référencer une colonne d'une clé primaire composée
    Futur Membre du Club
    Octobre 2008
    Par défaut référencer une colonne d'une clé primaire composée
    Version Oracle : 10G.
    Problème :
    J'ai une tableT1 avec une clé primaire composée de trois colonnes
    donc
    constraint pk_T1 primary key (col1, col2,col3)
    J'ai une autre table T2 qui contient la colonne col2 et je voudrais implémenter la contrainte qui la lie à T1.
    J'ai essayé avec une foreign key et je me fais jeter car le nombre de colonnes est incorrect.
    J'ai essayé avec un contrainte check et un select à l'intérieur de celle-ci : erreur car subselect interdit (c'est le message que je reçois)
    Peut-être la clause MATCH peut-elle correspondre à mon besoin mais je ne la maitrise pas bien.
    Merci pour votre aide.
    Juillet 2006
    CREATE TABLE ESSAI
      "key1_pk" VARCHAR2(9),
      "key2_pk" VARCHAR2(10),
      PRIMARY KEY (
        "key1_pk",
        "key2_pk"
    CREATE TABLE TABLE_FILLE
      "key1_fk" VARCHAR2(9),
      "key2_fk" VARCHAR2(10),
      "key_pk" NUMBER(10,0),
      PRIMARY KEY (
        "key_pk"
    ALTER TABLE TABLE_FILLE
       ADD (
       CONSTRAINT FK_EMP_TEL
       FOREIGN KEY("key1_fk","key2_fk")
       REFERENCES ESSAI("key1_pk","key2_pk")
    Est ce que cela repond à votre problème?
    Octobre 2008
    Voici ce que je voudrais réaliser:
    CREATE TABLE ESSAI
      PRIMARY KEY (
        "key1_pk",
        "key2_pk"
      "key2_fk" VARCHAR2(10) references ESSAI (key2_pk),
      PRIMARY KEY (
        "key_pk","key2_fk"
    J'espère avoir été compréhensible, merci pour votre réponse.
    Septembre 2004
    Je pense que ce n'est pas possible si key2_pk n'est pas une clé primaire seule.
    Mai 2008
    A ma connaissance ce n'est pas possible
    du moins pour une contrainte de type 'foreign key' car la colonne en question n'est pas une clé primaire dans la table referencée.
    Octobre 2009
    J'ai une question.
    En fait j'ai créé une table "users" sur oracleXE. Ds cette table, j'ai un champs login (varchar2) qui est la clé primaire. Je reussis à remplir ma table avec Java/JDBC sans erreurs mais qd je consulte ma table via oracle pr verifier, je remarque que le login deviens un entier qui s'autoincremente au fur et mesure du remplissage de la table alors ka la base j'envoie un String ki devrait etre converti en varchar2 au moment de l'insertion.
    Pour les autre champs "pass, profession ..." ca marche bien . C juste le champs login (clé primaire) qui se stocke sous forme d'ID.
    Merci les amis pr votre aide.
  1. [WD18] Metre une colonne d'une Table sur une ligne d'une autre Table
    Par Totophe2 dans le forum WinDev
    Dernier message: 22/11/2013, 13h58
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2011, 11h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 31/10/2007, 21h27
  4. supprimer une ligne et une colonne d'une matrice
    Par nessing dans le forum C++Builder
    Dernier message: 14/08/2007, 16h42
  5. Recherche une valeur d'une cellule dans une colonne d'une autre feuille
    Par kourria dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 21/06/2007, 14h48
