VB6: Exécuter une instruction SQL
    Membre éclairé Avatar de GodGives
    Août 2007
    Par défaut VB6: Exécuter une instruction SQL
    Bonjour à tous!
    J'utilise du VB6 avec SQL Server 2000.
    J'exécute une requête INSERT pour ajouter une ligne à une table de la base de données. Mias j'ai une erreur qui est causée par la valeur OFF de l'option ARITHABORT au niveau de ma base de données.
    Alors, pour resoudre ce problème, j'ai juste besoin d'exécuter l'instruction avant d'exécuter mon INSERT.
    mais j'avoue franchement que jusque là, avec VB6, tout ce que je fais se limite à SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE en terme de SQL.
    J'aimerais que vous m'aidiez à exécuter cette instruction à partir de VB6.
    Merci à tous!!!
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Je ne connais pas bien SQLServer
    Je pense que tu devrais t'orienter vers la methode Execute de l'obet base de données
    Juin 2005
    Que fait ce bout de code?
    Aussi, si tu pouvais mettre le bout de code, tu pourras avoir plus de réponse.
    Août 2007
    Je ne comprends pas réellement à quoi sert cette instruction. Tout ce que je sais est que sans l'exécuter, je ne peux effectuer aucune requête sur une base de données de conçue par SAGE-France.
    Comme l'a conseillé Delbeke, je l'ai fait exécuter via la méthode execute d'une variable de connection.
    MaConnection.execute "Set Arithabort ON"
    Cela a marché parfaitement!
    Merci à tous!!!
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Clique sur le bouton résolu dans ce cas, si la solution donnée te convient.
    Merci.
  1. ORA-03113 à l'exécution d'une instruction sql spécifique
    Par Korfandar dans le forum Administration
    Dernier message: 30/04/2008, 12h09
  2. Remplacer l'instruction GO par une instruction SQL
    Par Sytchev3 dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 14
    Dernier message: 06/04/2006, 09h28
  3. [VB6] Exécuter une macro Access
    Par Nektanebos dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 16h32
  4. Passer de la zone d'édition vers une instruction sql
    Par tripper.dim dans le forum C++Builder
    Dernier message: 27/11/2002, 14h44
