Langage Java Discussion :
input/output problem with arabic characters
Langage Java
    Futur Membre du Club
    Septembre 2009
    Par défaut input/output problem with arabic characters
    J'ai écrit le programme suivant :
    public class Voielle {
    		System.out.println("");
    		System.out.println("entrer la chaine de characteres :");
    		String mot1 = Clavier.lireLigne();
    		System.out.println(mot1);
    J'ai sauvegarder le fichier Voielle.java en UTF-8.
    La classe Voielle utilise la classe Clavier décrite dans Clavier.java comme suit :
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.InputStreamReader;
    import java.io.IOException;
    import java.util.StringTokenizer;
    public final class Clavier {
        private static BufferedReader bufIn = null;
        private static StringTokenizer st = null;
        private Clavier() {}
        private static void initialise() {
          if (bufIn == null)
            bufIn= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        private static void read()  {
    	if (bufIn == null)
    	    initialise();
    	try {
    	    String s = bufIn.readLine();
    	    st = new StringTokenizer(s);
    	} catch (IOException e) {
    	    System.err.println("read" + " " + e.getMessage());
    	    System.exit(2);
        private static void flushTotal() {
            st = null;
    	bufIn = null ;
        private static void flush() {
            st = null;
        public static int lireInt()  {
    	if (st == null)
    	    read();
    	while (! st.hasMoreTokens())
    	    read();
    	String ss = st.nextToken();
    	int i = Integer.parseInt(ss);
    	return(i);
        public static long lireLong()  {
    	if (st == null)
    	    read();
    	    read();
    	long i = Long.parseLong(ss);
    	return(i);
        public static float lireFloat()  {
    	if (st == null)
    	    read();
    	    read();
    	float f = Float.parseFloat(ss);
    	return(f);
        public static double lireDouble()  {
    	if (st == null)
    	    read();
    	    read();
    	double f = Double.parseDouble(ss);
    	return(f);
        public static String lireString()  {
    	if (st == null)
    	    read();
    	    read();
    	return(st.nextToken());
        public static String lireLigne()  {
    	String s = "" ;
    	if ((st == null) || (!st.hasMoreTokens()))
    	    if(bufIn == null)
    		initialise() ;
    	    try{
    		s = bufIn.readLine() ;
    		System.err.println("lireString" + " " + e.getMessage());
    		System.exit(2); // Une erreur s'est produite, on sort du programme.
    	    return s ;
    	else
    	    System.out.println("Autre cas") ;
    	    return(st.nextToken(System.getProperty("line.separator")));
    Le problème survient lorsque je tente d'utiliser des caractères arabes. Je reçois en sortie un caractère inconnu.
    Comment résoudre ce problème ?
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    La console n'est pas forcément le meilleur endroit pour utiliser des caractères spéciaux...
    Il faudrait savoir quel type de console tu utilises (Linux / Windows / Autres ) ? Et l'encodage qu'elle utilises...
    Une saisie via une interface graphique serait plus approprié je pense !
    a++
    Septembre 2009
    Merci le réponse
    Mais j'ai le problème uniquement avec certains caractères, tel que les
    signes diacritiques KASRA et DAMMA et KASRA double, et la lettre
    arabe FAH, mais ça marche super bien pour les autres chaines de
    caractères qui ne contiennent pas ces caractères, en fait jusqu'au
    là. J'utilise eclipse sous windows et le fichier est en utf-8.
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    Si certains caractères spéciaux passent et d'autre, pas, il s'agit probablement d'un problème de police qui ne gère pas tous les caractères.
    Septembre 2009
    j'ai bien vérifier la police utilisée par eclipse, je l'ai même fixé en times new roman qui supporte très bien la norme Unicode. mais ça n'a pas résolu le problème. je suppose que c'est in problème de codage d'entrée du console d'exécution eclipse.
    Mars 2004
    as tu configuré la console pour l'utf-8 ?
    Dans eclipse, c'est dans les options de Run -> Common -> Console Encoding -> UTF-8
    Septembre 2009
    parfait, ça marchait, j'ai changé le console encoding, mais j'ai choisi le utf-16, et non pas le utf-8. mais je ne comprends pas quand même.
    merci infiniment
  1. Probleme Input output bloqué.
    Par micou dans le forum Général Java
    Dernier message: 22/09/2009, 12h28
  2. Probleme d'input/output XML pour Web service Java - AXIS2
    Par 2beornot2be dans le forum Services Web
    Dernier message: 06/08/2009, 11h59
  3. erreur input output
    Par kanzarih dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 05/11/2006, 00h40
  4. Problème input/output fichier
    Par nenekes dans le forum Cobol
    Dernier message: 09/09/2006, 22h54
  5. Problem with Sessions
    Par Chiabni dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 02/05/2006, 10h41
