Sortir la liste de tous les jours inclus entre deux dates
    Membre éclairé Avatar de ilalaina
    Mai 2007
    Par défaut Sortir la liste de tous les jours inclus entre deux dates
    Bonjour.
    J'aimerais sortir la liste de tous les jours inclus entre deux dates.
    J'ai trouvé le forum suivant qui est un peu similaire : obtenir les 28 derniers jours du mois à partir de la date actuelle mais je n'arrive pas à adapter la requête à ma situation.
    J'ai une table contenant des colonnes dates dont le contenu est par exemple :
    01/01/2009
    02/01/2009
    05/01/2009
    et j'aimerais donc afficher comme résultat :
    01/01/2009
    02/01/2009
    03/01/2009
    04/01/2009
    05/01/2009
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    Merci.
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
    Problème classique (axe de dimension Temps dans un cube) très compliqué à résoudre car tu veux créer des lignes supplémentaires.
    Il y a plusieurs solutions qui dépendent du contexte d'utilisation : tu fais une requête en script ? Avec un requêteur (BO, Cognos, Qlikview), un Cube (Essbase, Cognos) ? Avec un ETL (ODI/sunopsis, Genio, SSIS, Talend) ?
    Parmi les solutions:
    - utiliser une table très peuplée (comme ALL_OBJECTS) pour générer une liste de lignes
    - utiliser une requête récursive sur DUAL
    - PL/SQL
    - Créer une table CALENDRIER avec 1 ligne par jour (attention il faudra la maintenir).
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par nuke_y Voir le message
    Qu'entendez-vous par la maintenir ?
    Septembre 2004
    Une requête SQL ne suffit-elle pas à résoudre son problème?
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Pour ajouter a tout ce qui a été ecris, quelle version Oracle tu as ???
    La reponse a ta question est complètement dépendante de la version Oracle ....
    Mai 2007
    Citation Envoyé par fatsora Voir le message
    J'utilise Oracle 9i.
    J'arrive à le faire simple avec pl/sql :
    -- Created on 09/10/2009 by ILALAINA
    DECLARE
      TYPE t_dates IS TABLE OF DATE;
      v_dates     t_dates;
      v_date_min  DATE;
      v_date_max  DATE;
      v_date_temp DATE;
      i           PLS_INTEGER := 1;
    BEGIN
      v_dates := t_dates();
      SELECT MIN(oper_date), MAX(oper_date)
        INTO v_date_min, v_date_max
        FROM operations;
      v_date_temp := v_date_min;
      WHILE (v_date_temp <= v_date_max) LOOP
        v_dates.EXTEND;
        v_dates(i) := v_date_temp;
        v_date_temp := v_date_temp + 1;
        i := i + 1;
      END LOOP;
      -- Et la collection v_dates sera la valeur de retour de la procédure.
      /*  for j in 1 .. v_dates.count loop
      dbms_output.put_line(v_dates(j));
      end loop;*/
    END;
    Mais je voudrais le faire avec une requête SQL, peut-être avec des requêtes hiérarchiques ...
    Mai 2004
    SELECT
    TO_DATE('01/01/2009', 'DD/MM/YYYY') + level - 1
    FROM dual
    connect BY level <= 1 + (TO_DATE('08/01/2009', 'DD/MM/YYYY') - TO_DATE('01/01/2009', 'DD/MM/YYYY'))
    Avatar de Waldar
    Connect by level ne fonctionne qu'à partir de la 10g il me semble.
    Mai 2007
    Si si.
