souci avec lissage des ombres
    Juin 2009
    Par défaut souci avec lissage des ombres
    Bonjours à tous
    Je suis nouveau sur le forum parce que je suis tout simplement nouveau dans le développement de jeux video ( perspicace le petit me diriez vous )
    Pour ma part, j'ai choisi de développer un jeux de sous-marins, seulement, les belle rondeur de ceux ci gâché par des polygones, c'est dommage. je suis donc sur le développement d'une fonction intituler addSubSurf qui en faite calcule les vecteur normaux au point, connaissant ceux des faces. Seulement, mon souci et des lors la compilation, je me retrouve avec un sous-marin tout noir. tandis que lorsque cet fonction n'est pas appelé sur mon corps de sous-marin, j'ai belle est bien les lumière qui fonctionne dessus, mais toujours avec le souci des polygone bien entendu.
    Je vous explique mon système ...
    tout d'abord, je charge tout les objets contenu dans un fichier .3ds. Les calculs des normals au faces y sont notamment inclue.
    mesh[0].load3DS ("models/sousMarinCorps.3ds");
    Voici l'appel de la fonction qui devrai calculé tout les vecteur normaux pour chaque point. l'argument 0 signifie que j'applique cet fonction que sur l'objet n°0 contenu dans mon fichier 3DS à savoir : le corps de mon sous-marin.
    mesh[0].addSubSurf (0) ;
    Enfin, je compile une display liste pour optimisé le CPU lors des rendu des frams
    mesh[0].compileDisplayListe(0);
    Dans ma fonction charger de dessiné mes frams, je n'est plus qu'a :
    mesh[0].draw (0);
    pour dessiner mon corps de sous-marin.
    Intéressons nous maintenant à la fonction addSubSurf dans ma class intitulée DS_OBJECT
    void DS_OBJECT::addSubSurf (int MeshNum)
    	obj_vertex allVertices[2000] ;
    C'est un tableau permettant de stocké les float de x, y, z de mes futur cordonné de normals pour chaque points : une structure appelé obj_vertex.
    	int id, i, j ;
    	for ( i = 0 ; i < mesh[MeshNum].polygons_qty; i++ )
    mesh[MeshNum].polygons_qty me retourne le nombre de triangle dans l'objet de numero MeshNum.
    Triangle ?! Oui, parce que les .3ds ne sont fait que de triangles, un avantage pour le calcul des normals.
    		id = mesh[MeshNum].polygon[i].a ;
    Donc, on va chercher le numéro du point A du poligone I
    Pourquoi pas directement ces cordonné ? parce que 2 face ayant un point en commun, seront 2 face qui auron un même id pour ce point, et avec l'id du point, il nous reste plus qu'a aller chercher les x, y ,z de ce point dans un autre tableau. Cela économise de la mémoire lorsque 1 point peut avoir entre 8 et 20 faces en commune.
    		allVertices[id].x += mesh[MeshNum].normals[i].x ;
    		allVertices[id].y += mesh[MeshNum].normals[i].y ;
    		allVertices[id].z += mesh[MeshNum].normals[i].z ;
    et on ajout les composante à mon tableau de cordonné de normals par point. Qui di triangle, di 3 point, donc on fait exactement pareil pour les point B et C
    		id = mesh[MeshNum].polygon[i].b ;
    		id = mesh[MeshNum].polygon[i].c ;
    Enfin, une convention veux que les vecteur normals soit de normes 1.0f. donc pour tout les vertex de mon objet (mesh[MeshNum].vertices_qty) on fait un petit pythagore dans les 3 dimensions pour obtenir la norme, puis on divise les 3 composant x,y,z par la norme obtenu à fin d'avoir une norme de 1 ( le principe de a/a = 1 )
    	for ( i = 0 ; i <= mesh[MeshNum].vertices_qty ; i++ )
    		float norme = sqrt ( (allVertices[i].x*allVertices[i].x) + (allVertices[i].y*allVertices[i].y) + (allVertices[i].z*allVertices[i].z));
    		if ( norme > 0 ) {
    			norme = 1 /norme;
    			mesh[MeshNum].SubSurf[i].x *= norme;
    			mesh[MeshNum].SubSurf[i].y *= norme;
    			mesh[MeshNum].SubSurf[i].z *= norme;
    pour finir, il faut prevenir la fonction compileDisplayListe que l'objet à 1 normals par point.
    	mesh[MeshNum].SubSurfActived = true ;
    compileDisplayListe se contentera de précisé chaque normals contenu mesh[MeshNum].SubSurf pour chaque point de mon objet.
    je praicise que j'ai bien mi glShadeModel(GL_SMOOTH); à l'initialisation d'openGL.
    En l'espérance d'une réponse, je vous remercie de votre attention ainsi qu'a votre aide éventuel.
    Membre Expert Avatar de Djakisback
    Février 2005
    je ne comprends pas comment tu calcules ta normale au sommet ? Normalement tu fais la moyenne des normales des faces adjacentes non ?
    Ce qui te donne pour un point ayant 2 faces adjacentes :
    Ns0 = ((Nf0 + Nf1) / 2) x (1 / ||(Nf0 + Nf1) / 2||)
    Ns0 la normale au sommet 0
    Nf0, Nf1 les normales des 2 faces adjacentes au sommet 0
    or tu fais juste des additions ?
    Tu peux aussi vérifier que tes normales pointent bien vers l'extérieur de ton objet et non vers l'intérieur.
    Tu peux aussi les tracer, ça aide pour le debug.
    Juin 2009
    Bonjours Djakisback
    Tout d'abord, je vous remercie énormément de votre aide et me presse de vous répondre ci dessous.
    Citation Envoyé par Djakisback Voir le message
    je fais une addition classique comme une moyenne, cependant, au lieu de devisé par le nombre de d'addition, je me content directement de remettre mon vecteur normal à une norme de 1 dans les 3 dimensions (d'ou le calcul avec pythagore sur les x, y et z). Je viens à l'instants d'essayer les moyennes par votre façon, seulement, elle ne fonctionne pas non plus. mon sous-marin est encore tout noir.
    Pour ce qui est de la direction, je doute quelle puisse être vers l'intérieur, car lorsque cet fonction n'est pas appelé sur un mesh, les faces sont correctement éclairé. Néanmoin, il est tout de même possible que je me soit planté sur un detail.
    comment puis - je tracé les vecteur normaux ?
    UPDATE : j'ai enfin trouvé mon souci, c'est juste une faute d'inatention de part.
    		if ( norme > 0 ) {
    			norme = 1 /norme;
    j'avais tout simplement oublier d'ajouté les coordonnés des vecteur dans ma structure "mesh[MeshNum].SubSurf[i]" pour que ma fonction d'affichage puisse les appliquer. Ce qui donne donc :
    		if ( norme > 0 ) {
    			norme = 1 /norme;
    			mesh[MeshNum].SubSurf[i].x = allVertices[i].x * norme;
    			mesh[MeshNum].SubSurf[i].y = allVertices[i].y * norme;
    			mesh[MeshNum].SubSurf[i].z = allVertices[i].z * norme;
  1. Souci avec utilisation des constructeurs
    Par Khalfe dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 09/04/2020, 01h11
  2. Gros souci avec gestion des arguments
    Par toams69 dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 09/01/2009, 16h59
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/09/2005, 18h29
  4. petit souci avec des variables avec des fonctions psql
    Par dust62 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 02/04/2005, 13h45
  5. J'ai des soucis avec Delphi8 ShellExecute...
    Par manu00 dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 25/07/2004, 08h38
