Calcul de l'angle de vue haut/bas
    Mai 2002
    Par défaut Calcul de l'angle de vue haut/bas
    J'ai un petit problème de 3D:
    - A l'aide d'une heightmap, j'ai créé un univers 3D formé de collines.
    - Je me déplace dans cette univers, et je positionne ma hauteur en fonction du niveau de gris du point sur lequel je suis.
    - Chaque point de mon image heightmap représente un carré, en fait 2 triangles (B, C, D et A, B, D)
    A       B
     .____.
     ./___.
    D       C
    J'affiche une texture dans ces 2 triangles.
    Cependant il me reste un problème, j'aimerai orienter la camera vers le haut ou vers le bas suivant que je monte ou descend d'une colline.
    Je dispose de l'angle, de la position X et Y et de la hauteur des point A, B, C et D.
    Hors si je suis dans ce cas:
    	   a 0° b
         .____.____.
    270° |  / |    | 90°
         ./___.__X_.c
         |   d|    |
         .____.____.
               180°
    Je suis représenté par le X, et je regarde dans la direction du \, le point a a une hauteur de 2, et b, c et d ont une hauteur de 1, je devrais donc regarder vers le haut, me dirigeant d'un point c en hauteur=1 vers un point a avec hauteur = 2.
    Comment trouver l'angle de vu bas/haut en fonction de ma position dans le carré formé par a, b, c et d ?
    Cordialement !
    Février 2006
    bonjour,
    tu sais ou se trouve X, et tu connais la direction D' (sans tenir compte de la pente) vers laquelle tu voudrais regarder.
    grâce à la position de X tu peux déterminer le triangle sur lequel tu te trouve, donc tu peux calculer la normale N de ce triangle.
    il ne te reste plus qu'à projeter D' sur un plan de normale N pour avoir la direction réelle en fonction de la pente, et ayant un vecteur tu peux récupérer un angle assez facilement.
    j'espère que c'est assez clair ^^
    cordialement
    Mai 2002
    Par défaut Heu...
    Tu peux me donner un exemple concret ? Genre j'ai:
    (h=1)
    A_______B (h=2)
    C (h=1)
    Donc si:
    h représente la hauteur du point
    A est en x = 0, y = 1
    B est en x = 1, y = 1
    C est en x = 0, y = 0
    Je suis représenté par le ! et je regarde à 90°, le 0° étant en haut, 180° en bas.
    On va dire que je suis en x = 0.2 et y = 0.7.
    Donc la normal se serai une droite perpendiculaire au triangle qui passe par mon point (!) ? Ta direction D' c'est aussi une droite ? Qui va de mon point ! jusqu'à l'intersection avec la droite BC ?
    J'ai un peu de mal avec les maths et c'est une sacrée lacune pour faire de la 3D...
    Cordialement.
    Février 2006
    bonjour,
    donc je récapitule :
    A(0, 1, 1)
    B(1, 1, 2)
    C(0, 0, 1)
    tu voudrais regardé dans la direction D'(1, 0, 0) en tenant compte de la pente (on appellera D ce vecteur corrigé)
    ensuite oui N la normale serait la droite perpendiculaire à ton plan en n'importe quel point de celui-ci, pour la calculer, il suffit de faire le produit vectoriel entre 2 "cotés" de ton triangle, par exemple entre AB et AC.
    calculons AB et AC (vecteur) :
    AB(1, 0, 1) et en le normalisant AB(0.707, 0, 0.707) (j'écris le vecteur normalisé juste pour illustrer le calcul)
    AC(0, -1, 0) qui a déjà une norme à 1, ok
    donc ensuite le produit vectoriel, rappel le produit vectoriel (cross product) entre 2 vecteur a et b se défini tel que :
    a ^ b = ( a.y*b.z - b.y*a.z,
              a.z*b.x - b.z*a.x,
              a.x*b.y - b.x*a.y)
    donc pour nos vecteurs AB et AC cela donne :
    N = AB ^ AC = (0.7, 0, -0.7)
    N est un vecteur normal, il ne montre pas forcément le "haut" du triangle, mais pour nous la normale suffit.
