[JSP]problème avec l'€
Servlets/JSP Java
    Membre à l'essai
    Janvier 2006
    Par défaut [JSP]problème avec l'€
    pour pouvoir afficher ou poster dans un formulaire le sigle € (euro) en jsp
    je n ai trouvé que la solution d'inclure cette ligne dans chaque jsp ce qui est vraiment lourd :
    response.setLocale(Locale.FRENCH);
    Y a t il un endroit(dans le web.xml par exemple), d'indiquer au serveur qui fera tourner ces pages de fonctionner en utf-8 ou équivalent pour les caractères spéciaux????
    d'avance un grand merci
    [Modéré par Didier] : ajout de tag dans le titre - Les règles du forum Java
    Avatar de yolepro
    Mai 2002
    Pour que tes problèmes de caractères spéciaux de type europeen disparaisse, il faut effectivement que tu positionnes ton charSet à UTF-8.
    Par contre pense que si tu fais des acces à une base de données, celle ci devra etre en UTF-8 également et que cela implique de gros changement de dimentionnement (+ migration).
    Pour cela ta request doit etre settée correctement. il te suffit d'ajouter au début de chaque page JSP :
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    Membre à l'essai
    Janvier 2006
    mon souci ne c est pas résolu, ma bidouille fonctionne sur le serveur local mais dès que je le mets sur l'autre serveur j ai des ? à la place des €
    y a t il un endroit dans l'ear ou je peut configurer le charset?
    et si c est au niveau du serveur, je travaille sous jdev en developpement et sous un conteneur OC4J en prod
    Avatar de yolepro
    Mai 2002
    est ce que tes caractère viennent de la Base de données ?
    Membre à l'essai
    Janvier 2006
    Citation Envoyé par yolepro
    oui, mais sur les deux plateformes j'attaque la meme base donc le meme encodage de données
    donc pour moi la différence ne peut venir que de la config du serveur
    Avatar de yolepro
    Mai 2002
    pas de paramètres particuliers à ma connaissance. As-tu mis en place un system de Filter?
    Peux-tu mettre un point d'arret pile au niveau de la récupération de la données de ta base pour vérifier à quelle moment celle ci perd l'information.
    Membre à l'essai
    Janvier 2006
    non
    en fait la base n est pas en cause, sur la plateforme de dev j'affiche correctement le € mis dans la base.
    pour faire un test, j'execute un jsp avec un formulaire qui se poste à lui meme un champ texte récupérer dans la base.
    à la reception du poste, si le champ texte n est pas vide il fait un update dans la base et refait un select sur la base et affiche la valeur dans le <input type="text" ....>
    dans les 2 cas meme code et meme base, seul change le serveur d'appli et la machine l'hebergeant
    Avatar de yolepro
    Mai 2002
    Je n'ai pas trop eu le temps de regarder, mais une autre piste (ca n'est pas une solution ultime) est de passer en ISO-8859-15 au lieu de ISO-8859-1
    Car le signe euro est connu dans ce jeu de caractère.
    Membre à l'essai
    Janvier 2006
    EN fait j 'ai sans doute trouvé,
    les pages sont par défaut en windows-1252
    en forcant l'objet request en windows-1252, ca semble bien fonctioner
    si c est ca,désolé de t'avoir embété
  1. (jsp) problème avec sql qui contient la date
    Par future dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 31/08/2005, 16h18
  2. [JSP] Problème avec forward et param
    Par seb55555 dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 13/12/2004, 12h13
  3. [struts][jsp] problème avec request.getParameter
    Par stago dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 01/07/2004, 23h52
  4. [tomcat] [jsp] Problème avec driver OCI pour oracle
    Par nanardcompanie dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 01/07/2004, 09h54
  5. [jsp]problème avec request.getParameter(...)!
    Par fadoua dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 01/09/2003, 13h26
