Comment détecter si la connection Sans Fil est activée ?
    Membre du Club
    Juin 2009
    Par défaut Comment détecter si la connection Sans Fil est activée ?
    Je voudrais tester si la liaison sans fil est activée ou non (c'est un simple interrupteur).
    Je ne cherche pas forcément à savoir si l'ordi est connecté à Internet, ni même si une connection WiFi est accesssible. Il s'agit juste de signaler si la liaison sans fil est activée.
    J'ai un portable et les batteries s'épuisent vite si cette liaison est activée. Or j'ai une fâcheuse tendance à oublier de la fermer après usage. J'aimerais me programmer un petit pense-bête visuel et sonore à l'aide de VB6 et d'APIs éventuelles).
    Merci d'avance.
    Version VB : VB6 (avant .Net)
    Version Windows : Vista
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Une base
    Un Form et ce
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    Option Explicit
    'code recuperé et adapté depuis cette adresse
    'http://allapi.mentalis.org/apilist/GetNetworkParams.shtml
    'This example was created by George Bernier (bernig@dinomail.qc.ca)
    Private Const MAX_HOSTNAME_LEN = 132
    Private Const MAX_DOMAIN_NAME_LEN = 132
    Private Const MAX_SCOPE_ID_LEN = 260
    Private Const MAX_ADAPTER_NAME_LENGTH = 260
    Private Const MAX_ADAPTER_ADDRESS_LENGTH = 8
    Private Const MAX_ADAPTER_DESCRIPTION_LENGTH = 132
    Private Const ERROR_BUFFER_OVERFLOW = 111
    Private Type IP_ADDR_STRING
        Next As Long
        IpAddress As String * 16
        IpMask As String * 16
        Context As Long
    End Type
    Private Type IP_ADAPTER_INFO
        Next As Long
        ComboIndex As Long
        AdapterName As String * MAX_ADAPTER_NAME_LENGTH
        Description As String * MAX_ADAPTER_DESCRIPTION_LENGTH
        AddressLength As Long
        Address(MAX_ADAPTER_ADDRESS_LENGTH - 1) As Byte
        Index As Long
        Type As Long
        DhcpEnabled As Long
        CurrentIpAddress As Long
        IpAddressList As IP_ADDR_STRING
        GatewayList As IP_ADDR_STRING
        DhcpServer As IP_ADDR_STRING
        HaveWins As Boolean
        PrimaryWinsServer As IP_ADDR_STRING
        SecondaryWinsServer As IP_ADDR_STRING
        LeaseObtained As Long
        LeaseExpires As Long
    End Type
    Private Type FIXED_INFO
        HostName As String * MAX_HOSTNAME_LEN
        DomainName As String * MAX_DOMAIN_NAME_LEN
        CurrentDnsServer As Long
        DnsServerList As IP_ADDR_STRING
        NodeType As Long
        ScopeId  As String * MAX_SCOPE_ID_LEN
        EnableRouting As Long
        EnableProxy As Long
        EnableDns As Long
    End Type
    Private Declare Function GetNetworkParams Lib "IPHlpApi" (FixedInfo As Any, pOutBufLen As Long) As Long
    Private Declare Function GetAdaptersInfo Lib "IPHlpApi" (IpAdapterInfo As Any, pOutBufLen As Long) As Long
    Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
    Private Sub Form_Load()
    PenseBete
    End Sub
    Public Sub PenseBete()
        Dim error As Long
        Dim FixedInfoSize As Long
        Dim AdapterInfoSize As Long
        Dim AdapterInfo As IP_ADAPTER_INFO
        Dim Adapt As IP_ADAPTER_INFO
        Dim FixedInfo As FIXED_INFO
        Dim pAdapt As Long
        Dim Buffer2 As IP_ADAPTER_INFO
        Dim FixedInfoBuffer() As Byte
        Dim AdapterInfoBuffer() As Byte
        FixedInfoSize = 0
        error = GetNetworkParams(ByVal 0&, FixedInfoSize)
        If error <> 0 Then
            If error <> ERROR_BUFFER_OVERFLOW Then
               MsgBox "GetNetworkParams sizing failed with error " & error
               Exit Sub
            End If
        End If
        ReDim FixedInfoBuffer(FixedInfoSize - 1)
        error = GetNetworkParams(FixedInfoBuffer(0), FixedInfoSize)
        If error = 0 Then
                CopyMemory FixedInfo, FixedInfoBuffer(0), Len(FixedInfo)
        Else
                MsgBox "GetNetworkParams failed with error " & error
                Exit Sub
        End If
        'Enumerate all of the adapter specific information using the IP_ADAPTER_INFO structure.
        'Note: IP_ADAPTER_INFO contains a linked list of adapter entries.
        AdapterInfoSize = 0
        error = GetAdaptersInfo(ByVal 0&, AdapterInfoSize)
        If error <> 0 Then
               MsgBox "GetAdaptersInfo sizing failed with error " & error
               Exit Sub
            End If
        End If
       ReDim AdapterInfoBuffer(AdapterInfoSize - 1)
    ' Get actual adapter information
       error = GetAdaptersInfo(AdapterInfoBuffer(0), AdapterInfoSize)
       If error <> 0 Then
          MsgBox "GetAdaptersInfo failed with error " & error
          Exit Sub
       End If
       CopyMemory AdapterInfo, AdapterInfoBuffer(0), Len(AdapterInfo)
       pAdapt = AdapterInfo.Next
       Dim DhcpServ As String
       Do While pAdapt <> 0
            CopyMemory Buffer2, AdapterInfo, Len(Buffer2)
            If Buffer2.Type = 71 Then ' pour chez moi OUI, reste a adapter
             DhcpServ = Replace(Buffer2.DhcpServer.IpAddress, Chr(0), "")
             If DhcpServ <> "" Then
              MsgBox "Activé"
              Else
              MsgBox "Desactivé"
             End If
             Exit Do
            End If
            'pour la suite de la boucle pour les autre(s) connexion(s), si le sans fil n'est pas le premier dans la liste
            pAdapt = Buffer2.Next
            If pAdapt <> 0 Then
                CopyMemory AdapterInfo, ByVal pAdapt, Len(AdapterInfo)
            End If
       Loop
    End Sub
    Il te reste à mettre un Timer, et un CommandButton pour quand tu veux utiliser la connexion active tu n'ais pas d'alerte.
    Mes conditions:
    Version VB : VB6
    saut de ligne
    Membre du Club
    Juin 2009
    Par défaut Merci
    Un grand merci à ProgElect.
    C'est exactement ce qu'il me fallait.
    jfaba
    Membre du Club
    Juin 2009
    Par défaut Oups
    J'ai chanté victoire trop tôt. Désolé.
    Si je déconnecte la WIFI la réponse est "désactivée" alors que l'interrupteur de mon portables est toujours sur ON.
    Je pense que GetNetworkParams détecte la liaison réseau et non l'état de l'ordi lui-même.
    Je ne sais pas quoi faire avec le tag "résolu" ??
  1. Comment détecter si ma carte réseau LAN est activée
    Par jfaba dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 25/06/2009, 19h04
  2. comment détecter qu'une image N&B est flou?
    Par gronaze dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 26/07/2006, 15h14
  3. Quel matériel nécessaire pour connection sans fil?
    Par shokin dans le forum Hardware
    Dernier message: 23/12/2005, 06h00
  4. Comment détecter un scanner connecté sur un PC ?
    Par kasjacques dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 29/09/2005, 00h04
  5. [WIFI] Comment bien configurer un reseau sans fil?
    Par Dnx dans le forum Développement
    Dernier message: 19/01/2005, 08h50
