Select case avec then qui retourne une variable
    Décembre 2006
    Par défaut Select case avec then qui retourne une variable
    J'aurais voulu savoir comment faire ce qui suit :
    select case
    when exists (select section.id from section where dur = '135') then section.id
    else '0'
    end as res
    from dual;
    Je cherche depuis un bon moment mais je ne trouve pas.
    D'avance merci de vos réponses,
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    select nvl((select section.id from section where dur = '135'), '0')
    as res
    from dual;
    Attention a ce que ta requête sur section ne te ramène pas plusieurs lignes.
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Citation Envoyé par dinette Voir le message
    select case
    else '0'
    end as res
    from dual;
    Sinon si tu tiens a la structure CASE
    alors
    with section as
    select '12344' id , '123' dur from dual union
    select '89000' id, '456' dur from dual union
    select '45678' id, '890' dur from dual
    select case when dur='123' then id else '0' end
    from section
    Décembre 2006
    Merci beaucoup à vous pour vos réponses rapides,
    Non le case n'était pas obligatoire, donc la première solution marche du tonnerre, merci.
    Juste une petite question : le resulat sera bien traitée en numerique ?
    Si je peux éxagerer en demandant le nom du fonction qui retourne le booleen vrai ou faux suivant une expression.
    D'avance merci,
    Décembre 2006
    Avec un peu de recherches, j'ai trouvé cette fonction :
    SELECT nvl2(
      (select distinct status from toto where name='sophie' and status = '150'),
      'vrai','faux') AS res
    FROM dual;
    Par contre ma question est la réponse était elle considéré comme un booléen ou du texte ?
    D'avance merci
    Avatar de Antoun
    Architecte décisionnel
    Octobre 2006
    Activité : Architecte décisionnel
    Si tu veux un résultat numérique, il est préférable d'écrire 0 plutôt que '0'.
    A ma connaissance ça n'existe pas sous forme de fonction (mais tu peux le bricoler avec CASE WHEN ou DECODE). En effet, le type booléen n'existe pas sous Oracle (et pas non plus sur la plupart des SGBDR) ; la logique booléenne est une logique à deux états (vrai/faux), alors que les SGBDR utilisent la logique à trois états (vrai/faux/inconnu, représentés généralement par 1, 0 et NULL), définie par Lukasiewicz.
    SELECT nvl2(
    FROM dual;
    Comme du texte, puisque c'est entre apostrophes. Les booléens n'existent pas en SQL Oracle (d'autres dialectes font exception), pour la raison indiquée ci-dessus.
    Décembre 2006
    Merci beaucoup !!
    J'ai pu bien avancer grâce à vous !!
  1. Oracle : Case dans Where qui retourne une liste
    Par stof dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/07/2011, 10h21
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/06/2010, 15h29
  3. [PHP 5.0] Creer une fonction qui retourne une variable dans le script
    Par keaton7 dans le forum Langage
    Dernier message: 10/02/2009, 14h09
  4. [Tableaux] Pb avec fonction qui retourne 2 variables
    Par cyberdevelopment dans le forum Langage
    Dernier message: 12/07/2006, 14h19
