avec Java Discussion :
Problème utilisation d'un Enum
avec Java
    Membre éclairé Avatar de Contrec
    Mars 2005
    Par défaut Problème utilisation d'un Enum
    je rencontre un petit soucis pour utiliser un Enum. Je souhaite créer plusieurs valeurs possible pour un paramètre dans une classe grâce à cet enum mais je ne voit pas comment l'utiliser :
    private void setConnectionType(ConnectionType connectionType) {
    if (connectionType == ConnectionType.UNFILTERED) {
    } else if (connectionType == ConnectionType.HASP_HL_ONLY) {
    * Connection type enum.
    public static enum ConnectionType {
    UNFILTERED,
    HASP_HL_ONLY,
    LOCAL_ONLY,
    REMOTE_ONLY,
    LOCAL_HASP_HL_ONLY,
    SPECIFIED_LICENSE_MANAGER,
    SPECIFIED_HASP,
    SPECIFIED_PRODUCT
    Je voudrai pouvoir passer cet enum en paramètres mais j'ai des erreurs : "Le type public ConnectionType doit être défini dans son propre fichier"
    Si quelqu'un peut m'aider à utiliser un enum...
    merci d'avance.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par Contrec Voir le message
    S'il s'agit d'une classe indépendante déclaré en public il faut qu'elle soit dans son propre fichier, comme toutes les classes public top-level.
    Sinon il faut en faire une classe interne...
    a++
    PS : Il est préférable d'utiliser un switch plutôt que des if/else
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Salut.
    Et bien l'erreur provient du fait que tu as visiblement déclaré ton enum en dehors de ta classe principale mais dans le même fichier or en Java on ne peux avoir qu'une seule classe publique par fichier.
    Donc plusieurs choix s'offrent à toi.
    1) Tu déclares ton enum au sein de ta classe. Par contre, ça t'oblige à préfixer par le nom de ta classe principale quand tu voudras déclarer une variable de ce type.
    Exemple:
    TaClassePrincipale.ConnectionType connectionType = TaClassePrincipale.ConnectionType.UNFILTERED;
    2) Tu enlève le modificateur public (et le static aussi accessoirement) devant la déclaration de ton enum. Du coup, la visibilité de ton enum en sera affecté puisqu'elle ne sera visible que par les classes du même package.
    3) Tu déclare ton enum au sein de son propre fichier java (en virant le static), bien entendu ce fichier devra être nommé comme ton enum.
    Edit: grillé par adiGuba.
    Mars 2005
    Merci pour la réponse.
    Est-il possible d'en faire une classe interne mais de pouvoir m'en servir dans mon main ?
    En gros, j'ai une classe HaspManager dans laquelle est défini mon enum ainsi que la méthode de test de mon enum (code si-dessus) et j'ai aussi une classe Main du logiciel dans laquelle je voulait appeler ma méthode :
    HaspManager montTest = new HaspManager(ConnectionType.HASP_HL_ONLY);
    Tout cela sans créer d'autres classes.
    Est-il possible de faire cela, et puis-je avoir un début de piste pour réaliser ça ?
    Merci beaucoup
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Merci beaucoup
    Oui c'est possible en la déclarant public et comme je te l'ai dit en préfixant par le nom de ta classe HaspManager.
    HaspManager montTest = new HaspManager(HaspManager.ConnectionType.HASP_HL_ONLY);
    Mars 2005
    Je regarde tout ça et vous tiens au courant.
    Mars 2005
    Alors dans ma classe HaspManager j'ai le code suivant :
    switch (connectionType) {
    case ConnectionType.HASP_HL_ONLY:
    // Code...
    break;
    default:
    UNFILTERED,
    HASP_HL_ONLY,
    LOCAL_ONLY,
    REMOTE_ONLY,
    LOCAL_HASP_HL_ONLY,
    SPECIFIED_HASP,
    SPECIFIED_PRODUCT
    Et dans ma classe Main, méthode Main :
    HaspManager monTest = new HaspManager(
    Mais eclipse me sort encore une erreur au niveau de mon switch case : "La référence de la constante d'énumération
    aspManager.ConnectionType.HASP_HL_ONLY ne peut pas être définie dans un libellé 'case'"
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Essaie plutôt :
    case HASP_HL_ONLY:
    // Code...
    break;
    default:
    Dans un switch on ne préfixe pas les valeurs possible par le nom de l'enum.
    Mars 2005
    Waouh c'est super ça marche !
    Je vous remercie pour votre aide, tout à l'air de bien fonctionner.
    Bonne journée.
  1. Problème utilisation DLL
    Par Tub-95 dans le forum MFC
    Dernier message: 02/11/2005, 12h00
  2. [Tomcat][Spring] Problème utilisation mémoire
    Par Wutintin dans le forum Hibernate
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/09/2005, 14h57
  3. [JSTL] [EL] Problème utilisation <c:out>
    Par XavierL dans le forum Taglibs
    Dernier message: 14/08/2005, 20h12
  4. (Problème) Utilisation de l'API mySQL [Delphi 2005 Perso]
    Par will-scs dans le forum Bases de données
    Dernier message: 08/08/2005, 18h26
  5. [JAR]Problème utilisation manifest et jar
    Par doudine dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 07/01/2005, 10h21
