[2.1] Question sur GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER des VBO.
    Avatar de Lung
    Analyste-programmeur
    Mai 2002
    Activité : Analyste-programmeur
    Par défaut [2.1] Question sur GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER des VBO.
    J'essai toujours de comprendre le fonctionnement des VBO (mais j'ai du mal).
    Je vois bien que glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER ... est pour transmettre la liste des vertex.
    Mais, je ne comprend pas comment fonctionne GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER.
    J'ai lu que ca servait à transmettre des indices, mais des indices de quoi ?
    Si c'est des indices de vertex, alors dans ce cas, GL_ARRAY_BUFFER ne sert plus à rien.
    Si quelqu'un pouvait me donner une explication complète et détaillée ...
    Merci d'avance.
    Membre à l'essai
    Avril 2009
    GL_ELEMENT_ARRAY_BUUFER est pour les indices de points qui forment les facettes. C'est pour transmettre la topologie du maillage.
    Par exemple dans un fichier .OFF, après l'entête tu as la liste des coordonnées des points, suivie d'une liste de lignes d'entiers. Le premier est le nombre de sommets composant la facette, les autres les numéros (indices) des sommets la composant. Ce sont ces entiers qui vont dans un GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER.
    Pour dessiner le maillage, après avoir rempli les buffers avec glBufferData, il faut dire à OpenGL dans quel buffers sont tes sommets avec les 2 appels suivants :
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, maillage->idBufferSommets);
    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(float)*3, NULL);
    puis dessiner selon un index :
    glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, maillage->idBufferIndex);
    glDrawElements(GL_TRIANGLES, 3*(maillage->nbIndex), GL_UNSIGNED_INT, NULL);
    Ces lignes fonctionnent pour un maillage triangulaire, il faut adapter en conséquence bien sûr.
    Je débute en OpenGL donc je ne peux guère en dire plus mais je peux te donner un document qui m'a bien aidé.
    http://www.g-truc.net/article/vbo.pdf
    Avatar de Lung
    Mai 2002
    Merci pour ta réponse.
    Je vais potasser le pdf ...
    Avatar de Lung
    Mai 2002
    J'ai regardé le pdf, mais il évoque seulement que ça existe, sans expliquer comment il faut s'en servir.
    Citation Envoyé par Ceejay Voir le message
    Je ne comprend toujours pas à quoi correspond ces indices.
    Comment OpenGL peut deviner à quoi correspond ces nombres ?
    Fabricant et casseur d'avions
    Avril 2004
    Citation Envoyé par Lung Voir le message
    Le premier buffer (le GL_ARRAY_BUFFER) va répertorier tes vertex. Vois ça comme une grande armoire à case, où dans chaque case, numérotée, on va mettre les coordonnées des points.
    Le second buffer (le GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER) va lui répertorier les numéros des cases du premier buffer à utiliser pour dessiner chaque élément (vu que ça serait idiot de lui fournir directement les coordonnées des points, ils sont déjà dans l'autre buffer).
    Quand OpenGL va le parcourir, il sait déjà quel type d'élément il doit dessiner (par exemple des GL_TRIANGLES), il sait donc combien d'index il doit récupérer (3), il va donc aller récupérer les 3 valeurs (ou index) dans la case en cours (par exemple 1234, 2275 et 3741), et il va aller chercher dans le premier buffer le contenu des cases n° 1234, 2275 et 3741 (donc trois jeux de coordonnées), et dessiner son triangle avec ses trois sommets.
    C'est plus clair?
    Mars 2005
    Pour info complémentaire, tu peux très bien passer directement les vertice sans utiliser de tableau d'indice, donc tu peux te passer de GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER.
    L'utilité des indices, c'est de limiter les redondances de coordonnées de vertex. Par exemple pour deux triangles qui ont un coté adjacent, tu enverrais à la carte graphique [6 * (vertexsize)] octets sans indice, contre [4 * (vertexsize) + 6 * (indexsize)] octets avec indices sachant que "indexsize" est très petit par rapport à "vertexsize". Plus le nombre de redondances augmente, plus ça devient intéressant.
    Avatar de Lung
    Mai 2002
    Citation Envoyé par plegat Voir le message
    C'est plus clair?
    Ca commence.
    Et ça correspond à l'idée que je m'en étais fait, au début.
    Ce qui me perturbe, c'est l'exemple à la fin de ce tutoriel : http://raptor.developpez.com/tutorial/opengl/vbo/
    Je n'arrive pas à appliquer cette logique à cet exemple.
    Si les indices correspondent à des paquets des 3 (x, y, z) dans le premier tableau, alors vu le nombre d'indices, il n'y a que la moitié du premier tableau qui est utilisé, non ?
    Comme je suppose que l'autre moitié n'est pas là pour faire joli , c'est qu'il y a encore quelque chose qui m'échappe ...
    Citation Envoyé par kremvax Voir le message
    Je suis d'accord.
    Actuellement, j'utilise du rendu immédiat avec des listes, et j'ai un fps qui ne dépasse pas 75 pour quelques quadrilataires. J'ai cru comprendre qu'avec une GeForce 8800 GT, c'était très peu. Donc, tant qu'à optimiser, autant le faire complètement, non ?
    Avril 2004
    Vi, mais c'était subtil!
    En fait, le premier tableau contient les infos de couleur (3 float) et de position des sommets (3 float), ceci pour les 8 sommets, donc (3+3)*8=48 float (valeurs à comparer avec les chapitre III-C dans le tuto).
    Si tu regardes les appels à glVertexPointer et glColorPointer, le même buffer est utilisé, mais l'index de base est décalé de 3 entre les deux.
    Avatar de Lung
    Mai 2002
    Arg !
    J'avais oublié la couleur.
    Par contre, rien ne m'empêche, de séparer les vertex, les couleurs, les normales, les textures, ... dans des tableaux séparés ?
    Ca ne me donnera pas des performences moindres ?
  1. Question sur gestion des ressources
    Par vero84 dans le forum Project
    Dernier message: 22/05/2010, 11h04
  2. Questions sur Traitement des signaux
    Par nadjibnet dans le forum POSIX
    Dernier message: 19/05/2010, 21h32
  3. question sur gestion des erreurs
    Par deuxmains dans le forum Général VBA
    Dernier message: 03/10/2008, 15h50
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/06/2007, 14h48
  5. [AWstat] questions sur interpretation des résultats
    Par norac dans le forum Statistiques
    Dernier message: 16/01/2006, 15h24
