Affichage ComboBox multi-colonnes
    Membre habitué
    Décembre 2005
    Par défaut [Résolu] Affichage ComboBox multi-colonnes
    Bonjour !
    Voilà j'ai créé une ComboBox avec les "Microsoft Forms 2.0 Object Library (FM20.DLL)" dans lequel j'ai une liste à 3 colonnes.
    ComboBox1.ColumnWidths = 0 pt;50 pt;50 pt
    Ici je masque la première colonne que je ne désire pas à l'affichage
    Pour afficher dans ma ComboBox j'utilise la boucle suivante:
        For i = 1 To 9
            Call ComboBox1.AddItem(i, Index)
                ComboBox1.List(Index, 1) = "R" & i & "C2"
                ComboBox1.List(Index, 2) = "R" & i & "C3"
        Next i
    J'obtient donc le Form qui se trouve à gauche de l'image suivante:
    et j'aimerai obtenir un affichage comme jobtient (par retouche de l'image) sur le Form de droite.
    Le but est d'afficher deux des colonnes dans la valeur du ComboBox au lieu d'une seule des colonnes.
    Merci à ceux qui pourraient m'éclairer sur ce sujet ![/quote]
    Septembre 2005
    Je voudrais bien t'aider, mais ton code n'affiche que des erreurs ?
    Comment parviens-tu à remplir to combo avec ce code là ???
    jpleroisse
    Membre habitué
    Décembre 2005
    Salut et merci pour ton intérêt dans mon problème.
    Hé bien en gros j'ai l'interface suivante:
    Et ma ComboBox (Microsoft Forms 2.0 Object Library) a les attributs suivants:
    J'ai aussi le ocde suivant:
    Private Sub Command1_Click()
        If ComboBox1.ListIndex > -1 Then
            MsgBox (ComboBox1.Column(0) & vbCrLf & ComboBox1.Text)
        End If
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        Dim Index As Long
        Index = ComboBox1.ListCount
        For i = 1 To 9
        Next i
    End Sub
    Tout cela me permet d'avoir une ComboBox avec 3 colonnes (dont une masquée (cf ColumnWidths))
    Juin 2003
    Je pense pas que cela soit possible, voir la propriété : TextColumn
    qui est à -1 par défaut
    Citation Envoyé par Aide en ligne
    Valeurs
    Les valeurs de la propriété TextColumn sont comprises entre –1 et le nombre de colonnes de la liste. La valeur de la propriété TextColumn pour la première colonne est 1, la valeur de la deuxième colonne est 2, et ainsi de suite. La définition de la propriété TextColumn sur 0 affiche les valeurs de la propriété ListIndex. La définition de la propriété TextColumn sur –1 affiche la première colonne ayant une valeur de la propriété ColumnWidths supérieure à 0.
    .. à la limite tu peu créer une colonne cachée.. conteant le texte à afficher..
        Dim Index As Long
        ComboBox1.ColumnCount = 4
        ComboBox1.ColumnWidths = "0 pt;49,95 pt;49,95 pt;0"
        ComboBox1.TextColumn = 4
        For i = 1 To 9
                ComboBox1.List(Index, 3) = ComboBox1.List(Index, 1) & vbTab & ComboBox1.List(Index, 2)
        Next i
    End Sub
    Membre habitué
    Décembre 2005
    Salut !
    Tu viens de m'ouvrir les yeux
    En fait mes 3 colonnes sont NumPersonne, NomPersonne et PrénomPersonne.
    Et le Nom et le Prénom dans mon Combo... ben c'est que de la donnée à afficher ! La donnée utile et indispensable est bien le champ Num !!
    Donc je me cassais la tête pour rien
    Je vais donc faire comme tu me l'a indqué: ma première colonne masquée contenant les Num puis la 2ème avec la concaténation de mes deux champs Nom et Prénom !
    Merci beaucoup 8)
  1. Renseigner des ListBox/ComboBox multi-colonnes - Récupérer la sélection
    Par ouskel'n'or dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 07/09/2007, 13h42
  2. affichage combobox multi données
    Par jeanjean0403 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 25/08/2006, 15h47
  3. [VB.NET]ComboBox Multi-Colonnes
    Par Golzinne dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 02/03/2006, 18h55
