Requete CASE WHEN ELSE
    Membre à l'essai
    Janvier 2008
    Par défaut Requete CASE WHEN ELSE
    je cherche la manière de tester si un record se trouve dans des tables différentes:
        select
        case
            when (exists(select null from TMP_MATCH_A ma, T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT ccc where ma.CCC_ID = ccc.ID)) then 'A'
            when (exists(select null from TMP_MATCH_B mb, T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT ccc where mb.CCC_ID = ccc.ID)) then 'B'
            when (exists(select null from TMP_MATCH_C mc, T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT ccc where mc.CCC_ID = ccc.ID)) then 'C'
            when (exists(select null from TMP_MATCH_D md, T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT ccc where md.CCC_ID = ccc.ID)) then 'D'
            else 'NC'
        end "Type SAP"
        from
        where
    Pour faire simple, je voudrais que mon champs "Type SAP" m'indique 'A' si le record courant est dans la table TMP_MATCH_A, 'B' si il est dans la table TMP_MATCH_B, etc... Or avec ce code, le résultat de la requete donne 'A' partout dans le champs. Ce CASE se trouve dans le SELECT, alors que le gros de ma requete est dans la clause WHERE qui suit. Est-ce que c'est là mon problème?
    au cas où, la requete en entier donne:
    select
        distinct(abo.AB_NUMABO) "ID",
        cc.IDCUSTCABLO "SubscriberId",
        cc.SAP_PARTNER "Partner",
        abo.AB_NOM "Nom",
        abo.AB_PRENOM "Prenom",
        term.CT_NUMDEC "Decoder",
        carte.CT_NUMDEC "Smartcard",
        abo.AB_ADRESSE||' '||abo.AB_NUMERO_ADR||' '||abo.AB_BOITE_ADR||' '||abo.AB_CODPOS||' '||abo.AB_COMMUNE "Adresse",
        rue.IDRUE_VOO "code rue ",
        carte.CT_ABOBETV "Flag abo",
        deco.FLAGCABLE "Flag Dec",
        decode(bitand(B.bitmap2,1048576),0,0,1) "Flag 52",
        'NOMATCH' "Status",
        1 "Qte",
        ccc.ID "CCC Id",
        '0' "Flag EOS",
        decode(tmp.BETV_ID,null,0,1) "Flag fichier",
        case
            else 'NC'
        end "Type SAP"
    from
    AB_ABONN abo,
    T_MAPPING_RUES rue,
    CT_CONTRT carte ,
    CT_CONTRT term ,
    T_LIEN_CONTRATS lien ,
    T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT ccc,
    T_CABLO_CUSTOMER cc,
    v_ff_deco deco,
    T_SMARTCARD_DEF A,
    T_SMARTCARD_OBJ B,
    T_MATCHING_TMP tmp
    where
        abo.AB_NUMABO = carte.CT_NUMABO
    and cc.ID=ccc.REF_CABLO_CUSTOMER_ID
    and carte.CT_ID = lien.CT_ID_FATHER
    and lien.CT_ID = term.CT_ID
    and rue.IDRUE_BETV(+)= abo.AB_IDRUE
    and carte.CT_ETAT in (2,3,5,6)
    and carte.CT_ID = ccc.REF_CONTRAT_ID
    and ccc.ETAT = 8
    and ccc.REF_SMARTCARD_ID is not null
    and ccc.REF_DECODER_ID is not null
    and A.ID = ccc.REF_SMARTCARD_ID
    and A.IDSC = B.ID
    and deco.IDDECO=term.CT_NUMDEC
    and carte.CT_ABOBETV = 1
    and cc.OPERATORID in (2,3,4,5)
    and tmp.BETV_ID (+)= abo.AB_NUMABO
    and not exists (
    select null from T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT Z
    where Z.REF_CONTRAT_ID=ccc.REF_CONTRAT_ID and Z.ID<ccc.ID and Z.EVT='EOS'
    Avatar de Waldar
    De mon côté je le ferai plutôt avec des jointures externes.
    Néanmoins vous avez fait une erreur, dans vos sous-requête exists vous avez remis la table T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT.
    En gros, vous testez s'il existe une ligne (n'importe laquelle) entre TMP_MATCH_A et T_CABLO_CUSTOMER_CONTRAT, comme c'est le cas vous avez donc toujours 'A' en valeur.
    Pour corriger, il faut modifier votre case de la façon suivante :
        case
            when EXISTS (SELECT NULL FROM TMP_MATCH_A ma WHERE ma.CCC_ID = ccc.ID) then 'A'
            when EXISTS (SELECT NULL FROM TMP_MATCH_B mb WHERE mb.CCC_ID = ccc.ID) then 'B'
            when EXISTS (SELECT NULL FROM TMP_MATCH_C mc WHERE mc.CCC_ID = ccc.ID) then 'C'
            when EXISTS (SELECT NULL FROM TMP_MATCH_D md WHERE md.CCC_ID = ccc.ID) then 'D'
            else 'NC'
        end as "Type SAP"
    L'alias ccc fait bien référence à votre table en-dehors du exists et donc au record courant.
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Cette question a été posée récemment:
    http://www.developpez.net/forums/d77...urne-variable/
    Membre à l'essai
    Janvier 2008
    C'était bien ça! un grand merci pour cette réponse rapide
  1. Requete select CASE WHEN COUNT
    Par dadateite dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/04/2014, 11h01
  2. SUM(CASE WHEN THEN 1 ELSE 0 END) SUR PLUSIEURS LIGNES
    Par Dr_No dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/11/2012, 14h35
  3. Access et SELECT CASE WHEN dans requetes
    Par Orion01 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 06/12/2007, 11h24
  4. Equivalent "Select Case when then else end" sur Paradoxe
    Par Seuh.m dans le forum Bases de données
    Dernier message: 29/06/2006, 08h23
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 31/10/2005, 13h25
