) d partition by ( d.dra_adec )
        RIGHT OUTER JOIN
        ) t
          ON ( t.dra_tcom = d.dra_tcom AND d.dra_adec >= '2004')
    ORDER BY d.dra_adec ASC, t.dra_tcom ASC
    DRA_ADEC DRA_TCOM   DRA_AVSS
    2004     0
    2004     2              3000
    2004     9             458.5
    2005     0            978.25
    2005     2           12541.1
    2005     9              40.5
    Cordialement,
    Franck.
    Juillet 2005
    Merci beaucoup, je ne pensais pas que ca avait une influence de mettre les paramêtres à un endroit ou l'autre... Je vais tester ca dès demain
    Effectivement, après réflexion, c'est bien le couple année (2004) et index (0) que je veux et par chance, d'ici à ce que cette requete soit en prod, on devrait être passé à la 10g
    Merci pour votre aide à tous les deux!
    Lucas
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Sur le fait que la signification d'un prédicat est différente dans la clause de jointure et dans la clause where, l'explication est simple: la clause where vérifie les prédicats après la jointure. Et après la jointure externe, la valeur des champs de la table ou il n'y a pas de correspondance sont tous NULL.
    Donc dans ce cas, le prédicat NULL >= 2004 ne sera jamais vrai. jointure
    Cordialement
    Franck.
    Juillet 2005
    Ca marche bien, c'est parfait, merci. C'est vrai qu'a la base, j'ai même pas eu l'idée d'essayer de mettre mes conditions au sein de la jointure... Mais avec l'explication, c'est sur que ca parait logique
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/10/2007, 13h04
  2. [Avis aux pros !] Problèmes de la VCL avec les threads
    Par benj63 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 17/02/2006, 22h38
  3. Problème sur classe Transformer avec les <!--
    Par tykool dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 10/01/2006, 10h20
  4. [SQL] jointure externe avec 3 tables, comment faire ....
    Par grumbok dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/08/2005, 16h13
  5. jointure externe avec un where, me pose problème!
    Par Danae dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/07/2005, 17h37
