[2D] Lissage de courbes différent en fonction des machines
    Futur Membre du Club
    Avril 2005
    Par défaut [2D] Lissage de courbes différent en fonction des machines
    Excusez moi d'ores et déjà si un tel sujet à été posté, si c'est le cas je n'ai pas su le trouver.
    Mon problème est le suivant.
    (précision : j'utilise la bibliothèque de fenêtre wxWidgets et l'objet GLCanvas de cette bibliothèque en tant que contexte opengl)
    Je réalise une petite application graphique de biologie moléculaire. Le principe est simple, il faut dessiner un "plasmide" sur lequel on peut placer/déplacer des éléments.
    Sans rentrer dans les détails, un plasmide est un cercle sur lequel on place différents objets graphiques censés représenter des gènes.
    Pour dessiner mon cercle, j'utilise le code suivant :
            glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, [pointeur vers le tableau des coordonnées]);
            glDrawElements(GL_LINE_LOOP, 360, GL_UNSIGNED_INT,  [pointeur vers le tableau des indices]);
    Chaque point est calculé à l'aide d'une fonction utilisant sinus et cosinus (classique).
    Pour la prise en charge du lissage, j'utilise les paramètres suivants :
        glEnable(GL_LINE_SMOOTH);
        glEnable(GL_BLEND);
        glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
        glHint(GL_LINE_SMOOTH_HINT, GL_NICEST);
    Sur la machine sur laquelle je développe (portable), le rendu est de très bonne qualité et l'image produite est très belle, le cercle très lisse.
    Sur ma machine personnelle (domicile), le rendu est très médiocre, le lissage est fait de façon bizarre. Le cercle apparait granuleux, comme si chacun des points était lissé indépendament et pas en temps que "ligne".
    L'un d'entre vous aurait il déjà rencontré un tel problème, et si oui, d'ou vient il et surtout comment le corriger?
    Je vous remercie d'avance
    Ben
    PS : tant que j'y suis,sur certaines machines, le mécanisme de picking/sélection des objets ne fonctionne pas, ce problème est il indépendant ou les deux sont ils liés?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Quel modèle de carte vidéo possèdes tu ?
    Tes drivers sont-ils à jour ?
    Ton contexte OpenGL est-il bien lié à une accélération hardware ?
    à ce sujet, tu crées ta fenêtre avec Win32=windows ou bie avec une bibliothèque autre telle que GLUT / SDL ?
    des questions à se poser dès le début dans ce cas là
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2005
    Citation Envoyé par shenron666
    Je travaille sur une ATI Mobility Radeon, et la carte de ma machine personelle (domicile) est une ATI 9000 Pro.
    J'ai testé mon programme sur un portable équipé d'un S3 Pro Savage DDR et il ne fonctionne presque pas. Le picking/sélection ne fonctionne pas et le cercle est non seulement mal lissé, mais deux lignes apparaissent au sein du cercle, lignes dont je n'ai jamais commandé le dessin.
    Oui, sur les 3 machines.
    Comment peut on vérifier/modifer ce paramètre? Cela vient peut être de là en effet.
    La fenêtre principale est crée et gérée par wxWidgets qui se base sur la bibliothèque du système, Windows en ce qui me concerne.
    Je n'ai pas utilisé la bibliothèque GLUT pour la gestion des fenêtres et des autres contrôles, mais uniquement wxWidgets.
    Merci pour cette réponse rapide
    Ben
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    http://www.opengl.org/resources/tutorials/advanced/advanced97/programs/programs.html
    A cette adresse tu peux trouver un programme utilisant les lignes antialiasées (lien direct : http://www.opengl.org/resources/tutorials/advanced/advanced97/programs/line.c)
    Ce programe utilise GLUT, il serait intéressant que tu puisses l'essayer sur les 3 machines en question
    Je me demande en même temps si ce n'est pas un problème d'affichage par rapport à la surface qui est utilisée dans la fenêtre (je veux dire 16, 24 ou 32 bits avec ou sans canal alpha ?)
    donc peut-etre essayer de voir au niveau des paramètres de création de la fenêtre ?
    Tutoriels OpenGL
    Avril 2005
    Ok merci beaucoup.
    Sur ma machine portable les lignes sont lissées correctement.
    Je vais donc essayer ça chez moi sur les deux machines ou c'est censé mal fonctionner, on verra si ça vient de mon code ou des machines elles même.
    Merci encore
    Ben
  1. [XL-2010] accès différents en fonction des mots de passe
    Par funambule74 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 13/12/2013, 20h45
  2. HTML : afficher des tailles d’images différentes en fonction des écrans
    Par Gordon Fowler dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/10/2012, 12h20
  3. Comment afficher un menu différent en fonction des capacités du navigateur
    Par billouDu92 dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 10/10/2011, 12h22
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/03/2011, 11h39