    donc ensuite je parlais de projection sur un plan de normale N, voici la formule (http://www.jdotec.net/s3i/Mecanique/...on_vecteur.php) :
    D = N ^ (D' ^ N) = (0.707, 0, 0.707) après normalisation du résultat, et donc ça c'est le vecteur de la direction vers laquelle tu regarde en tenant compte de la pente.
    ne sachant pas trop comment sont les angles que tu voudrais je m'arrèterai ici, mais tout est là pour calculer ce dont tu as besoin.
    Mai 2002
    Par défaut Alors ce que je trouve...
    Re,
    Donc j'ai fais ce bout de code:
    	struct Point {
    		float x;
    		float y;
    		float z;
    	struct Point pointA;
    	struct Point pointB;
    	struct Point pointC;
    	struct Vecteur {
    		float x;
    		float y;
    		float z;
    	struct Vecteur vecteurAB;
    	struct Vecteur vecteurAC;
    	struct Normale {
    		float x;
    		float y;
    		float z;
    	struct Normale normale;
    	struct Direction {
    		float x;
    		float y;
    		float z;
    	struct Direction direction;
    	float magnitude;
    	// A(0, 1, 1)
    	pointA.x = 0.0f;
    	pointA.y = 1.0f;
    	pointA.z = 1.0f;	// hauteur
    	// B(1, 1, 2)
    	pointB.x = 1.0f;
    	pointB.y = 1.0f;
    	pointB.z = 2.0f;
    	// C(0, 0, 1)
    	pointC.x = 0.0f;
    	pointC.y = 0.0f;
    	pointC.z = 1.0f;
    	// Y
    	// _______>X
    	direction.x = 1.0f;
    	direction.y = 0.0f;
    	direction.z = 0.0f;
    	vecteurAB.x = pointB.x - pointA.x;
    	vecteurAB.y = pointB.y - pointA.y;
    	vecteurAB.z = pointB.z - pointA.z;
    	printf ( "vecteurAB x=%f, y=%f, z=%f\n", vecteurAB.x, vecteurAB.y, vecteurAB.z );
    	vecteurAC.x = pointC.x - pointA.x;
    	vecteurAC.y = pointC.y - pointA.y;
    	vecteurAC.z = pointC.z - pointA.z;
    	printf ( "vecteurAC x=%f, y=%f, z=%f\n", vecteurAC.x, vecteurAC.y, vecteurAC.z );
    	// Calcul de la normale
    	normale.x = ( vecteurAB.y * vecteurAC.z ) - ( vecteurAB.z * vecteurAC.y );
    	normale.y = ( vecteurAB.z * vecteurAC.x ) - ( vecteurAB.x * vecteurAC.z );
    	normale.z = ( vecteurAB.x * vecteurAC.y ) - ( vecteurAB.y * vecteurAC.x );
    	printf ( "Normale x=%f, y=%f, z=%f\n", normale.x, normale.y, normale.z );
    	// Normalisation du vecteur ( Norme = 1 ) ???
    	magnitude = sqrt ( normale.x * normale.x + normale.y * normale.y + normale.z * normale.z );
    	normale.x /= magnitude;
    	normale.y /= magnitude;
    	normale.z /= magnitude;
    	printf ( "Normale normalise x=%f, y=%f, z=%f\n", normale.x, normale.y, normale.z );
    Qui me donne:
    vecteurAB x=1.000000, y=0.000000, z=1.000000
    vecteurAC x=0.000000, y=-1.000000, z=0.000000
    Normale x=1.000000, y=0.000000, z=-1.000000
    Normale normalise x=0.707107, y=0.000000, z=-0.707107
    Donc je trouve la même normale que toi, au passage ça consiste en quoi de "normaliser " ?
    C'est après je ne vois pas trop comment faire la projection, car tu écris:
    D = N ^ (D' ^ N)
    Mais D on le connait, c'est la direction, et N aussi c'est la normale, donc on cherche quoi ?
