Signal Discussion :
Plot avec boucle
Signal
    Mai 2008
    Par défaut Plot avec boucle
    Salut chers developpeurs!
    J'aimerais faire un plot avec une boucle.
    Voici un code que j'ai essayé de faire:
    in = stereo(1:N*31,1);
    out = stereo(1:N*31,2);
    ir = xcorr(in,out)/length(in); figure, plot(ir); grid on;
    Là j'ai un signal - stereo - à deux colonnes que j'ai scindé. "Stereo" en lui est un signal provenant des MLS (dans le code le MLS à une longeur de 31).
    J'aimerais á chaque fois incremeter le "N" et "ploter" le "ir". à chaque fois que je plote le "ir", le nombre de N doit y être porté (sur la figure), par exemple "2 x 31", ...
    Comment dois-je m'y prendre? Quelqu'un a-t-il déja eu à se confronter à ce genre de probleme?
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Pour pouvoir faire plusieurs tracés il va te falloir utiliser la commande :
    Pour l'affichage du N je pense que tu dois pouvoir utiliser la commande LEGEND.
    Il n'y a plus qu'à faire ta boucle FOR.
    Mai 2008
    Salut, Caro-Line!
    Je pense que la commande "hold on" sert à tracer sur la même figure. J'aimerais tracer sur des figure differentes, le nombre de figure dependant du nombre de fois que j'incremente.
    Serait t'il possible de me donner un exemple-code de ce que tu dis?
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Citation Envoyé par merlinerick Voir le message
    Ah OK je n'avais pas compris, au temps pour moi.
    Pour l'exemple, je ne connais pas ton niveau, qu'est-ce qui te bloque ?
    Essaye déjà juste de rajouter une boucle avec N comme compteur.
    Mai 2008
    Je pense que je me prends beaucoup la tête pour les petite choses. Tellement le projet que j'ai est difficile que même formé une boucle me depasse.
    En fait je l'ai resolu entre temps
    Merci Caro-Line
    Merlinerick
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Caro-Line Voir le message
    Mais que non, Caro-Line!
    Je n'ai pas resolu comme je pensait.
    Comme je l'ai dit, j'aimerais tracer mon le signal avec la boucle for.
    voici le code que j'ai utilisé:
    for N = 1:10
        in = stereo(1:N*length(mls),1);
        out = stereo(1:N*length(mls),2);
        figure; plot(ir);
        grid on;
    end
    mls = Maximal Length sequence
    stereo = Signal (n x 2).
    j'aimerais tracer le signal "ir" de N-fois, en prolongeant à chaque fois la longueur du MLS et en inscrivant sur chaque figure le nombre de fois que j'ai incrementé le MLS (Exemple "avec 3 fois le mls", "avec 4 fois le mls"...).
    Tout d'abord avec ce code je n'ai pas pu tracer comme je pretandait auparavant. Je me demande comment je doit m'y prendre
    Merci pour votre aide
    Merlinerick
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    J'ai pas bien compris
    Elle est définie où cette variable mls ?
    Si tu veux qu'elle varie ben il faut la faire varier dans la boucle.
    Là il faut par exemple utiliser LEGEND (ou TEXT)
    Exemple :
    for N = 1:10
        figure; plot(ir);
        legend(sprintf('avec %d fois le mls',N));
        grid on;
    end
    Mai 2008
    [/code]
    S'lut!
    J'avoue que je me suis mal exprimé à ce niveau. En me relisant j'ai du mal à comprendre.
    En fait le signal "ir" varie selon la longueur du "mls".
    J'espère que tu as compris ce que je veux dire
    Merci une fois de plus
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    J'ai essayé de relire depuis le début mais j'avoue que je suis perdue.
    Au début tu disais vouloir faire varier le N, maintenant c'est la variable mls
    Tu veux tracer ir en fonction de mls ? C'est ça ton problème ?
    Dans ce cas (si ir et mls font bien la même taille) :
    Mai 2008
    En fait Caro-Line, il n'ya pas de quoi être perdu.
    J'axplique clairement:
    J'ai une sequence (MLS = Maximal length Sequence) que je passe dans un filtre.
    Il peut être que je ne genère pas le MLS seulement une fois, mais que ce soit plusieur fois le même mls que je fais passer dans le filtre.
    Exemple:
    Suposons mls = [1 1 1 -1 -1 1 -1] que je fais passer dans le filtre. Le tracé du "ir" (correlation du mls avec son filtré[mls filtré]) sera different si j'avait utilisé MLS = [mls mls mls mls] ( concatenation de mls N = 4 fois).
    le signal "stereo" dans mon code n'est composé autre que du "mls" envoyé (le signal plus haut) en première colonne et le "mls filtré" en deuxieme colone;
    Je fais en effet la correlation de ces deux colonnes
    Dans le code que j'ai envoyé, tu peux remplacer length(mls) comme suis, si nous nous basons sur l'exemple de mls sus-mentioné avec 7 elements:
    (rappel: mls = [1 1 1 -1 -1 1 -1])
    for N = 1:10                             % N est le nombre de concatenation de mls
        in = stereo(1:N*7,1);             % premiere colonne, length(mls) = 7
        out = stereo(1:N*7,2);           % deuxieme colonne, length(mls) = 7
        figure; plot(ir);
        grid on;
    end
    La fonction "legend" que tu as a utilisé est pour ma part dejà bonne, je dois seulement tester.
    Tu vois que si je trace "ir" à chaque fois que j'ajoute le "mls", sa longueur varira. Et c'est cette variation que je veux observer. J'aimerais ainsi repondre á la question de savoir avec combien de "mls" concatené j'obtient la reponse escompté (il s'agit en fait de la reponse impulsionnelle de mon filtre utilisé).
    J'ose croire que tu a compris mon probleme. Le code que j'ai ici, avec ton aide, est déja sur la bonne voix. Il faut seulement l'affiner.
    Merci encore
    Août 2004
    Bonjour;
    Je me permets de modifier votre code selon ce que j'ai compris:
    for N = 1:10
        figure; plot(ir);
        legend(sprintf('avec %d fois le mls : ',length(mls)));
        grid on;
    end
    J'espere que j'ai bien compris la problematique;
  1. plot avec une boucle for
    Par zaitIX dans le forum MATLAB
    Dernier message: 29/01/2013, 15h26
  2. [Tableaux] Problème avec boucle
    Par MYster dans le forum Langage
    Dernier message: 11/11/2005, 18h39
  3. [Debutant/WinAPI] Souci avec boucle While et GetMessage()
    Par SnowStyle dans le forum Windows
    Dernier message: 15/10/2005, 19h19
  4. pb requete avec boucle
    Par kidu dans le forum Requêtes
    Dernier message: 31/08/2005, 14h27
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 05/04/2005, 10h25
