j'ai une application qui lit des données depuis des fichiers CSV, les transforme en unicode (windows-1256) et les enregsitre dans une base SQL Server.
Le probleme c'est parfois j'obtient des champs (de la base ) qui sont vides
alors qu'il ya des données dans le champs correspondant dans le CSV
voici une partie du code qui fait l'import :
et voici une partie du fichier CSV :
31 'Récupérer les champs du fichier CSV strSQL = "select * from [" & strFileName & "]" Set objRstSource = objCnxSource.Execute(strSQL) Set objFields = objRstSource.Fields 'Récupérer les champs de la table SQL Server objRstDestination.Open strFileShortName, objCnxDestination, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable Debug.Print "*************************" Debug.Print strFileShortName Debug.Print "*************************" Do While Not objRstSource.EOF objRstDestination.AddNew For Each objField In objFields If (Not IsNull(objField.Value)) Then Debug.Print objField.Name & " :" & objField.Value & vbCrLf strFieldName = objField.Name If IsArabicField(strFieldName) Then objRstDestination.Fields(strFieldName) = Encode(objField.Value) Else objRstDestination.Fields(strFieldName) = objField.Value End If End If Next objRstSource.MoveNext objRstDestination.Update Loop
voici le code de la fonction Encode:
3 grpdoc nottxt_arabic notice OUV Titre propre : méthode de calcul numérique , vol 1 systèmes d'équations@ Auteur du document : NOUGIER Jean-pierre@ Présentation : 325 p. ; 28 cm@ I.S.B.N : 2-746-20278-6@ Publication : Paris 2001@Editeur / Distributeur : hermes@ Mots matières : analyse mathématique@ 00000001 OUV Titre propre : Cyberculture , rapport au Conseil de l'Europe dans le cadre du projet Nouvelles technologies, coopération culturelle et communication@ Auteur du document : LEVY Pierre@ Présentation : 313 p. ; 19 x 13 cm@ I.S.B.N : 2-7381-0512-2@ Publication : Paris - Strasbourg 1997 - 1997@Editeur / Distributeur : O. Jacob - Conseil de l'Europe@ Mots matières : systèmes de télécommunications , aspect social - technique et civilisation - réalité virtuelle@ Résumé : Qu'est-ce que la cyberculture? Quel mouvement social et culturel se cache derrière ce phénomène technique?... De la numérisation à la navigation, en passant par la mémoire, la programmation, les logiciels, la réalité virtuelle, le multimédia, l'interactivité, le courrier électronique, l'auteur tente de mesurer l'impact social et culturel des nouvelles technologies.@ 00000090
Transforme l'encodage en windows-1256
(c'est bête comme code mais ça fait l'affaire)
28 Public Function Encode(chaine As String) As String Dim fso Dim fl Dim objXML Dim objNode Dim objFile Dim strXML Set objFile = CreateObject("MSXML2.FreeThreadedDomDocument") Set strXML = CreateObject("MSXML2.FreeThreadedDomDocument") Set objXML = CreateObject("MSXML2.FreeThreadedDomDocument") objXML.async = False strXML.async = False objFile.async = False strXML.LoadXML ("<value>" & chaine & "</value>") Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fl = fso.CreateTextFile("c:\temp.txt") fl.write ("<?xml version='1.0' encoding='windows-1256'?>" & strXML.xml) fl.Close Set fl = Nothing objFile.Load ("c:\temp.txt") objXML.LoadXML (objFile.xml) Set objNode = objXML.SelectSingleNode("value") Encode = objNode.Text End Function