    J'aurais besoin d'une variable variant entre -90 et +90 en fonction de l'angle de vu, 0 étant l'horizontale.
    Merci beaucoup pour ton aide !
    Cordialement.
    Février 2006
    attention !!! (surement mes notations confuses)
    D' : vecteur direction du regard ne prenant pas en compte la pente
    D : vecteur direction du regard prenant en compte la pente, c'est celui là que l'on cherche à déterminer !!
    normaliser ça sert à ce que la norme (longueur) du vecteur soit égale à 1
    à quoi ça sert?
    en fait les formules du produit scalaire et du produit vectoriel donnent respectivement le cosinus et le sinus entre les 2 vecteurs d'entrée si ceux ci sont normalisés.
    de plus c'est une bonne habitude de normaliser les vecteurs car nombreuses sont les opérations nécessitant des vecteurs normalisés.
    ensuite tu veux un angle pour la verticale de la caméra entre -90 et +90, 0 étant l'horizontale, le +90 tu le veux pour la direction positive de l'axe?
    (un dessin serait plus clair pour savoir ce que tu veux)
    concernant ton code, juste une remarque, la normale et la direction sont tous les 2 des vecteurs, faire des types différents n'est, à mon avis, pas du tout conseillé.
    (pareil, différencier point et vecteur fait juste écrire du code en plus, mais ça se défend point de vue définition)
    Mai 2002
    Par défaut Autant pour moi
    Re,
    Oui j'avais pas vu qu'il n'y avait pas le ' au D
    En fait je fais un jeu en openGL dans lequel tu conduis un vélo. J'utilise une heightmap pour générer le terrain, qui est fait de triangles.
    Le but étant que quand je roule, suivant que je sois sur une montée ou une descente, la camera regarde vers le haut ou vers le bas.
    Comme mon terrain est généré à partir de triangle, je souhaite obtenir une variable qui représente mon angle de vu:
              ___
    Admettons que je sous le !, et que je monte, je voudrais qu'il me trouve l'angle de vu pour regarder vers le haut de la colline. Sachant que pour l'instant mon angle de vu est toujours à 0, ce qui correspond à un regard à l'horizontale, comme ce qu'il doit y avoir si je suis sur la partie plate en haut de la colline (représenté par des _).
    Par contre je dispose d'un angle de vu gauche-droite en degrés, c'est à dire qu'il me faut convertir un angle entre 0 et 360° en vecteur D, aurait-tu une idée ? Je pense qu'il me faut jouer avec les cos, sin ou tan mais je n'ai pas la formule en tête.
    Sinon, autre petites question comme tu as l'air de t'y connaitre en géométrie, soit deux triangles:
    A____B
    |/___|
    D    C
    Et un point situé dans l'un deux.
    Je connais les coordonnées du point, et celle de A, B, C et D, comment je fais pour savoir dans quel triangle se trouve le point ? Avec un carré c'est simple mais je ne voit pas avec deux triangles.
    Merci encore de ton aide !
    Cordialement.
    Février 2006
    pour avoir un angle à partir d'un vecteur donc on part de D la direction du regard dépendant de la pente (vecteur normalisé !!), le vecteur haut (par exemple prenons z) et on fait un produit scalaire entre les 2, le résultat de ce produit scalaire est le cosinus de l'angle a entre z et D :
        z        D
        |  a /
        |__ /
        |/________________ plan horizontal
    ensuite si tu as un angle b et que tu veux un vecteur :
        y     D (vu de dessus)
        | / | b
        |/__|____________x
    x = cos(b)
    y = sin(b)
    ensuite pour savoir quel triangle dans le lequel tu te trouve, j'ai pas trop d'idée sur comment faire efficacement ça, si tu sais dans quel carré tu es, tu testes les 2 triangles mais sinon je sais pas trop désolé
    Mai 2002
    Par défaut Je vais tester tout ca.
