avec Java Discussion :
probleme pour compiler avec javac
avec Java
    Nouveau membre du Club
    Février 2008
    Par défaut probleme pour compiler avec javac
    je viens d'installer java sur mon pc sous windows. J'ai écrit un programme HelloWorld.java que j'ai souhaité compiler. je lance le msdos et j'ecris :
    C:\> C:\Sun\SDK\jdk\bin\javac C:\Documents and Settings\Leena\Mes documents\Java\HelloWorld.java
    on me repond :
    javac : file not found : C:\Documents and settings\Leena\Mes documents\Java\HelloWorld.java
    Usage : Javac <options> <source files>
    use -help for a list of possible options
    Pouvez vous me dire ce qui ne va pas et pourquoi je n'arrive pas á compiler?
    Merci d'avance!
    Alex
    Avatar de CyberChouan
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Dans "Documents and Settings", il y a des espaces, ce qui est moyennement apprécié dans une commande MS-DOS :
    Essaye :
    1) de mettre toute ta chaîne entre guillemets
    2) de placer tes sources dans un répertoire ne contenant pas d'espaces (c:\dev\java par exemple...)
    Avant de poster, pensez à regarder la FAQ, les tutoriaux, la Javadoc (de la JRE que vous utilisez) et à faire une recherche
    Je ne réponds pas aux questions techniques par MP: les forums sont faits pour ça
    Mes articles et tutoriaux & Mon blog informatique
    Février 2008
    J'ai suivi ton conseil numéro 2 et j'ai placé mon répertoire dans dans C:\Java\ mais il y a toujours le même message d'erreur.
    Je précise un détail : mon fichier est de type HelloWorld.java.txt. Le probleme vient-il de la?
    Avril 2007
    Tu donnes en paramètre à la commande javac le fichier "chemin_complet/HelloWorld.java" alors que tu sais pertinemment que celui-ci n'existe pas, évidemment que le problème vient de là !
    Membre confirmé Avatar de LinuxUser
    Avril 2007
    Ce que te conseillerais de faire en premier, c'est d'ajouter javac à ton PATH, pour cela il te suffit de modifier ta variable d'environnement.
    Février 2008
    Merci pour tous vos conseils! le sujet est clos
  1. probleme pour compiler avec netbeans en c++
    Par naskaa87 dans le forum NetBeans Platform
    Dernier message: 31/08/2009, 10h58
  2. probleme lors de la compilation avec javac
    Par Th3dJoBiN dans le forum Langage
    Dernier message: 13/12/2006, 00h16
  3. probleme de compilation avec boost
    Par doof dans le forum Bibliothèques
    Dernier message: 07/06/2005, 22h38
  4. Problème pour debuter avec glut
    Par ismael14 dans le forum GLUT
    Dernier message: 26/07/2004, 11h37
  5. Problemes de compilation avec g++ sous linux
    Par Selimmel dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 19/09/2003, 14h43
