Problème de coordonnées sur une PictureBox
    Retraité
    Janvier 2007
    Activité : Retraité
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème de coordonnées sur une PictureBox
    Je voudrais dessiner sur une PictureBox des points dont les coordonnées possèdent 9 chiffres significatifs. Voulant éviter une transformation de coordonnées, je me suis essayé à la méthode Scale. Effectivement, cette méthode fonctionne parfaitement avec des instructions du genre Line mais, en revanche, ça ne marche plus du tout avec PolyLine ou Polygone.
    Il me semble intuitivement que dans ce cas il faudrait passer par des instructions API telles que SetWorldTransform... J'ai cherché en vain sur ce site ainsi que sur le Web un tutorial qui me permettrait de manipuler cette syntaxe.
    Si quelqu'un de familier à ce type de problème pouvait m'aider... merci beaucoup à lui (ou à elle)!
    Souleyre
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Qu'appelle tu 9 chiffres significatifs ? après la virgule ? des nombres en millions ?
    Qu'est ce qui ne marche pas avec Polyline ou Polygon ? On est sensés deviner ?
    Tu n'as pas du code à nous montrer ?
    Juillet 2007
    Ces fonctions utilisent les unités logiques.
    Quel est ton problème ?
    Montre ton code (un extrait en exemple), s'il te plait. Nous verrons alors mieux où tu commetrais une erreur.
    Désolé, OhMonBao (croisés. Salut). Mais ma réponse reste car utile, elle aussi.
    Retraité
    Janvier 2007
    Activité : Retraité
    A la demande générale, je donne ci-dessous un petit bout d'exemple:
    Private Type POINTAPI
        X As Long
        Y As Long
    End Type
    Private Declare Function Polygon Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long
    Private Sub Form_Load()
      Set affi = Picture1
      affi.Scale (1200000, 1300000)-(1300000, 1200000)
      'dessine un carré rouge:
      affi.Line (1265463.25, 1256754.94)-(1289832.65, 1288125.05), vbRed, BF
      ReDim lpPoints(2) As POINTAPI
      lpPoints(0).X = 1217654.26: lpPoints(0).Y = 1210458.31
      lpPoints(1).X = 1225489.65: lpPoints(1).Y = 1240005.48
      lpPoints(2).X = 1238715.69: lpPoints(2).Y = 1224806.32
      affi.ForeColor = vbBlack
      affi.FillColor = vbBlue
      'dessine un triangle bleu:
      Res& = Polygon(affi.hdc, lpPoints(0), 2&)
      affi.Refresh
    end sub
    Le carré rouge se dessine sans problème mais le triangle bleu n'est pas tracé.
    Juillet 2007
    Avant d'aller plus loin (les calculs à faire en fonction de l'échelle) :
    Il me semble que tu vas devoir comprendre la fonction PolyGon de l'Api de Windows....
    Un triangle commence en 1 point et en comporte 3
    Mis à part ton problème d'échelle (à régler plus tard), tu en as un majeur, ici, me parait-il, non ?
  1. Problème de performance sur une "grosse" BD
    Par frechy dans le forum Installation
    Dernier message: 19/09/2005, 16h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/06/2005, 15h37
  3. Problème de select sur une date (DATETIME....)
    Par zeldoi5 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/05/2005, 11h19
  4. probléme de cadre sur une image qui me sert de lien
    Par thomas_chamas dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 26/11/2004, 17h36
  5. Problème de chaine sur une page HTML
    Par Kerod dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 23/11/2004, 16h23
