probleme de virgule dans la mise à jour d'une base de donnée
    KAF
    KAF est déconnecté
    Candidat au Club
    Décembre 2005
    Par défaut probleme de virgule dans la mise à jour d'une base de donnée
    j'ai créé une feuille pour mettre a jour les données d'une base de données access. voici le code
    Dim DB As Database
    Dim Req As QueryDef
    Set Req = DB.CreateQueryDef("", "UPDATE Zones SET " & _
    "  DateInit =" & DateInit.Text & _
    ", DateFin =" & DateFinale.Text & _
    ", SA =" & SA.Text & _
    ", PopU =" & CDbl(Pop.Text) & _
    ", NatInitU =" & CDbl(NatInit.Text) & _
    ", NatFinU =" & CDbl(NatFin.Text) & _
    ", NatIFU =" & CDbl(NatIF.Text) & _
    ", NatPIU =" & CDbl(NatPI.Text) & _
    ", MortInitU =" & CDbl(MortInit.Text) & _
    ", MortFinU =" & CDbl(MortFin.Text) & _
    ", MortPIU =" & CDbl(MortPI.Text) & _
    ", MortIFU =" & CDbl(MortIF.Text) & _
    "  WHERE NomZone=" & "'" & Trim(NomZone.Text) & "'")
    Req.Execute
    ce code marche tant que je tape des entiers dans les zones textes. mais des que je tape par exemple 10,5 dans une zone texte une erreur se produit. merci de m'aider
    Juin 2003
    dans la requête SQL il faut remplacer les , par des .
    utilise par exemple cette fonction :
    Function mfDbl(st As String)
     mfDbl = Replace(CDbl(st), ",", ".")
    End Function
    et modifie ton code ainsi
    Dim DB As Database
    Dim Req As QueryDef
    ", PopU =" & mfDbl(Pop.Text) & _
    ", NatInitU =" & mfDbl(NatInit.Text) & _
    ", NatFinU =" & mfDbl(NatFin.Text) & _
    ", NatIFU =" & mfDbl(NatIF.Text) & _
    ", NatPIU =" & mfDbl(NatPI.Text) & _
    ", MortInitU =" & mfDbl(MortInit.Text) & _
    ", MortFinU =" & mfDbl(MortFin.Text) & _
    ", MortPIU =" & mfDbl(MortPI.Text) & _
    ", MortIFU =" & mfDbl(MortIF.Text) & _
    Req.Execute
    Membre Expert Avatar de Megaxel
    Mai 2003
    Hello!
    Oui, c'est un problème de séparateur numérique.
    Une autre solution, qui a été posté il y a quelques temps sur ce forum, est carrément de contrôler la saisie dans les check-box, pour que la touche "," soit directement transformée en ".", au cours de la frappe.
    Si j'ai le temps, je ferai une petite recherche sur le forum pour voir si je le retrouve.
    KAF
    KAF est déconnecté
    Candidat au Club
    Décembre 2005
    ca marche. merci pour la reponse
    Mai 2003
    Alors tu as oublié de mettre le tag ...
    Octobre 2003
    Une autre solution est de stocker le séparateur décimal dans une variable à l'ouverture du programme et puis de le mettre à ".". A la fermeture du programme, il suffit de remettre le séparateur décimal à sa valeur initiale.
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par agro
    Pas d'accord, si tous les développeurs d'appli font pareil, ça va donner un beau boxon ...
    "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
    Et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
    "Expliquer empêche de comprendre si cela dispense de chercher"
    Quiz Oracle : venez tester vos connaissances !
    La FAQ Oracle : 138 réponses à vos questions
    Aidez-nous à la compléter
    Novembre 2005
    désolé ami Xo
    c vrai mes appli datent du siècle dernier, et elles vivent toujours
    mes nombres (dument vérifiés) sont enregistrés en NOMBRES ENTIERS, avec une zone complémentaire pour la position de la virgule
    fini les erreurs base 2, base 10 ...
    le séparateur ... bof , ou . out pourquoi pas *
    pour mon appli c un non numérique parmi les numérique (chut, il doit etre unique... )
    c vrai que je fais du code le plus bas possible ...
  1. Mise à Jour d'une base de données
    Par Kalvin_20 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 28/05/2008, 16h56
  2. Miseà Jour d'une base de données
    Par Kalvin_20 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 28/05/2008, 13h25
  3. Mise à jour d'une base de données
    Par JeanMarc_T2k dans le forum Services
    Dernier message: 01/02/2008, 22h48
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 13/08/2007, 13h15
  5. mise à jour d'une base de données
    Par flo83 dans le forum ASP
    Dernier message: 12/06/2005, 20h27