    Bon pour savoir dans quel triangle se trouve un point, j'ai trouvé des éléments de réponse sur http://www.developpez.net/forums/d36...ieur-triangle/
    Je vais essayé de faire une fonction qui à partir des coordonnées d'un carré formé de 2 triangles me sort l'angle de vu haut/bas de l'utilisateur.
    Merci pour ton aide très précieuse
    Cordialement.
    Mai 2002
    Par défaut Bout de code
    Voici une fonction pour déterminer, à partir des 4 cotés d'un carré, l'angle de vue vertical.
       -Y 270°
          ^  -X
          | /_/_/         B___C
    0° -------> -Z 180°   |G/D|
         /|	               |/__|
        / |               A   D
      X   90°
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    #include <stdio.h>
    #include <cmath>
    #define PRECISION 1
    float angle2vue( float positionX, float positionZ, float hauteurPointA, float hauteurPointB, float hauteurPointC, float hauteurPointD, float angle )
    	struct Point2D {
    		float x;
    		float y;
    	struct Point {
    		float x;
    		float y;
    		float z;
    	struct Point2D p1;
    	struct Point2D p2;
    	float temp;
    	unsigned char coteTriangle;
    	struct Point direction;
    	struct Point vecteurAB;
    	struct Point vecteurAC;
    	struct Point normale;
    	float magnitude;
    	struct Point tempo;
    	struct Point _direction;
    	// Ramener la position sur un carre de PRECISION de cote
    	positionX = positionX-(((int)positionX/PRECISION)*PRECISION);
    	positionZ = positionZ-(((int)positionZ/PRECISION)*PRECISION);
    	// Teste si point est : à Gauche|Sur| à Droite de la droite (p1p2).
    	// La droite va de 0-0 vers PRECISION-PRECISION
    	p1.x = 0;
    	p1.y = 0;
    	p2.x = PRECISION;
    	p2.y = PRECISION;
    	temp = (p2.x - p1.x) * (positionZ - p1.y) - (positionX - p1.x) * (p2.y - p1.y);
    	if ( temp >= 0 )	// Point a gauche ou sur la droite p1-p2
    		coteTriangle = 'D';
    	else
    		coteTriangle = 'G';
    	printf ( "Point x=%f, z=%f triangle: %c\n", positionX, positionZ, coteTriangle );
    	// On fixe les 3 points du triangle
    	pointA.x = 0.0f;
    	pointA.y = hauteurPointA;
    	pointA.z = 0.0f;
    	pointC.x = PRECISION;
    	pointC.y = hauteurPointC;
    	pointC.z = PRECISION;
    	if ( coteTriangle == 'D' )	// Triangle de droite
    		// Point D
    		pointB.x = 0.0f;
    		pointB.y = hauteurPointD;
    		pointB.z = 1.0f;
    	else						// Ou celui de gauche
    		pointB.x = 1.0f;
    		pointB.y = hauteurPointB;
    		pointB.z = 0.0f;
    	// Converssion en radian
    	angle *= 0.017453292519943295769236907684886f;
    	// Le direction regarde est sur le plan X-Z
    	direction.x = sin(angle);
    	direction.y = 0.0f;
    	direction.z = cos(angle);
    	printf ( "Direction x=%f, y=%f, z=%f\n", direction.x, direction.y, direction.z );
    	// Creation de 2 vecteurs
    	// printf ( "vecteurAB x=%f, y=%f, z=%f\n", vecteurAB.x, vecteurAB.y, vecteurAB.z );
    	// printf ( "vecteurAC x=%f, y=%f, z=%f\n", vecteurAC.x, vecteurAC.y, vecteurAC.z );
    	// Calcul de la normale ( vecteurAB ^ vecteurAC )
    	// printf ( "Normale x=%f, y=%f, z=%f\n", normale.x, normale.y, normale.z );
    	// printf ( "Normale normalise x=%f, y=%f, z=%f\n", normale.x, normale.y, normale.z );
