avec Java Discussion :
Problème Resultset et Vecteur
avec Java
    Juin 2009
    Par défaut Problème Resultset et Vecteur
    Voilà j'ai un problème, j'aimerais stocker le ResultSet de ma requête SQL dans un Vecteur de vecteur. Seulement lorsque je parcours mon vecteur, j'obtiens le résultat que je dois obtenir x3.
    Ma table catégorie comprend 3 champs : id, nom et parent.
    Ma table comporte 3 enregistrements et j'obtiens 9 résultats, 3 fois les mêmes.
    Voici le code de tout ça :
    public static Vector<Vector<String>> allCategorie = new Vector<Vector<String>>();
    public static Vector<String> record = new Vector<String>();
    try {
    	ResultSet rs = Client.init.getBaseLocale().getStat().executeQuery("SELECT * FROM Categorie");
    	ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
        while (rs.next()) {
        	   for (int i = 1; i <= rsmd.getColumnCount(); i++)
        	      record.add(rs.getString(i));
        	   allCategorie.add(record);
    } catch (SQLException e) {
    for(int i=0; i < allCategorie.size(); i++){
    	for(int j=0; j < record.size(); j++){
    		System.out.println(allCategorie.get(i).get(j));
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
        while (rs.next()) {
    c'est le meme objet record que tu ajoute toujours à allCategorie et c'est toujours dans cette objet record que tu stocke tout. Tu devrais logiquement faire un objet record différent pour chaque itération de ta boucle extérieure.
    Juin 2009
    Ouais je vois ce que tu veux dire, mais du coup concrétement comment je peux faire ça dynamiquement ?
    Membre expérimenté
    Octobre 2009
    Ton élément record n'est instanciée qu'une seule fois au début de l'application.
    Tu ajoutes donc 3 fois le meme element a ton vecteur allCategorie (meme si tu le modifies ensuite),
    il te faut créer une nouvelle instance de record a chaque fois pour l'ajouter dans allCategorie (la première ligne du while devrait faire l'affaire)
    Juin 2009
    Merci à tous les deux pour votre aide, ça marche nickel !
  1. Problème :ResultSet dans 1 JTable swing
    Par jer190 dans le forum JDBC
    Dernier message: 18/07/2008, 13h42
  2. Problème test et vecteur
    Par lilyla dans le forum MATLAB
    Dernier message: 05/03/2008, 17h03
  3. Problème héritage et vecteur
    Par scrat88 dans le forum Langage
    Dernier message: 23/05/2007, 18h02
  4. Problèmes avec les Vecteurs
    Par alsimb dans le forum C
    Dernier message: 10/02/2007, 10h29
  5. problème avec un vecteur
    Par Mathieu.J dans le forum C++
    Dernier message: 30/10/2005, 22h53
