ORA-22285: répertoire ou fichier inexistant pour l'opération FILEOPEN
    Septembre 2007
    Par défaut ORA-22285: répertoire ou fichier inexistant pour l'opération FILEOPEN
    bonjour,
    j'ai un problème avec ma procédure qui me permet de stocker le type blob
    mais il m'affiche une erreur
    je tiens a votre information que oracle est installé sur une machine unix et je l'attaque à partir d'une machine Windows
    voilà comment j'ai crée mon répertoire
    CONNECT / AS SYSDBA
    CREATE OR REPLACE DIRECTORY mydir AS '/tmp';
    GRANT read, write ON DIRECTORY mydir TO mon_user;
    ORA-06512: à "SYS.DBMS_LOB", ligne 523
    ORA-06512: à "UFO4_DBO.SQL_BLOB", ligne 19
    ORA-06512: à "UFO4_DBO.PA_JEU", ligne 57
    ORA-06512: à ligne 1
    voila le code de ma procédure
      PROCEDURE add_blob(v_NOMJEU VARCHAR2) IS
        v_blob  BLOB;
        v_bfile BFILE;
      BEGIN
        -- SET SERVEROUTPUT ON;
        -- On insére la ligne avec un blob vide dont on récupère le pointeur
        INSERT INTO t_blob
        VALUES
          (v_NOMJEU, empty_blob())
        RETURNING image INTO v_blob;
        -- On déclare un pointeur vers notre fichier
        v_bfile := bfilename(directory => 'mydir', filename => v_NOMJEU|| '.jpg');
        -- On ouvre ce fichier
        -- DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_bfile = ' || v_bfile);
       -- v_bfile := '/home/oracle/test/pacman.jpg';
        dbms_lob.fileopen(v_bfile);
        -- On rempli l'emplacement du BLOB vide dans la table avec le contenu de notre fichier
        dbms_lob.loadfromfile(v_blob, v_bfile, dbms_lob.getlength(v_bfile));
        -- On ferme le fichier
        dbms_lob.fileclose(v_bfile);
      END;
    je vous remercie d'avance de votre aide ...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Je crois que le nom du directory est créé en majuscules.
    fais un
    select * from all_directories
    pour vérifier
    Septembre 2007
    oui il connait pas le répertoire a cause du majuscule et maintenant il me sort cette erreur
    ORA-22288: échec de l'opération FILEOPEN sur le fichier ou le LOB
    No such file or directory
    merci de votre aide
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Le répertoire est bien sur le serveur de la base de données ?
    Septembre 2007
    quand j'accéde avec la commande cd /tmp dans le repertoire et j eliste la liste des repertoires ki existe je trouve pas l erepertoire que je viens de creer avec la commande
    GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY mydir TO mon_user;
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Attention :
    Ceci ne crée pas le répertoire /tmp sur le serveur.
    ça crée juste un alias (MYDIR) dans la base de donnée vers le répertoire /tmp du serveur de base de données.
    Il faut que ce répertoire existe, et soit accessible par le propriétaire de la base.
    Septembre 2007
    oui j'ai vérifié ça ... mon utilisateur a le droit de read et write sur le répertoire /tmp/ alors je sais pas pourquoi ça marche pas .
    toujours j'ai le même problème ca change rien
    merci de votre aide
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    On va reprendre une check list de ton problème parce que tu n'as pas répondu correctement aux questions :
    Tout ce qui est sur Windows n'entre pas en jeu dans les opérations UTL_FILE.
    Sur Unix :
    Le répertoire /tmp existe-t-il ?
    Le fichier à ouvrir existe-t-il (attention, en respectant bien la casse, unix y est sensible), avec les droits de lecture pour oracle9 (ou 10 je ne connais pas la version)
    Septembre 2007
    La je suis entrain de développer un site de e-commerce et derrière j’utilise comme base de donnée ORCALE.
    Oracle est installé sur une machine Unix.
    Ce que j’essaye de faire maintenant c’est au moment de l’ajout de mon article j’ajoute aussi sa photo.
    Comme j’ai mentionné en haut j’ai suivi les étapes de création mais à la fin il m’affiche l’erreur en question.
    Sur la machine Unix il existe le répertoire /tmp
    J’espère que j’ai bien répondu a vos questions
    Merci beaucoup
    Juillet 2007
    Hello,
    Désolée de remonter un vieux post; mais j'ai le même problème que toi et j'aimerais voir si tu as pu trouver une solution.
    Ma base 10g est sur un serveur Linux Redhat, et le client sous windows.
    Quand j'essaie d'exécuter le package sql_blob depuis toad, ça marche; mais quand je l'exécute depuis mon forms 6i, ça me génère l'erreur ORA-22288.
    Voici ma procédure de création :
    CREATE OR REPLACE DIRECTORY BLOBDIR AS '\\myserver\applications\directory';
    GRANT READ ON DIRECTORY BLOBDIR TO user;
    GRANT execute ON dbms_lob TO user;
    GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY BLOBDIR TO user WITH GRANT OPTION;
    et le corps du package :
    CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY sql_blob IS
      PROCEDURE add_blob(p_mobile varchar2,p_name VARCHAR2) IS
        v_blob  BLOB;
        v_bfile BFILE;
      BEGIN
        INSERT INTO table(mobile,type_scan,fic_scan)
        VALUES
          (p_mobile, 'scan_piece',empty_blob())
        RETURNING fic_scan INTO v_blob;
        v_bfile := bfilename(directory => 'BLOBDIR', filename => p_name);
        sys.dbms_lob.fileopen(v_bfile);
        sys.dbms_lob.loadfromfile(v_blob, v_bfile, sys.dbms_lob.getlength(v_bfile));
        sys.dbms_lob.fileclose(v_bfile);
      END;
    END sql_blob;
    Pourriez-vous m'aider svp?
  1. automatiser les mêmes tâches pour un répertoire de fichiers .txt
    Par bonelzez dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 04/11/2010, 12h12
  2. message pour fichier inexistant
    Par antakini dans le forum Access
    Dernier message: 20/12/2006, 11h09
  3. [débutant]Quel fichier à joindre pour directdraw ?
    Par lvdnono dans le forum DirectX
    Dernier message: 31/05/2004, 12h01
  4. [débutant]ou mettre un fichier java pour une appli jsp?
    Par zozolh2 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 11/05/2004, 15h20
  5. [MFC] ouverture en lecture d'un fichier inexistant
    Par bigboomshakala dans le forum MFC
    Dernier message: 07/05/2004, 12h42