    	// D = N ^ (D' ^ N)
    	// tempo = (D' ^ N)
    	tempo.x = ( direction.y * normale.z ) - ( direction.z * normale.y );
    	tempo.y = ( direction.z * normale.x ) - ( direction.x * normale.z );
    	tempo.z = ( direction.x * normale.y ) - ( direction.y * normale.x );
    	// D = N ^ tempo
    	_direction.x = ( normale.y * tempo.z ) - ( normale.z * tempo.y );
    	_direction.y = ( normale.z * tempo.x ) - ( normale.x * tempo.z );
    	_direction.z = ( normale.x * tempo.y ) - ( normale.y * tempo.x );
    	printf ( "Vecteur prenant en compte la pente x=%f, y=%f, z=%f\n", _direction.x, _direction.y, _direction.z );
    	angle = _direction.y*90;
    	return( angle );
    int main()
    	float positionX = 5.5f;
    	float positionZ = 0.25f;
    	float hauteurP1 = 2.0f;
    	float hauteurP2 = 2.0f;
    	float hauteurP3 = 1.0f;
    	float hauteurP4 = 1.0f;
    	printf ( "  0 : %f\n", angle2vue( positionX, positionZ, hauteurP1, hauteurP2, hauteurP3, hauteurP4, 0   ) );
    	printf ( "________________________________________________________________________________\n" );
    	printf ( " 90 : %f\n", angle2vue( positionX, positionZ, hauteurP1, hauteurP2, hauteurP3, hauteurP4, 90  ) );
    	printf ( "180 : %f\n", angle2vue( positionX, positionZ, hauteurP1, hauteurP2, hauteurP3, hauteurP4, 180 ) );
    	printf ( "270 : %f\n", angle2vue( positionX, positionZ, hauteurP1, hauteurP2, hauteurP3, hauteurP4, 270 ) );
    	getchar();
    	return 0;
    J'espère ne pas avoir fait d'erreur.
    Cordialement.
    Février 2006
    bonjour,
    ton code en l'état est difficilement réutilisable, il faut faire une fonction pour le produit vectoriel, scalaire ainsi que pour la normalisation d'un vecteur, ça améliorera la lisibilité de ton code ainsi que sa réutilisation.
    tu écris ça à la fin de ta première fonction:
    c'est faux, pour avoir l'angle, il faut utiliser le produit scalaire de la direction normalisée avec la direction verticale, ce qui te donne le cosinus de l'angle que tu cherche.
    dès que j'aurai quelques minutes supplémentaires je posterai un code.
    Mai 2002
    Par défaut Oui mais...
    Re bonjour,
    Oui OK mon code est uniquement fait pour mon besoin, d'où le manque de découpage. Pour le *90, en fait après plusieurs tests, en faisant un carre avec comme hauteur 1, 1, 2, 2, c'est à dire avec une pente de 45°, j'obtiens dans _direction.y 0.5 et -0.5 pour deux coté opposé (90° et 270° par exemple, suivant ou je regarde) et 0 pour les 2 autres cotés (0° et 180°), j'en ai donc déduit qu'en multipliant par 90 j'obtiendrais un angle en degrés, ou peut-être pas un angle mais une valeur représentative de l'angle de vue.
    Je n'ai besoin que d'un angle de vue vertical, donc en utilisant que le y du vecteur j'en ai assez ? le x-z représentant le plan. Et en tenant compte que je suis toujours vertical par rapport au plan.
    Cordialement.
    Février 2006
    le fait que tu obtiennes 45° est juste une incroyable coïncidence, le *90 ne représente rien de mathématique.
    ça marche peut être quand tu as 1, 1, 2 et 2 mais j'ai testé quand on prend 1, 1, 1.5 et 1.5 et on a une différence de 10° entre ta méthode et celle que je te propose.