    Connect by level marche sur 9i. Mais je ne peux pas figer la requête. Il faut que les bornes sur l'intervalle de date soit le max et le min dans la table. Mais j'obtiens cette erreur :
    Connected to Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0
    Connected as ilalaina
    SQL>
    SQL> SELECT TO_DATE(oper_date) + LEVEL - 1
      2    FROM operations
      3  CONNECT BY LEVEL <= 1 + (select max(oper_date) - min(oper_date) from operations)
      4  ;
      FROM operations
    ORA-01473: les sous-interrogations ne sont pas autorisées dans une clause CONNECT BY
    SQL>
    Mai 2007
    En fait voilà où je veux en venir. Je l'illustre avec un petit exemple simple :
    SQL>
    SQL> drop table operations;
    Table dropped
    SQL> drop table utilisateurs;
    Table dropped
    SQL> create table UTILISATEURS(UTIL_LOGIN VARCHAR2(64), UTIL_NOM VARCHAR2(128));
    Table created
    SQL> create table OPERATIONS(OPER_ID NUMBER, OPER_MONTANT NUMBER, UTIL_LOGIN VARCHAR2(64), OPER_DATE DATE);
    Table created
    SQL> insert into UTILISATEURS values ('toto', 'toto toto');
    1 row inserted
    SQL> insert into UTILISATEURS values ('tata', 'tata tata');
    1 row inserted
    SQL> insert into UTILISATEURS values ('titi', 'titi titi');
    1 row inserted
    SQL> commit;
    Commit complete
    SQL> insert into OPERATIONS values (1, 10, 'toto', to_date('09-10-2009', 'dd-mm-yyyy'));
    1 row inserted
    SQL> insert into OPERATIONS values (2, 20, 'toto', to_date('09-10-2009', 'dd-mm-yyyy'));
    1 row inserted
    SQL> insert into OPERATIONS values (3, 30, 'tata', to_date('09-10-2009', 'dd-mm-yyyy'));
    1 row inserted
    SQL> insert into OPERATIONS values (4, 40, 'toto', to_date('08-10-2009', 'dd-mm-yyyy'));
    1 row inserted
    SQL> insert into OPERATIONS values (5, 50, 'toto', to_date('01-10-2009', 'dd-mm-yyyy'));
    1 row inserted
    SQL> commit;
    Commit complete
    SQL> select * from utilisateurs;
    UTIL_LOGIN                                                       UTIL_NOM
    toto                                                             toto toto
    tata                                                             tata tata
    titi                                                             titi titi
    SQL> select * from operations;
       OPER_ID OPER_MONTANT UTIL_LOGIN                                                       OPER_DATE
             1           10 toto                                                             09/10/2009
             2           20 toto                                                             09/10/2009
             3           30 tata                                                             09/10/2009
             4           40 toto                                                             08/10/2009
             5           50 toto                                                             01/10/2009
    SQL> SELECT utilisateurs.util_login, operations.oper_date, SUM(operations.oper_montant)
      2    FROM utilisateurs, operations
      3   WHERE utilisateurs.util_login = operations.util_login(+)
      4   GROUP BY utilisateurs.util_login, operations.oper_date;
    UTIL_LOGIN                                                       OPER_DATE   SUM(OPERATIONS.OPER_MONTANT)
    tata                                                             09/10/2009                            30
    titi
    toto                                                             01/10/2009                            50
    toto                                                             08/10/2009                            40
    toto                                                             09/10/2009                            30
    SQL>
    Au lieu d'écrire un long bloc pl/sql comme ci-dessous :
    DECLARE
      v_dates     t_dates;
      v_date_min  DATE;
      v_date_max  DATE;
      v_date_temp DATE;
      TYPE t_login IS TABLE OF VARCHAR2(64);
      v_login t_login;
      v_req   VARCHAR2(1024);
      vr_sum  PLS_INTEGER;
    BEGIN
      SELECT DISTINCT util_login BULK COLLECT INTO v_login FROM utilisateurs;
      v_req := 'select nvl(sum(oper_montant), 0) from operations where util_login = :1 and oper_date = :2';
        FROM operations;
        FOR i IN v_login.FIRST .. v_login.LAST LOOP
          EXECUTE IMMEDIATE v_req
            INTO vr_sum
            USING v_login(i), v_date_temp;
          dbms_output.put_line(v_date_temp || ' || ' || v_login(i) || ' || ' ||
                               vr_sum);
        END LOOP;
      END LOOP;
    END;
    01/10/09 || tata || 0
    01/10/09 || titi || 0
    01/10/09 || toto || 50
    02/10/09 || tata || 0
    02/10/09 || titi || 0
    02/10/09 || toto || 0
    03/10/09 || tata || 0
    03/10/09 || titi || 0
    03/10/09 || toto || 0
    04/10/09 || tata || 0
    04/10/09 || titi || 0
    04/10/09 || toto || 0
    05/10/09 || tata || 0
    05/10/09 || titi || 0
    05/10/09 || toto || 0
    06/10/09 || tata || 0
    06/10/09 || titi || 0
    06/10/09 || toto || 0
    07/10/09 || tata || 0
    07/10/09 || titi || 0
    07/10/09 || toto || 0
    08/10/09 || tata || 0
    08/10/09 || titi || 0
    08/10/09 || toto || 40
    09/10/09 || tata || 30
    09/10/09 || titi || 0
    09/10/09 || toto || 30
    n'y a t-il pas moyen de faire cette requête avec du simple sql?
