Dessiner par-dessus une texture 2D
    Membre confirmé Avatar de dream_of_australia
    Juin 2007
    Par défaut Dessiner par-dessus une texture 2D
    J'affiche une texture OpenGL.
    glViewport(190,360,798,340);
    glMatrixMode (GL_PROJECTION) ;
    glLoadIdentity () ;
    gluOrtho2D(190, 988, 360, 700) ;
    glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity ();glEnable(GL_TEXTURE_2D) ;
    glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, textureBmp->id );
    glBegin( GL_QUADS );
       glTexCoord2i( 0, 0 ); glVertex2i( textureBmp->x, textureBmp->y);
       glTexCoord2i( 1, 0 ); glVertex2i( textureBmp->x + textureBmp->width, textureBmp->y);
       glTexCoord2i( 1, 1 ); glVertex2i( textureBmp->x + textureBmp->width, textureBmp->y - textureBmp->height);
       glTexCoord2i( 0, 1 ); glVertex2i( textureBmp->x, textureBmp->y  - textureBmp->height);
    glEnd();
    glDisable(GL_TEXTURE_2D) ;
    Jusque-là tout va bien
    Je voudrais maintenant dessiner un point sur cette texture.
    J'ai donc essayé
    _ de remplacer gluOrtho par glOrtho avec des valeurs 0 et 1 pour le near et le far,
    _ puis de remplacer glTexCoord2i et glVertex2i par glTexCoord3i et glVertex3i en mettant 1 pour les valeurs de z,
    _ de dessiner un point en z = 0.
    Ma texture ne s'affiche plus ... le point n'apparaît pas également. Comment dois-je procéder ?
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Si je comprend bien, on veut un point sur cette texture, un point dessiné à l'aide d'OpenGL et pas dans la texture elle-même ?
    On peut essayer ceci :
    glEnd();
    glBegin(GL_POINTS);
       glVertex2i( textureBmp->x + 5, textureBmp->y + 5) ;
    glEnd();
    Juin 2007
    Merci pour ta réponse Happy.
    Mais justement, mon point j'essaye bien de l'afficher avec GL_POINTS. Mon souci c'est que rien n'apparaît !
    D'où ma demande, je voudrais savoir quels paramètres mettre avant de dessiner le point pour pouvoir l'afficher, parce que je suppose que le problème vient du fait qu'on est en 2D, et que si je veux dessiner un point par-dessus un autre il faut les mettre à deux hauteurs différentes.
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Il y a plusieurs façons, peut être deux
    Voici une, le code de préparation, il doit être appelé avant d'afficher des choses 2D. Il vaut mieux regrouper les choses 2D de façon à devoir appeler ce code une seule fois dans la boucle d'affichage :
    glViewport( 0, 0, 800, 600 ); // on devrait appeler cette fonction que si on change la taille de la fenêtre
    glLoadIdentity();
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluOrtho2D( 0, 800, 600, 0 );
    glDisable(GL_DEPTH_TEST);
    Maintenant on peut afficher des choses 2D sur l'entier-té de l'écran, et l'ordre d'affichage est l'ordre dans laquelle on appelle glBegin().
    Puis une fois qu'on veut repasser en 3D on appelle :
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    Juin 2007
    Merci pour toutes ces infos.
    Tout d'abord j'ai besoin de plusieurs viewports, d'où mes dimensions un peu particulières. Cela fonctionne très bien jusqu'ici.
    J'ai essayé de mettre le glDisable(GL_DEPTH_TEST) ; avant l'affichage de la texture, puis d'indiquer glEnable (GL_DEPTH_TEST) ; et enfin d'afficher le point. Mais toujours rien...
    (J'avais d'ailleurs enlevé ces deux lignes qui étaient initialement dans mon programme en vue de pouvoir dessiner le point.)
    Pour le point j'ai d'abord essayé en 2D avec vertex2i, puis vertex3i en 0 et 1, mais aucun des trois ne fonctionne. Y a-t-il d'autres paramètres que j'ai manqués ? Ou alors est-ce le z du point qui ne va pas ?
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Il faut dessiner toutes les formes 2D entre glDisable et glEnable GL_DEPTH_TEST.
    Et toujours utiliser glVertex2i en 2D sauf cas particulier. ^^
    Édit : Voici un code et une image pour illustrer l'exemple :
        glColor3d(1,1,1);
        glBegin(GL_QUADS);
            glVertex2i(10,10);
            glVertex2i(100,10);
            glVertex2i(100,40);
            glVertex2i(10,40);
        glEnd();
        glColor3d(1,0,0);
        glBegin(GL_POINTS);
            glVertex2i(20,20);
        glEnd();
    Édit 2 : Essaye d'utiliser le code suivant dans l'initialisationd OpenGL, ça évite de s'arracher les cheveux pour commencer bien puis tu pourra enlever. Ça désactive l'invisibilité des faces qui sont à l'invers.
    glDisable(GL_CULL_FACE);
  1. [API HTML5] <Video> Dessiner par dessus une vidéo
    Par cjacquel dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/12/2013, 00h57
  2. Dessiner par dessus une image
    Par bakaneko dans le forum C++Builder
    Dernier message: 14/07/2007, 05h25
  3. [jtable][jpanel] dessiner par dessus une jtable
    Par tuxor dans le forum Composants
    Dernier message: 22/04/2007, 14h37
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/10/2005, 16h47
  5. [Dx9] Dessiner un curseur par dessus une texture
    Par SteelBox dans le forum DirectX
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/04/2005, 20h38