    Mai 2002
    Par défaut Produit scalaire
    Effectivement, c'était une coïncidence. Donc je doit faire un produit scalaire entre la normal, qui est perpendiculaire au plan, et le vecteur résultat _direction qui prend en compte l'angle de vue, ou alors de ce même vecteur avec direction, vecteur parallele au plan si je ne me trompe pas. Je doit donc faire:
    ( normal = axe X, plan = axe Z )
               | xd |          | xn |
    _direction | yd | X normal | yn | = ( xd * xn ) + ( yd * yn ) + ( zd * zn )
               | zd |          | zn |
    Dans ce cas j'aurais le cosinus de l'angle a (Axe Z = plan horizontale)
    ^ X
    |a /<-vecteur _direction
    |/________> Z
    ou
               | xd |             | x |
    _direction | yd | X direction | y | = ( xd * x ) + ( yd * y ) + ( zd * z )
               | zd |             | z |
    Et la j'aurais l'angle b
    ^ X
    | /_b
    |/_|_______> Z
    Ensuite, que fais-je de ce nombre ? Est-il représentatif de l'angle ? Est-ce le cosinus de l'angle recherché ? Dans ce cas un acos de ce nombre me donnera l'angle ?
    Cordialement.
    Février 2006
    alors personnellement le premier truc qui m'ait venu à l'esprit c'est le produit scalaire entre ta direction tenant compte de la pente et un vecteur représentant l'axe verticale de ton monde, par exemple (0, 1, 0) comme sur mon dessin joint et ainsi obtenir le cosinus de l'angle en rouge, et tu n'auras plus qu'à faire un acos dessus (attention ça donne un angle en radian la fonction en c)
    Mai 2002
    Par défaut Mais z'alors...
    Si je prend comme référence l'axe Y, en 0,1,0 l'angle est égal à _direction.y (avec _direction = vecteur tenant compte de la pente ) car:
         | Xy |             | Xd |
    AxeY | Yy | X direction | Yd | = ( Xy * Xd ) + ( Yy * Yd ) + ( Zy * Zd )
         | Zy |             | Zd |
    Donc si AxeY est en 0,1,0 on obtient
    ( 0 * Xd ) + ( 1 * Yd ) + ( 0 * Zd ) = Yd
    Et le:
    Si on ne tient pas compte du *90 est un nombre représentatif de l'angle, non ?
    Un acos de ce nombre me donnerai l'angle en radian ?
    Je joint l'univers 3D formé de carré eux même formé de triangle (rouge et bleu) pour lequel je cherche l'angle de vue:
    Cordialement.
    Mai 2002
    Par défaut Erratum
    Re,
    Non je ne suis pas daltonien, les triangles sont rouge et vert, pas rouge et bleu
    Cordialement.
    Février 2006
    Citation Envoyé par Lovmy Voir le message
    Et le:
    oui, mais toujours en ayant normalisé ton vecteur ^^
    Mai 2002
    Par défaut Normalisation
    Re,
    Normaliser un vecteur (0, 1, 0) me donne ce même vecteur.
    plan.x = 0.0f;
    plan.y = 1.0f;
    plan.z = 0.0f;
    magnitude = sqrt ( plan.x * plan.x + plan.y * plan.y + plan.z * plan.z );
    plan.x /= magnitude;
    plan.y /= magnitude;
    plan.z /= magnitude;
    Je n'ai donc que _direction à normaliser avant d'effectuer le produit scalaire ?
    Cordialement.
    Février 2006
    oui le vecteur direction, j'ai pas précisé XD
  1. Réalité augmentée - Calculer l'angle de vue
    Par baton dans le forum Moteurs 3D
    Dernier message: 04/05/2012, 19h17
  2. Calcul de l'angle entre trois points en fonction du sens
    Par NeraOne dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 10/07/2007, 18h27
  3. Effet d'ombre haut, bas, droite et gauche
    Par kaiser59 dans le forum Imagerie
    Dernier message: 15/03/2007, 13h59
  4. calcul de l'angle dièdre
    Par hamoudasafira dans le forum Mathématiques
    Réponses: 12
    Dernier message: 21/02/2007, 18h00
  5. Calcul d'un angle
    Par adrien954 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 05/09/2006, 16h08
