Problème de creation d'une vue materialisée
    Membre à l'essai
    Octobre 2006
    Par défaut Problème de creation d'une vue materialisée
    Bonjour à tous
    Lors de la création d'une vue matérialisée; la vue se crée bien mais elle reste vide
    Je suis sur une base oracle qui tape sur une Vue SQLSERVER7
    le code de la vue matérialisée est le suivant
    CREATE materialized view SCIFR_AR_CLIENTELE_V
    NOCACHE
    LOGGING
    NOPARALLEL
    BUILD IMMEDIATE
    REFRESH COMPLETE
    START with trunc(sysdate)+ 6.50/24
    NEXT trunc(sysdate + 1)+ 6.50/24
    AS
    select *  FROM    V_CLIENTELE_POUR_ORACLE@DB_CLIENTELE
    WHERE  DATE_FACTURATION > add_months(sysdate, -36)
    d'autant plus que j'ai remarqué qu'il une différence de la taille des champs sur la vue que j'ai crée et la vue sur sqlserver avec le dblink c-à-d
    desc V_CLIENTELE_POUR_ORACLE@DB_CLIENTELE
    est différent de
    desc SCIFR_AR_CLIENTELE_V je ne comprend pas cette différence
    Lorsque j'essaye de rafraichir la vue toad
    CALL DBMS_MVIEW.REFRESH('SCIFR_AR_CLIENTELE_V','C')
    obtiens les erreurs suivante
    ORA-12008: error in materialized view refresh path
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_SNAPSHOT", line 803
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_SNAPSHOT", line 860
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_SNAPSHOT", line 841
    ORA-06512: at line 1
    Membre émérite Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    je vais sûrement dire une bêtise mais
    - comment se comporte la VM si on l'alimente à partir d'une table oracle locale (du genre une copie 1-shot de la table SQL Server) ?
    - est-ce que cela marche en enlevant les start with et next ?
    - est-ce que cela marche en enlevant le sysdate ? Je me demande comment Oracle le traduit pour SQL Server.
    Membre à l'essai
    Octobre 2006
    J'ai essayé de faire un test en passant l'ordre insert directement dans ma requête depuis TOAD
    ca marche bien.
    le problème viens lors du rafraichissement de la vue matérialisée.
    mais je ne sais pourquoi ?
    j'ai vérifier les données par script elles sont bonnes
    Je sais que la communication entre oracle et sqlserver se fait par le transparent gatway
    j'ai fais plusieurs test en supprimant des colonnes ou la clause where rien ne marche.
    mais pour faire des insert dans la vue directement par script ca ne marche pas non plus;
    j'ai crée une table à l'image de la vue puis j'ai fais mes insert into table ca marche.
    je pense que je vais créer un job; mais j'aimerais bien comprendre le problème de la vue matérialisée
    Mai 2004
    Une histoire de droits ? Quels droits sont utilisés par la VM pour se rafraîchir ? Ceux du schéma propriétaire de la VM ? Ce schéma a-t-il les droits pour utiliser le DBLINK ?
    Membre à l'essai
    Octobre 2006
    Non j'ai déjà vérifié les droits
    le user a les droits suivants
    CREATE ANY SNAPSHOT
    ALTER ANY SNAPSHOT
    DROP ANY SNAPSHOT
    CREATE DATABASE LINK
  1. Problème sur une vue materialisée journal
    Par houda_dd dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 31/01/2012, 03h12
  2. [Debutant]Problème de création d'une vue indexée
    Par Le Pharaon dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 15/11/2006, 13h50
  3. Problème pour création d'une vue
    Par gapse dans le forum Oracle
    Dernier message: 30/08/2006, 16h35
  4. [vues] creation d'une vue combinant 2 colonnes de la table
    Par gloogloo dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 29/06/2005, 15h16
  5. Creation d'une vue dynamique ?
    Par Simeans2004 dans le forum Administration
    Dernier message: 01/07/2004, 16h25
