Il y a une solution simple que j'utilise moi personnellement. Je travaille avec JOGL (laibrairie opengl pour java). J'utilise l'IDE Eclipse. Je te conseille de télécharger jogl.jar sur ce site :
https://jogl.dev.java.net/ . Puis, tu copies jogl.jar dans le dossier lib/ext de ton JRE ou JDK.
Le tutoriel suivant (
http://info-rital.developpez.com/tut...pengl/opengl1/) permet de t'initier avec JOGL.
Si non, pour ajouter un plugin à Eclipse, il suffit de copier ton plugin dans le dossier plugins de ton repertoire elipse.
Je te conseille d'utiliser la première solution car tu peux utiliser le même jogl.jar à partir de plusieurs IDE ou des versions différentes d'eclipse.
Je suis là si t'as d'autre questions.
