avec Java Discussion :
problème de passage de paramètres : la chaine de caractère passée en paramètre ne s'affiche pas
avec Java
    Membre confirmé Avatar de ben.IT
    Janvier 2009
    Par défaut problème de passage de paramètres : la chaine de caractère passée en paramètre ne s'affiche pas
    Bonjour à tous, je développe un programme en java.
    J'utilise 2 fonctions. La fonction combat :
     public String combat(Fighter f1, Fighter f2)
    est appelée par la fonction combatRoom
    public String combatRoom (){
    La fonction combat est censée rendre une chaine de caractère à la fonction combatRoom. Je peux afficher sur le terminal, la chaine rendue par la fonction combat. En revanche, dans la fonction combatRoom qui appelle combat, la chaine de caractère rendue par combat est vide...
    Je ne comprends pas mon erreur....
    voici les codes des 2 fonctions :
    -fonction combat :
        public String combat(Fighter f1, Fighter f2){
        	String txt=new String("");
        	Random rdm = new Random ();
        	int puissance=0;
        	//int score=0;
        	Float percent;
        	Attack at = new Attack();
        	while(f1.getHp()>0 && f2.getHp()>0)
        		at=f1.attack();
        		txt+=f1.getName() + "  attacks : \n";
        		txt+=at.getName() +" "+at.getDescription() +" "+at.getForce()  ;
        		puissance= (f1.getEp()/10) * random.Hazard.aleat_borne(at.getMin(),at.getMax(),rdm)* at.getForce() ;
        		percent=(float)puissance / ((f1.getEp()/10) *at.getMax()*at.getForce())  ;
        		percent*=100;
        		txt+="Force attack : " + puissance + " (efficency : " + percent+"%) \n";
            	//score=f1.attack();
            	f2.setHp(f2.getHp()-puissance);
            	f2.showPoints();
            	if (f2.isDie()) {
            		//System.out.println(f1.getName() + " wins");System.out.println("");
            		txt+=f1.getName() + " wins";
            	if (f2.getHp()>0){
            		txt+=f2.getName() + "  attacks : \n";
            		puissance= (f2.getEp()/10) * random.Hazard.aleat_borne(at.getMin(),at.getMax(),rdm)* at.getForce() ;
            		f1.setHp(f1.getHp()- puissance);
            		f1.showPoints();
                	if (f1.isDie()) {
                		//System.out.println(f2.getName() + " wins");System.out.println("");
                		txt+=f2.getName() + " wins";
    		//f1.showPoints();
    		//f2.showPoints();
        	System.out.println(txt);
    		return (txt);
    combatRoom :
         * Gere le combat general dans une piece
            int i=0;// indice hero
            int j=0;//indice guard
            int k=0;//indice boss
            String chaine = new String ();
             * the following variables are token. The fighter list which has the token starts the fight
            boolean token_h=true;boolean token_g=false; boolean token_b=false;
            int exp=0; //if you win, your exp point increase of 33 and 10% of your opponent
            //System.out.println("The fight starts.");
            chaine+="The fight starts.\n";
            while(!getHero_col().isEmpty()&&!getGuard_col().isEmpty() &&
            		i<=getHero_col().size()-1 && j <=getGuard_col().size()-1 ) { //combat avec les guards
            	//System.out.println("--------------------------");
            	//System.out.println("let's fight with the guard !");System.out.println(i+"  "+j+"  "+k+"   ");
            	chaine+="--------------------------\n";
            	chaine+="let's fight with the guard !\n";
            	if(token_h && !token_g && !token_b) //hero has the token
            		{//hero starts
            		chaine+=combat(getHero_col().get(i), getGuard_col().get(j));
            		System.out.println(combat(getHero_col().get(i), getGuard_col().get(j)));
            	if(!(token_h) &&!(token_b) && token_g) //guard has the token
            		{chaine+=combat(getGuard_col().get(j), getHero_col().get(i));} //guard starts
        	    if(getHero_col().get(i).getHp()<=0) { //the hero is die
        	    	i++;
        	    	token_h=true;
        	    	token_b=false;
        	    	token_g=false;
        	    if(getGuard_col().get(j).getHp()<=0) { //the gaurd is die