    Merci.
    Juillet 2006
    select * from
         select to_char(sysdate-level,'YYYY-MM-DD') as dt from dual
         connect by level <300000
         order by dt
    ) rq
    where rq.dt >=
         select to_char(min(oper_date),'YYYY-MM-DD') from operations
         group by 1
    and rownum <=
         select trunc((max(oper_date) -min(oper_date)))
         from operations
         group by 1
    La chose affreuse reside ds le connect by 300000. Si ta date min est inferieur a 300 000 jours par rapport a today ca marche pas.
    Mai 2004
    Tu peux mais pas sans bricoler un peu avec la table dual en connect by ou en utilisant une table avec beaucoup de lignes comme all_objects ou une table CALENDRIER que tu alimentes toi même.
    Avatar de Waldar
    Tient bizarre chez moi ça ne fonctionne pas.
    Là où je travaille j'ai une 9i et une 11g.
    Sur 9i :
    select banner from sys.v_$version;
    Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0 - Production
    PL/SQL Release 9.2.0.8.0 - Production
    CORE	9.2.0.8.0	Production
    TNS for 32-bit Windows: Version 9.2.0.8.0 - Production
    NLSRTL Version 9.2.0.8.0 - Production
    select level from dual
    connect by level <= 10;
    LEVEL
    Sur 11g :
    Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7.0 - 64bit Production
    PL/SQL Release 11.1.0.7.0 - Production
    CORE	11.1.0.7.0	Production
    TNS for 64-bit Windows: Version 11.1.0.7.0 - Production
    NLSRTL Version 11.1.0.7.0 - Production
    LEVEL
    Peut-être à cause des sous-versions ?
    boutade80 > toute la requête est affreuse !
    ilalaina > ça ne vous aidera pas beaucoup sauf si vous me dites que le connect by level fonctionne chez vous, mais en 11g la requête suivante fonctionne (edit : ça fonctionne en 9i aussi, je vais investiguer) :
    With UTILISATEUR AS
    select 'toto' as UTIL_LOGIN, 'toto toto' as UTIL_NOM from dual union all
    select 'tata'              , 'tata tata'             from dual union all
    select 'titi'              , 'titi titi'             from dual
      ,  OPERATION AS
    select 1 as OPER_ID, 10 as OPER_MONTANT, 'toto' as UTIL_LOGIN, date '2009-10-09' as oper_date from dual union all
    select 2           , 20                , 'toto'              , date '2009-10-09'              from dual union all
    select 3           , 30                , 'tata'              , date '2009-10-09'              from dual union all
    select 4           , 40                , 'toto'              , date '2009-10-08'              from dual union all
    select 5           , 50                , 'toto'              , date '2009-10-01'              from dual
      ,  BORNE AS
    select min(oper_date) as oper_date_min, max(oper_date) as oper_date_max
    from operation
      , PERIODE AS
    select oper_date_min + level - 1 as dt
    from BORNE
    connect by level <= oper_date_max - oper_date_min + 1
    select
        pe.dt as oper_date,
        ut.util_login,
        coalesce(sum(op.oper_montant), 0) as oper_montant
    from
        periode pe
        cross join UTILISATEUR ut
        left outer join OPERATION op
          on op.oper_date = pe.dt
         and op.util_login = ut.util_login
    group by
        pe.dt,
        ut.util_login
    order by
        pe.dt asc,
        ut.util_login asc;
    OPER_DATE	UTIL_LOGIN	OPER_MONTANT
    01/10/2009	tata	0
    01/10/2009	titi	0
    01/10/2009	toto	50
    02/10/2009	tata	0
    02/10/2009	titi	0
