le temps d'execution d'une commende
    Novembre 2004
    Par défaut le temps d'execution d'une commende
    bonjour
    g fait une fonction qui calcule le fibonatci d'un entier saisi dans un text box
    et affuche les resultats dans un label .
    g remquer que pour les nombre > 30 le temps d'execution devient cosidrable
    g cherche une façon de calculer le temps d'execution de cette algorithme sur mon poste
    nb g fait appele de cette fonction quand je clucle se sur la coomende1
    voila la foction fibo
    Private Function fibo(n As Integer) As Long
    If n < 2 Then
        fibo = n
    Else
        fibo = fibo(n - 2) + fibo(n - 1)
    End If
    End Function
    j'appele la fonction ici et cele que je veux savoir combient de temp il me faut pour que le resulta soient affiché
    Private Sub Command1_Click()
        Label2.Caption = fibo(Val(Text1.Text))
    End Sub
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    si je comprend bien tu veux connaitre le temps qu'a mis ta fonction pour s'executer ?? si c'est le cas alors voila une astuce.
    dim temps as date, temps, dure as long
    'tout d'abord tu recupere la date actuel, enfin avant le debut de l'execution
    temps = date(now)
    'ensuite tu appel ta function normalement
    result = fibo(35)
    'enfin tu compare la date de debut avec la date actuel
    dure= DateDiff("ss", temps, now) 'ss pour seconde
    Avatar de Catbull
    Avril 2003
    Avatar de méphistopheles
    Janvier 2005
    je me demande si ton but n'est pas de calculer le temps que va mettre ton algo AVANT de l'executer. dans ce cas, il faut voir si tu peut calculer le nombre d'instruction que tu va executer. sinon, essaye d'utiliser une progressbar (mais trés difficile pour les récursives).
    salut
    Novembre 2005
    c'est une jolie démarche de recherche d'efficacité
    c un peu rare
    outre le faq que l'on t'a indiqué
    tu te fais une boucle type
    a = time de début
    for i = 1 to 1000
    montravail
    next i
    b= time
    temps total = b-a
    et dans "montravail" tu testes
    if .. else .. end if
    select case
    do while
    tu verras c surprenat
    Janvier 2005
    en fait, ta différence de date ne peut pas marcher car a et b aurons un format "date" et ne seront comparable que via la fonction datediff.
    sinon, on peut égualement mettre cette fonction dans un timer et utiliser la procédure doevents qui à l'avantage d'allouer de la memoire à lapli (sinon, l'ordi la met en "pas de réponse" au bout d'un certain temps.
    salut
    Juin 2003
    Citation Envoyé par sovo
    temps = date(now)
    result = fibo(35)
    Citation Envoyé par abdallahi
    merci pour ta reponse
    mais mon prg n' apas recconnu date(now)
    remplace la ligne temps = Date(now) par temps = now ..
    Novembre 2005
    ben si ça marche
    ce que je dis c du générique
    a = timer ' tu récupères l'instant au nième de seconde
    b = timer ' tu récupères l'instant au nième de seconde
    je fais du basic et j'utilise vb ....
    Janvier 2005
    timer n'est pas égual à time.
    time, c'est lheure windows
    et c'est beaucoup plus précis.
    salut
  1. chronometrer le temps d'execution d'une fonction
    Par semaj_james dans le forum C
    Dernier message: 17/02/2006, 15h11
  2. [Stratégie] Mesurer le temps d'exécution d'une requête
    Par nice dans le forum Général Java
    Dernier message: 29/01/2006, 17h53
  3. Récupérer le temps d'execution d'une methode
    Par Janitrix dans le forum Général Java
    Dernier message: 17/12/2005, 11h01
  4. Temps d'execution d'une requête
    Par Maglight dans le forum Bases de données
    Dernier message: 27/01/2005, 08h38
  5. [VB.NET] Temps d'éxécution d'une page...
    Par Webman dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 04/06/2004, 12h20
