info combobox dans un flexgrid
    Futur Membre du Club
    Janvier 2005
    Par défaut info combobox dans un flexgrid
    Bonjour a tous
    Voici mon petit probleme
    J'ai une appli ou l'utilisateur doit choisir le nom d'une personne dans une combobox et grace a ca, je desire mettre des info du nom choisi dans un flexgrid :
    ma combobox fonctionne mais aucune info ne s'affiche dans mon flexgrid :
    je ne voi pa ou est mon erreur... peut etre a l'annonce de ma requete sql...(jessaye de afficher ma requete a lecran mais rien ne se passe)
    si quelqu'un voit ou est mon erreur ca serait sympa
    Public rs As Recordset
    Public db As Database
    Public nb_colonne As Integer
    Public nb_ligne As Integer
    Public strsql As String
    Private Sub form_load()
    Set db = OpenDatabase("aaa.mdb")
    Set rs = db.OpenRecordset("select * from projet")
    Call ChargeCombo
    End Sub
    Sub ChargeCombo()
        Dim NbCcb As Integer
        Dim NbLcb As Integer
        Dim RSCombo As Recordset
    Set RSCombo = db.OpenRecordset("select * from projet")  'Ouverture du RecordSet projet
    If RSCombo.EOF Or RSCombo.BOF Then 'Vérification de l'éxistence de données ds la base
        MsgBox "Aucun élément trouvé pour le combo"
        Exit Sub
    End If
    RSCombo.MoveLast   ' Positionne le curseur
    RSCombo.MoveFirst  ' de déplacement
    NbCcb = RSCombo.Fields.Count 'Compte le nombre d'attributs
    NbLcb = RSCombo.RecordCount  'Compte le nombre d'enregistrements
    For i = 0 To NbLcb - 1
        liste_ressource.AddItem RSCombo.Fields(3) '& " " & RSCombo.Fields(4)   'Charge la liste déroulante avec le champ
        'le 3 soit le nom et 4 le prenom
        RSCombo.MoveNext 'Passe à l'enregistrement suivant
    Next
    End Sub
    Sub remplir_grid()
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    'Requête SQL de recherche des éléments
    strsql = "Select client.num_client, nom_projet, responsable_projet, date_debut_mission, date_fin_mission, lieu_mission, nom_client, resposable_client "
    strsql = strsql & " from client,projet "
    strsql = strsql & " where client.num_client=projet.num_client "
    strsql = strsql & " and nom_ressource = " & "'" & liste_ressource.Text & "'"
    'Affichage de la requête
    MsgBox strsql
    'Exécution de la requête
    Set rs = db.OpenRecordset(strsql)
    rs.MoveLast
    rs.MoveFirst
    nb_colonne = rs.Fields.Count
    nb_ligne = rs.RecordCount
    MSFlexGrid1.Cols = nb_colonne  ' Affectation du nbre de colonnes à la Flexgrig
    MSFlexGrid1.Rows = nb_ligne  ' Affectation du nbre de lignes à la Flexgrig
    Call videgrid(nb_ligne, nb_colonne) ' On vide la Flexgrid sil existe des données
    If rs.EOF Or rs.BOF Then 'Msg si aucun élément trouvé ds la base
        MsgBox "aucun élément trouvé" 'STOP
        Exit Sub
    End If
    rs.MoveFirst 'Placement du curseur sur le 1er enregistrement
    For i = 0 To rs.RecordCount - 1
        MSFlexGrid1.Row = i
        For j = 0 To rs.Fields.Count - 1 'Affichage des données ds flexgrid
            MSFlexGrid1.Col = j
            If IsNull(rs.Fields(j)) Then
                MSFlexGrid1.Text = ""
            Else
                MSFlexGrid1.Text = rs.Fields(j)
            End If
        Next
        rs.MoveNext
    Next
    End Sub
    Private Sub liste_ressource_Change() 'Affiche les enregistrements correspondant à cette catégorie
    Call remplir_grid
    End Sub
    Juin 2003
    Par défaut Re: info combobox dans un flexgrid
    Citation Envoyé par sochalien
    quand tu dis rien ne se passe ... c'est qu'aucun message s'affiche suite au message box... donc cette ligne n'est pas exécutée...
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Y aurait pas une faute de frappe dans la requête?
    resposable_client ça ne devrait pas être responsable_client?
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Janvier 2005
    dslé du retard javais plus internet ^^
    ben en fait meme avec cette faute de frappe ma requete ne s'affiche pas (dc ma ligne msg nest pas executé..)
    j'en ai marre la snif sniffffff
    Membre confirmé Avatar de jlvalentin
    Décembre 2002
    En en remplacant par .
    Moi, c'est ce que je fais...
    Janvier 2005
    un grand Bravo a jlValentin
    en tt cas merci franchement tu m'enleves une grosse épine du pied
    Merci a vous tous
    Décembre 2002
    Purée, c'est bon....
    En tout cas, content d'avoir pu dépanner quelqu'un. On m'a si souvent tiré d'affaire...
  1. [À télécharger] Faire apparaître une ComboBox dans une Flexgrid
    Par SfJ5Rpw8 dans le forum Vos téléchargements VB6
    Dernier message: 14/11/2010, 13h23
  2. Afficher une info bulle dans un ComboBox
    Par apolo4400 dans le forum Débuter
    Dernier message: 20/05/2008, 11h59
  3. Comment dessiner un ComboBox dans un StringGrid ?
    Par gilles641 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 30/07/2005, 15h19
  4. [Info] Nouvelle dans l'univers Eclipse
    Par hanane_iaai dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 13/12/2004, 16h54
  5. [Info] Message dans console
    Par coilolo dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 08/07/2004, 14h59
