Appliquer une texture en utilisant les Vertex Array
    Nouveau membre du Club
    Mars 2006
    Par défaut Appliquer une texture en utilisant les Vertex Array
    Bonjour à tous, je souhaite appliquer une texture sur chaque face d'un cube qui est composé de triangles (j'utilise GL_TRIANGLE_STRIP), en affichant le tout avec la technique des Vertex Array. Seulement voilà, le problème étant que les faces haute et basse sont mal texturées.
    Déclaration des tableaux:
    private byte verts[] =
    	-1, 1, -1,
    	-1, -1, -1,
    	-1, 1, 1,
    	-1, -1, 1,
    	1, 1, 1,
    	1, -1, 1,
    	1, 1, -1,
    	1, -1, -1
    private byte texCoords[] =
    	0,0, 1,0, 0,1, 1,1,
    	0,0, 1,0, 0,1, 1,1,
    	0,0, 1,0, 0,1, 1,1,
    	0,0, 1,0, 0,1, 1,1,
    	0,0, 1,0, 0,1, 1,1,
    	0,0, 1,0, 0,1, 1,1
    private byte indices[] =
    	0,1,2,3, // left
    	4,5,6,7, // right
    	3,1,5,7, // bottom
    	0,2,6,4, // top
    	6,7,0,1, // front face
    	2,3,4,5  // back
    Dans le render:
    gl.glDrawElements(GL10.GL_TRIANGLE_STRIP, 24, GL10.GL_UNSIGNED_BYTE, indicesBuf);
    C'est à priori un problème simple mais étant un débutant en OpenGL, j'avoue ne pas comprendre d'où vient le soucis.
    Merci par avance.
    Candidat au Club
    Juin 2009
    Salut
    Je crois qu'il ne faut pas mettre les virgules pour les coordonnés mais des points.
    Comme ceci:
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1
    Je débute aussi, donc j'espère ne pas d'avoir dis de bêtises.
    Avatar de raptor70
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par Niicoo Voir le message
    Salut
    Comme ceci:
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1,
    	0.0, 1.0, 0.1, 1.1
    Malheureusement si ... ... en fait, ici, il passe les entier 0 et 1 pour les coordonnées de texture)
    Par contre, il serait peut être effectivement mieux d'utiliser des flotant pour donner des valeurs entre 0 et 1
    Mars 2006
    Bonjour, pour étayer mes propos, voici un exemple encore plus simple mais qui pose également des problèmes, à savoir appliquer une texture sur une surface plate carré comme un sol par exemple.
    Le code qui suit fonctionne:
    // create vertices buffer
    byte[] verts = {-1,0,1,  1,0,1,  -1,0,-1,  1,0,-1};
    // create texture coordinates buffer
    byte[] tcs = {0,0,  1,0,  0,1,  1,1};
    gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_STRIP, 0, 4);
    Le code qui suit ne fonctionne pas (la texture ne s'affiche pas du tout):
    byte[] indices = {0,1,2,3};
    gl.glDrawElements(GL10.GL_TRIANGLE_STRIP, 4, GL10.GL_BYTE, indicesBuf);
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci par avance.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2007, 19h36
  2. appliquer une texture sur une grille
    Par franc82 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/03/2007, 16h17
  3. recherche code pour limiter une lister et utiliser les bouton suivant precedent
    Par carmen256 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 29/09/2006, 17h43
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/09/2006, 11h53
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 18/09/2004, 21h30