    02/10/2009	toto	0
    03/10/2009	tata	0
    03/10/2009	titi	0
    03/10/2009	toto	0
    04/10/2009	tata	0
    04/10/2009	titi	0
    04/10/2009	toto	0
    05/10/2009	tata	0
    05/10/2009	titi	0
    05/10/2009	toto	0
    06/10/2009	tata	0
    06/10/2009	titi	0
    06/10/2009	toto	0
    07/10/2009	tata	0
    07/10/2009	titi	0
    07/10/2009	toto	0
    08/10/2009	tata	0
    08/10/2009	titi	0
    08/10/2009	toto	40
    09/10/2009	tata	30
    09/10/2009	titi	0
    09/10/2009	toto	30
    Avatar de Waldar
    C'est marrant ça, en 9i :
    select level
    from (select 10 nm from dual)
    connect by level <= nm;
    LEVEL
    select level
    from (select min(10) nm from dual)
    LEVEL
    Ca donne quoi chez vous ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    normal... tu voulais surement tester :
    SELECT  min(level)
    FROM (SELECT 10 nm FROM dual)
    connect BY level <= nm
    min(10) from dual = 10... ça empêche pas le CONNECT BY
    Mai 2007
    Waldar < Ca marche très bien chez-moi :
    SQL> SELECT banner FROM sys.v_$version;
    BANNER
    Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
    PL/SQL Release 9.2.0.1.0 - Production
    CORE	9.2.0.1.0	Production
    TNS for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production
    NLSRTL Version 9.2.0.1.0 - Production
    SQL>
    SQL> SELECT level
      2  FROM (SELECT 10 nm FROM dual)
      3  connect BY level <= nm;
         LEVEL
    10 rows selected
    SQL>
    Et votre réponse aussi résout éxactement mon problème.
    WITH UTILISATEUR AS
    SELECT distinct(util_login) from utilisateurs
      ,  OPERATION AS
      ,  BORNE AS
    SELECT min(oper_date) AS oper_date_min, max(oper_date) AS oper_date_max
    FROM operation
      , PERIODE AS
    SELECT oper_date_min + level - 1 AS dt
    FROM BORNE
    connect BY level <= oper_date_max - oper_date_min + 1
    SELECT
        pe.dt AS oper_date,
        ut.util_login,
        coalesce(sum(op.oper_montant), 0) AS oper_montant
    FROM
        periode pe
        CROSS JOIN UTILISATEUR ut
        LEFT OUTER JOIN OPERATION op
          ON op.oper_date = pe.dt
         AND op.util_login = ut.util_login
    GROUP BY
        pe.dt,
        ut.util_login
    ORDER BY
        pe.dt ASC,
        ut.util_login ASC;
    Merci beaucoup.
    Avatar de Waldar
    Tant mieux alors !
    Pas besoin de répéter les deux premiers with, c'était pour créer le jeu d'essai.
    orafrance > non non j'ai bien réussi mes copier / coller, je trouve celà étrange aussi.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    J'vois pas en quoi c'est étrange
    Avatar de Waldar
    select 10 nm from dual;
    NM
    select min(10) nm from dual;
    NM
    select level
    LEVEL
    select level
    LEVEL
    Moi je trouve celà étrange
    Septembre 2004
    Effectivement, le 3ème résultat est étrange.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/11/2014, 16h36
  2. Exclure tous les champs semblables entre deux tables
    Par Vink80 dans le forum Développement
    Dernier message: 27/07/2012, 20h14
  3. Compter le nombre de jours écoulés entre deux dates
    Par koKoTis dans le forum VBScript
    Dernier message: 07/08/2006, 19h44
  4. [Dates] Nombre jours ouvrés entre deux dates
    Par Yali dans le forum Langage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h05
  5. Nbre de jours ouvrés entre deux date
    Par lito74 dans le forum Access
    Dernier message: 08/12/2005, 09h16
