[xml]manipuler des données xml sous Oracle9i
    Membre du Club
    Février 2004
    Par défaut [xml]manipuler des données xml sous Oracle9i
    J'ai stocké des données en xml dans une colonne de table de type XMLType.
    J'arrive à consulter ces données en faisant ceci :
    select doc.docs.extract('//patient/nom/text()').getstringval() from docxml doc;
    Cette requete me renvoie le nom d'un patient.
    Mais j'aimerais aussi pouvoir modifier mes données xml (modifier l'adresse d'un patient par exemple) ou encore ajouter un patient.
    Comment faire???
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    La documentation Oracle, comme toujours, est un luxe d'exemples.
    Examples
    The following example updates to 4 the number of docks in the San Francisco warehouse in the sample schema OE, which has a warehouse_spec column of type XMLType:
    SELECT warehouse_name,
    EXTRACT(warehouse_spec, '/Warehouse/Docks')
    "Number of Docks"
    FROM warehouses
    WHERE warehouse_name = 'San Francisco';
    WAREHOUSE_NAME Number of Docks
    San Francisco <Docks>1</Docks>
    UPDATE warehouses SET warehouse_spec =
    UPDATEXML(warehouse_spec,
    '/Warehouse/Docks/text()',4)
    1 row updated.
    "Number of Docks"
    FROM warehouses
    San Francisco <Docks>4</Docks>
    Membre du Club
    Février 2004
    je te remercie pour ton aide seulement j'ai un petit probleme avec le updatexml:
    ma table est construite comme ceci:
    Nom                                       NULL ?   Type
    NUM                                       NOT NULL NUMBER
    PATIENT                                            SYS.XMLTYPE
    et lorsque je lance cette requete:
    UPDATE patientxml
    SET patient =
    updatexml(patient,'/patient/nom/text()',dupont)
    WHERE num = 1;
    je recois ce message d'erreur:
    ERREUR à la ligne 3 :
    ORA-00904: Nom de colonne non valide
    je ne saisis pas l'erreur sachant que je me suis servi de l'exemple qu'on m'a donné dans le message précédent.
    Mai 2003
    ne prend-il pas Dupont pour un nom de colonne ?
    'Dupont' ne fonctionnerait-il pas mieux ?
    Sinon, je vous invite à consulter la documentation sur ce sujet
    http://tahiti.oracle.com/pls/db92/db92.drilldown?levelnum=2&toplevel=a96620&method=FULL&chapters=0&book=&wildcards=0&preference=Examples&expand_all=&verb=&word=UPDATEXML#a96620
    Membre du Club
    Février 2004
    avec ou sans les cotes cé pareil je vais regarder à l'adresse que tu m'as indiquée et je te remercie.
    Membre du Club
    Février 2004
    Apparament il y a des grandes differences au niveau de XMLType selon si on utilise la version 9.0.1 ou la 9.2 d'Oracle.c'est pas dit explicitement dans les docs d'Oracle mais je pense que la version 9.0.1 ne connait pas la fonction updatexml() et c'est la version sous laquelle je tourne.
    Je pourrai essayer sur la version 9.2 lundi je vous tient au courant si ca vous interesse.
    D'ici là si quelqu'un sait si ca vient de la qu'il me le dise et ca voudrait dire que j'ai vraiment un probleme!!
    A bientot.
    Mai 2003
    Nous attendons avec plaisir vos informations.
    Membre du Club
    Février 2004
    C'est bien ce ke je pensais la fonction updatexml() fonctionne qu'à partir de la version 9.2 d'Oracle.Pour les versions antérieures seule la fonction extract() fonctionne.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2011, 12h04
  2. Exploiter des données XML sous Visual Studio (XMLDataDocument)
    Par johnnhoj dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 12/06/2010, 17h54
  3. [JDOM] Manipuler des données XML avec Java et JDOM
    Par Premium dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 27/02/2009, 11h59
  4. récupérer des données XML sous forme de tableau
    Par ar vuzhugenn dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 22/04/2008, 21h21
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/11/2007, 16h43
