Bases de données Delphi Discussion :
probleme avec requete sql aime pas les strings
    Avatar de lil_jam63
    Janvier 2004
    Par défaut probleme avec requete sql aime pas les strings
    Salut, j'ai un probleme depuis maintenant quelques jours que j'arrive pas à résoudre, voilà, quand je fais une requete SELECT xxx FROM yyy WHERE zzz avec un "zzz" numerique, tout va bien par contre quand le "zzz" est alphanumerique, la requete plante, voilà le code en cause, si qqn peut me venir en aide.
    {Initialisation des variables de connection à la base de donnée}
    user:='root';
    pwd:='';
    host:='127.0.0.1';
    port:=3306;
    {Initialisation de la connection base de donnée}
    MySQL := mysql_init(nil);
    mysql_options(mysql,MYSQL_OPT_COMPRESS,nil);
    {Connection base de donnée}
    if mysql_real_connect(mysql, pChar(host), pChar(user), pChar(pwd), nil, port, nil, 0)= nil then showmessage('Connection impossible');
    {Selection de la base de donnée}
    if mysql_select_db(mysql, pChar(dbname))<>0 then showmessage('Selection base impossible') ;
    {Controle remplissage combo}
    if combobox1.Text = '' then
    begin
    showmessage('Spécifier le mode de recherche!');
    end;
    {Requete de recherche}
    try
    if ComboBox1.Text='Code rayon' then
    begin
    if mysql_query(mysql, pChar('SELECT * FROM '+table+' WHERE code = '+Edit2.Text ))<>0 then
    ShowMessage('requête selection plantée');
    resultat:=mysql_use_result(MySQL);
    row := mysql_fetch_row(Resultat);
    {Remplissage des cellules avec les données}
    for i := 1 to 6 do
    begin
    StringGrid1.Cells[i,1]:= row[i];
    end;
    {Affichage du nombre d'article en stock}
    if mysql_query(mysql, pChar('SELECT COUNT(*) FROM '+table+' WHERE code = '+Edit2.Text )) <> 0 then showmessage('requete compteur plantée');
    article:=mysql_use_result(MySQL);
    nombre := mysql_fetch_row(article);
    Edit1.Text := nombre[0];
    end
    Donc je résume, si le contenu de mon Edit2.text est numerique "123559" tout fonctionne par contre quand c'est de l'alphanumerique "SZOF5547", ça plante.
    Je vois vraiment pas où je me suis planté et pourquoi ça marche pas.
    Au fait, j'ai delphi 7 personnel et je gère ma partie sql avec mysql.pas et la librairie officielle libmysql.dll.
    Merci de votre aide.
    Membre éclairé Avatar de seb.49
    ljgdfgdf
    Octobre 2002
    Activité : ljgdfgdf
    c'est logique, il faut faire ça :
    WHERE code = "' +Edit2.Text + '"'
    Mars 2003
    En SQL standard le code c'est plutôt:
    WHERE code = ''' +Edit2.Text + ''''
    avec des ' au lieu de "
    Avatar de lil_jam63
    Janvier 2004
    merci pour vos reponses, j'ai fais avec quotedstr() qui remplace les quotes, ça marche
  1. [MySQL] probleme avec requete SQL
    Par hi-wave dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 01/03/2012, 21h03
  2. probleme avec requete SQL dans code VB6
    Par captainamerica75 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 21h36
  3. Telnet n'aime pas les String ?
    Par Nasky dans le forum Développement
    Dernier message: 02/03/2007, 13h57
  4. [C# 2.0] Probleme avec requete SQL
    Par Sion_Sempai dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/09/2006, 23h45
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 18/09/2006, 20h55
