compteur sur front montant d'un contact sec
    Mai 2002
    Par défaut compteur sur front montant d'un contact sec
    Je veut compter le nombre d'impulsions qui est délivé par un contact sec branché sur le port série entre les pinoches CTS et DTR.
    jusque là tout est ok.
    Problême mon compteur tourne si je reste appuyer en permanence sur le contact sec.
    Je voudrais qu'il se déclenche que sur front montant ou descendant, je pense il faut peut être utiliser KeyUp ou KeyDown.
    Si quelqu'un a une soluce.
    A+
    Ci joint le code de comptage.
    Private Sub Timer2_Timer()
    CTSact = CTS
    If (CTSact <> CTSanc) Then CTSanc = CTSact
    If CTSact = "1" Then intSomme = intSomme + Text1.Text
    Text2.Text = intSomme
    End Sub
    Pour infos:
    CTSact=1 quand le contact sec est activé
    CTSanc=0 quand le contact sec n'est pas activé
    Résultat comptage dans text2.text
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Là il ne s’agit pas d’un problème de langage mais d’algorithme.
    Il faut que tu ais une variable qui retienne le dernier état lut sur ton port série.
    Dans la section général de ta form tu déclare une variable Dim OldEtat as Integer, dans la procédure événementiel (Timer2_Timer) tu commences par comparer si l’état précédant été égal à 0 et si le nouvel état = 1, la condition est remplis, tu mets OldEtat = 1 et tu traites la chose.
    Au prochain passage dans (Timer2_Timer) OldEtat étant égal à 1, si le nouvel état et égal à 1 tu ne fait rien, si le nouvel état égal 0 tu mets OldEtat égal 0 et tu ne fait rien, au prochain passage de l’état à 1, la boucle recommence.
    saut de ligne
    Mai 2002
    Par défaut Compteur sur front montant d'un contact sec sur le port série
    C'est ok
    Voici le code:
    CTSnouv = CTS
    If (CTSnouv <> CTSant) Then
    CTSant = CTSnouv
    If CTSnouv Then
    End If
    End If
    End Sub
    Merci pour ta réponse.
    A+
  1. Bloc compteur des fronts montants ou descendants
    Par Noura2013 dans le forum Simulink
    Dernier message: 18/07/2013, 18h55
  2. Action sur front montant
    Par Stooo dans le forum Simulink
    Dernier message: 27/04/2012, 20h52
  3. compteur de fronts sur matlab/simulink
    Par nablovic dans le forum MATLAB
    Dernier message: 19/04/2012, 14h36
  4. Calcul temps de Marche sur front montant
    Par ARAGORN93 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 12/02/2008, 23h01
  5. front montant sur bit dans un mot
    Par Baxter67 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 23/01/2008, 23h08
