signal audio crypté
    Candidat au Club
    Septembre 2009
    Par défaut signal audio crypté
    je suis étudiant, et j'ai un projet dont je ne sais pas trop par où commencer.
    voilà le problème, on me donne un signal audio crypté qui est divisé en plusieurs sous canaux mélangé.
    Le but du projet est de retrouver le signal audio d'origine ?
    Alors j'avais pensé à faire des permutations des canaux, mais je voudrais savoir si il existe une manière de vérifier que le résultat est audible ?
    Une sorte de propriété de la phonie en somme ??
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    Le signal audio représente quoi ? voix, musique, ... ?
    Candidat au Club
    Septembre 2009
    Le signal audio représente une phonie, en clair de la voix !
    le signal audio crypté est divisé en bande de fréquence qui sont mélangés, et
    j'aimerai retrouvé la phonie d'origine.
    Architecte système
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par jer1981 Voir le message
    Alors j'avais pensé à faire des permutations des canaux, mais je voudrais savoir si il existe une manière de vérifier que le résultat est audible ? Une sorte de propriété de la phonie en somme ??
    Tu peux regarder du coté des algos/descripteurs VAD (voice activity detection). Ils devraient te permettre de savoir si ton signal "permuté" est une voix, ou alors du bruit.
    Membre habitué Avatar de abidineb
    Tu as un signal, qui contient plusieurs sous canaux donc des sous signaux, tu connait le type de ton fichier source, c'est normalement plus facile si il était inconnu. Je Propose de diviser la plage de fréquence en partie audible, et non audible. et tu ecoute la partie audible tu vérifié la fréquence maximum. donc la au moin tu va éliminer certain sous signaux.
    J'ajoute juste que la partie audible que tu va trouver va contenir bien sur des bruits et autre choses. donc tu va jouer sur les plages de frequneces jusqu'a avoir un son claire. mais cette methode n'est pas appliquée dans la pratique.
    Je propose un autre solution, tu entre un signal dont les caractéristiques sont semblables a ton fichier d'origine. et tu fait une classification, avec les sous canaux, jusqu'il ait trouve le bon avec un taux d'erreur
    Cordialement
  1. [Signal] [Audio] Un vibrato magique
    Par henderson dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 20/11/2006, 15h00
  2. Amplifier un signal audio
    Par flammeon dans le forum C++
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/09/2006, 16h27
  3. Récuperer le signal audio d'un fichier .wav
    Par vienin dans le forum Multimédia
    Dernier message: 11/10/2005, 16h25
  4. [TMS320C6416] FFT et IFFT sur un signal audio...
    Par 0x4e84 dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 18/04/2005, 20h21
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/11/2004, 22h31
