[10g] SQL fonction analytique
    Novembre 2004
    Par défaut [10g] SQL fonction analytique
    j'ai une table de départ avec les champs suivants
    CHAMP1 CHAMP2
    1 11
    1 12
    1 13
    1 14
    2 21
    2 22
    2 23
    Je veux récupérer les deux premiers champs en les groupant par champ1
    donc
    CHAMP1 CHAMP2
    1 11
    1 12
    2 21
    2 22
    j'ai réussi en réalisant la requete suivante
    with GetTraitement
    as
    select chp1, chp2, row_number() over (partition by chp1 order by chp2 ) ordre
    from matable
    SELECT  chp1, ORDRE, chp2
    FROM GetTraitement
    (chp2 est un VARCHAR2)
    mais je voudrais maintenant avoir le résultat en colonne groupé sur le chmp1
    chp1 chpDerowNumber1 chpDerowNumber2
    1 11 12
    2 21 22
    on m'a parlé de PIVOT mais je n'ai pas réussi
    j'ai essayé avec des case mais pas mieux
    si vous avez une solution merci beaucoup ....
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Bonjour ,
    l'operation qui consiste a faire du PIVOT existe dans toutes le versions mais l'instruction PIVOT elle-meme n'existe qu'en 11G.
    tu peux regarder ici
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...htm#sthref1181
    Sinon une reponse possible
    > with t
      2  as (select 1 id ,11 value from dual union
      3  select 1 ,12 from dual union
      4  select 1, 13 from dual union
      5  select 1 ,14 from dual union
      6  select 2 ,21 from dual union
      7  select 2 ,22 from dual union
      8  select 2 ,23 from dual union
      9  select 3, 14 from dual union
     10  select 3, 10 from dual union
     11  select 3, 18 from dual)
     12   SELECT  id,
     13           MAX(DECODE ( rn , 1, value )) t1,
     14           MAX(DECODE ( rn , 2,value )) T2
     15      FROM
     16     (SELECT  id,value,
     17              row_number() OVER ( partition by id  order by rownum) rn
     18     FROM  t)
     19    GROUP BY id;
            ID         T1         T2
             1         11         12
             2         21         22
             3         10         14
    Novembre 2004
    ça fonctionne nickel
    merci
  1. [SQL / PL/SQL] fonction analytique last_value
    Par Nounoursonne dans le forum SQL
    Dernier message: 23/08/2007, 22h18
  2. [SQL / PL/SQL] fonction analytique last_value
    Par Nounoursonne dans le forum Oracle
  3. [SQL] [Oracle 9.2] fonctions analytiques grosses tables
    Par Hugues_78 dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/10/2006, 19h27
  4. SQL standard vers les fonctions analytiques
    Par Emmanuel Lecoester dans le forum Oracle
    Dernier message: 02/10/2006, 20h27
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 18/08/2005, 17h11
