Dans une application, je fais de la visualisation temps réel de signaux sonores. J'affiche soit le spectre de Fourier (amplitude en fonction de la fréquence), soit directement le signal temporel (pression acoustique en fonction du temps). Les courbes sont affichées au fur et à mesure qu'elles sont obtenues dans un objet axes, contenu dans un uipanel de ma fenêtre principale.
Mon gros problème est le réglage de l'échelle sur l'axe Y.
Je l'avais d'abord contraint(avec Ylim), mais le problème est que la variation sur les valeurs en Y est très forte. Dur de trouver une contrainte équilibrée grâce à laquelle je peux voir les signaux de faibles amplitudes sans que les signaux de fortes amplitudes sortent de l'écran.
Le problème si je ne contrains pas l'axe des Y est si le signal varie très vite en amplitude, le temps de visualisation étant court (typiquement de l'ordre de la seconde), l'échelle change en permanence et c'est très laid.
Je cherche donc une solution pour un axe qui s'adapte automatiquement mais pas trop vite si vous voyez ce que je veux dire
Merci d'avance pour vos idées...
