Requete SQL sur base SQL Server VB6
    Membre du Club
    Septembre 2005
    Par défaut Requete SQL sur base SQL Server VB6
    Bonjour je créer un petit programme dans lequel j'attaque une base SQL SERVER 2000. Lors de l'ouverture de la requête aucun problème mais lorsque j'essaye de lire la première donnée il me met l'erreur suivante :
    Impossible de trouver l'objet dans la collection correspondant au nom où à la référenceordinale demandée
    Voila mon code:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    Sub GSQL()
    Dim i, iMax As Integer
    Dim nbenregis As Long
    Dim Tinit(200), Corres(200), Ligne, Test, Ligne2, Tligne(200), Source, Cible, Car, tabu, Requete, Ligne3, Requete1 As String
    Dim arindissql As Database
    Dim rstArt As ADODB.Recordset
    Set rstArt = New ADODB.Recordset
    Close
    tabu = Chr(9)
    Source = Range("Source").Value
    Cible = Range("Cible").Value
    Open Source For Input As #1 'Ouverture des fichiers
    Open Cible For Output As #2
    i = 4: While Not (Cells(i, 2) = "#"): i = i + 1: Wend
    iMax = i - 4
    For i = 1 To iMax: Tinit(i) = Cells(i + 3, 2).Value: Next i
    While Not EOF(1)
        Line Input #1, Ligne
        i = 1
        j = 0
        mot = ""
        While Not (i > Len(Ligne))
            Car = Mid(Ligne, i, 1)
            If Car = tabu Then 'Or i = Len(Ligne)
                j = j + 1
                Tligne(j) = mot
                mot = ""
            ElseIf i = Len(Ligne) Then
                mot = mot + Car
                j = j + 1
                Tligne(j) = mot
                mot = ""
            Else
                mot = mot + Car
            End If
            i = i + 1
        Wend
        For i = 1 To iMax: Corres(i) = Tinit(i): Next
        For i = 1 To iMax
            If Left(Corres(i), 1) = "#" Then
                Corres(i) = Tligne(CInt(Right(Corres(i), 2)))
            End If
        Next i
        Ligne2 = ""
        For i = 1 To iMax: Ligne2 = Ligne2 & Corres(i): Next i
        MsgBox Ligne2
        Print #2, Ligne2
    Wend
    Close
    Open Cible For Input As #3
    Dim cnx As ADODB.Connection
    Set cnx = New ADODB.Connection
    'Définition de la chaîne de connexion
    cnx.ConnectionString = "UID=" & Administrateur & ";" & "DRIVER={SQL Server};Server=" & "SQL" & ";Database=" & "arindissql" & ";"
    'PWD=" & MotDePasse & ";
    'Ouverture de la base de données
    cnx.Open
    cnx.Execute ("exec sp_dboption 'arindissql', 'arithabort', 'TRUE'")
    While Not EOF(3)
        Ligne3 = ""
        Line Input #3, Ligne3
        Requete = Ligne3
        Ligne3 = ""
        cnx.Execute (Requete)
    Wend
    'cnx.Execute ("INSERT INTO  F_DOCENTETE (DO_Piece,DO_Type,DO_Domaine,DO_Statut,DO_Tiers) VALUES ('BLA01672', 3, 1, 0, 'COMPIN')")
    Close
    'Pour les ligne de documents
    Worksheets("Corps").Activate
    Source = Range("SourceLigne").Value
    Cible = Range("DestLigne").Value
    iMax = i - 4
    While Not EOF(1)
        i = 1
        j = 0
        mot = ""
                j = j + 1
                Tligne(j) = mot
                mot = ""
                mot = mot + Car
                j = j + 1
                Tligne(j) = mot
                mot = ""
            Else
                mot = mot + Car
            End If
            i = i + 1
        Wend
        For i = 1 To iMax
            End If
        Next i
        Ligne2 = ""
        MsgBox Ligne2
        Print #2, Ligne2
    Wend
    Close
    Open Range("DestLigne").Value For Input As #3
    'Dim cnx As ADODB.Connection
    cnx.Open
    While Not EOF(3)
        Ligne3 = ""
        Requete = Ligne3
        Ligne3 = ""
        Requete1 = "SELECT AR_Ref FROM F_ARTICLE WHERE AR_Ref='" & Corres(42) & "'"
        rstArt.Open Requete1, cnx
        Test = rstArt.Fields(1).Value
        'cnx.Execute (Requete)
    Wend
    Close
    Worksheets("Entête").Activate
    End Sub
    L'erreur se situe sur rstArtFields(1).value
    Membre expérimenté Avatar de Megaxel
    Mai 2003
    Hello!
    Dans un Resultset, le premier champ du select se trouve dans l'indice 0. Or, tu fais un select sur un seul champ, et tu demandes rstArtFields(1), donc, erreur!
    Essaie ça:
    Test = rstArt.Fields(0).Value
    Ça pourrait marcher mieux.
    Membre du Club
    Septembre 2005
    Mai 2003
    Pour être honnête, quand j'ai vu la taille du code que tu as posté, j'ai eu un peu peur...
    Ravi de t'avoir aider à résoudre ce petit problème.
  1. Requete sql sur base oracle
    Par kiro4 dans le forum SQL
    Dernier message: 18/03/2009, 08h59
  2. Connexion en VB sur base SQL Server 2005
    Par john.fender dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 19/01/2007, 11h20
  3. Recherche à la google sur base SQL SERVER
    Par seb.49 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 09/08/2006, 18h12
  4. application access sur base sql server
    Par souma dans le forum Access
    Dernier message: 05/05/2006, 09h11
  5. Requete ASP sur Base SQL
    Par smast2005 dans le forum ASP
    Dernier message: 22/02/2005, 11h03