        	    	exp=getGuard_col().get(j).getEp()/random.Hazard.aleat_borne(3,10,rdm);//calculate the exp
        	    	getHero_col().get(i).setEp( getHero_col().get(i).getEp()+exp );//set the hero exp points
        	    	//System.out.println(getHero_col().get(i).getName() +" experience points increase : + "+ exp );
        	    	chaine+=getHero_col().get(i).getName() +" experience points increase : + "+ exp +"\n";
        	    	j++;
        	    	token_g=true;
        	    	token_h=false;
        	    	token_b=false;
        	    	if(j==getGuard_col().size()){ //if the last guard has been killed, go to the boss
            	    	token_h=false;
            	    	token_b=true;
            	    	token_g=false;
            while(!getBoss_col().isEmpty() &&!getHero_col().isEmpty()
            		&& i<=getHero_col().size()-1 && k <=getBoss_col().size()-1 ) {    //combat boss
            	//System.out.println("let's fight with the boss !");
            	chaine+="let's fight with the boss !\n";
            	if(token_h && !token_b && !token_g) //hero has the token
            		{chaine+=combat(getHero_col().get(i), getBoss_col().get(k));}
            	if(token_b) //boss has the token
            		{chaine+=combat(getBoss_col().get(k), getHero_col().get(i));}
        	    if(getHero_col().get(i).getHp()<=0) {//hero died
        	    	i++;
        	    	token_h=true;
        	    	token_b=false;
        	    	token_g=false;
        	    if(getBoss_col().get(k).getHp()<=0) {//boss died
        	    	exp=getBoss_col().get(k).getEp()/random.Hazard.aleat_borne(3,10,rdm);	;//calculate the exp
        	    	k++;
        	    	token_h=false;
        	    	token_b=true;
        	    	token_g=false;
            //System.out.println("The fight is over.");
            chaine+="The fight is over.";
            return(chaine);
    merci d'avance.
    cordialement
    Benilto
    Membre du Club
    Juillet 2004
    Hello
    De manière générale, si tu veux comprendre exactement pourquoi ton programme ne renvoie pas des valeurs "normales", tu peux passer en mode debug (avec Eclipse ça se fait assez facilement).
    A vue de nez, on dirait que ta fonction "combat" ne rentre pas dans le while(), ce qui expliquerait pourquoi la valeur retournée est vide. Tu devrais pouvoir confirmer ça avec le System.out.println qui est juste avant la fin de ta fonction. Tu devrais peut être le modifier pour localiser plus facilement le problème, par exemple comme ça :
        	String txt = "";
    	System.out.println("combat() - END -> " + txt);
    	return txt;
    De cette manière, si la valeur affichée est vide, c'est qu'effectivement ton code ne rentre pas dans la boucle et txt reste vide.
    Une petite astuce pour améliorer la lisibilité de ton code, surtout dans la fonction combatRoom(). Les valeurs token_h, token_g et token_b indiquent le joueur disposant du token.
    Tu dois pouvoir améliorer les if(token_h && !token_g && !token_b) avec une énumération et un switch :
    // Les différents personnages
    enum FighterToken {
    	HERO, GUARD, BOSS
    	FighterToken token = FighterToken.HERO; // Le héros commence
    	switch(token) {
    		case HERO :
    			// Le héros a le token
    			break;
    		case GUARD :
    			// Le garde a le token
    			break;
    		case BOSS :
    			// Le boss a le token
    			break;
    Note : les types énumérés peuvent également s'utiliser avec des if, si tu préfères :
    if(token == FighterToken.HERO) {
    Janvier 2009
    merci pour ta réponse, le soucis est réglé.
    bien vu pour le TE et le switch
    benilto
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/06/2010, 16h10
  2. coder une calculatrice qui prend en paramètre une chaine de caractère
    Par AnozerOne dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 22/05/2010, 17h34
  3. [WD14] Taille maximum d'une chaine de caractère passée en paramètre
    Par kuranes dans le forum WinDev
    Dernier message: 23/07/2009, 11h42
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/05/2008, 18h43
  5. Problème dans des "IF" avec des chaines de caractères
    Par lanysteph dans le forum Langage
    Dernier message: 16/11/2006, 11h37
